S80 I Решено Замена масла в АКПП
Stas71
20 Сентябрь 2024
S80 II
Тула
Тульская область
YV1AS565071013896
S80 II
С 80 II 2.5 л ВИН
YV1AS565071013896 Форумчане подскажите при замене масла в акпп надо сбрасывать адоптацию ? По тем видосам что смотрел , все сбрасывают окисление и адаптацию . Сказал мастерам которые мне меняют ( в два захода сначала 4 л заместили , через 500 км вторая половина )что ии адоптацию нужно скидывать . Они ты что охренел ,ее потом адоптировать 3 часа и это не нужно вообще только скинуть окисление .Вот подскажите надо или нет
Не нужно адаптацию скидывать, все правильно мастера сказали. Окисление наверное лучше после второй части замены, но если денег не берут лишних за это, можно и сейчас и потом.
@blackkasper, У тебя же вроде температура росла и вентилятор не мог ее сбить ? Точно радиаторы не требуют мойки ?
Я лично туда не смотрел.
Асмоскоу (сервис) говорят что особой нужды нет.
Ну раз нет я решил подождать до весны. Ща не греется))) 🤣 да и песку за зиму насыпет в полный рост.
@VALIUM, ты вроде давно с внешним фильтром акпп ездишь и все знаешь..подскажи, допустим попался дешман фильтр без перепускного клапана, у которого гофра заткнулась трухой..до какого давления будет надуваться фильтр?
@VALIUM,
Итак фильтр акпп 55-51 смонтирован, одновременно с заемной половины масла на новое..все работает. шланги удалось разместить без трения друг о друга и проводку..фильтр прямо на дороге подручным инструментом можно оперативно отключить от системы и вернуть все в сток, открутив и закрутив 2 гайки..замена фильтрующего элемента или снизу, или сверху тоже можно..купленый шланг гейтс не понадобился :)
Появился еще вопрос, как долго нужно ездить на первом фильтре..получается в коробке осталось около 3,5л старого масла с фрикционной пылью..имхо неделю хватит? после первой смены фильтра скорее всего можно будет ездить и год?
@Crio, Ваше Экспертное мнение Сэр?
  • Club Volvo. Ru - Замена масла в АКПП
    531.7 KB · Просмотры: 5
    709.5 KB · Просмотры: 5
    290.8 KB · Просмотры: 4
    402.4 KB · Просмотры: 2
    362.3 KB · Просмотры: 5
Мне такую продавец показывал паленую, но с другим маслом, пираты не стали заморачиваться с двойной наклейкой, что там под ней у тебя?
х\з ща гляну. )))) я еще ни одну не отклеивал за всю жизнь )))
Как бы то ни было на масле от этого поставщика из этого магазина я проездил 2 года тыс 80 точно
    1 MB · Просмотры: 4
    748.4 KB · Просмотры: 4
Ну ты б хоть сфоткал чтоль для отчетности :)
На драйве как грязи отчетов об установке..установка этого фильтра самая простая задача на час работы ввиду наличия как готовых точек крепления, так и удобнейшего места с доступом хоть снизу, хоть из под капота..
а вот по фильтру гур я пока в тупике..нету такого же удобного места..
upd
Поставлен фильтр гура, найдено распрекрасное место с минимумом колхоза, где он на виду и можно оперативно вернуть все в сток.
    60 KB · Просмотры: 18
Вчера попал с этим фильтром акпп..думаю, почти 2 месяца на САТ поездил, поменяю его на хонду к зиме, посмотрим что там в гофре наловило..благо место отличное доступ есть хоть сбоку, хоть снизу..накидываю чашку, кручу и...упс, грани фильтра слизало..ладно..протыкаю его кончиком ножа, сливаю. вкорячиваю отвертку...она гнется, фильтр не откручивается..(здесь был мат)..снял короб с воздушником, открутил планку и шланги, вытащил весь узел в сборе, вставил в тиски, забил в фильтр штырь и трубой начал крутить- металл фильтра начинает рваться, но он не откручивается..пипец, что делать, не спиливать же его болгаркой..решил нагреть феном и только тогда он пошел..поскольку все предусмотрено, все вернул в заводскую схему, ну его нафик, поезжу так до весны)..но фильтр отрабатывает на отлично..пыль от обкладок имеется в гофре.
Попробовал пробить хонду..у хондовского оригинала металл раза в 2 толще, чем фольга у сат, грани похоже не слижутся..
Есть один способ, откручивать такие фильтры. В твоём случае этот способ вряд ли помог бы, но если нет спец инструмента, чтобы не пробивать корпус и не пачкаться.
Берём хомут червячный, подходящего диаметра. Затягиваем его вокруг фильтра. И ударам молотка по гайке хомута, по касательной к окружности фильтра откручиваем.
Мне таким способом удавалось откручивать даже очень сильно затянутые фильтры. Способ реально рабочий.
Рабочий, если корпус фильтра не из фольги..да и молотком там не особо намашешься..затягивать же слабо корпус стремно..и похоже у этого САТ уплотнительная резинка разбухает..она похоже стала раза в 2 шире и не сохранила прямоугольный вид, а на фильтрах хонды (бу пришли вместе с основаниями) резинка эта идеальна..
Плюс способа в том, что даже мягкий корпус хомут равномерно и крепко обхватывает. Понятно, что "пивную банку" не обожмёшь, но мне такие корпуса не попадались.
Наверное, способ не универсальный, но плюс опять же в том, что червяк хомута можно разместить в том месте, где будет удобно бить молотком. При необходимости, можно несколько раз переставить хомут.
Можно и отвёртку надставить.
Лучше переплатить 2х за нормальный фильтр. который открутится чашкой и резинка которого не разбухает адски..больше не собираюсь экономить :1122590200: можно прямо при получении тихонько чуток ткнуть банку фильтра, чтобы сразу понять, что за изделие перед тобой..
Да всё это понятно. Я этот способ придумал, когда на Кулрее менял масло. Чашки такой не оказалось, а стандартным, трехлапым съёмником было страшно откручивать - корпус фильтра пластиковый, а затянут сильно. И чем сильнее тянешь, тем сильнее сжимаются лапы съёмника, грозя сломать корпус.
Вот тогда и пришла такая идея. На удивление, фильтр начал откручиваться от довольно таки лёгких ударов.
Поэтому, при наличии нужных чашек и нормальных фильтров, способ, понятно не нужен. Но вот в случае их отсутствия, реально может помочь.
Много лет пользуюсь таким, никогда не было осечек... Если начинает прокручивается, то прижимаю его хомутом
    37 KB · Просмотры: 5
Дык, цепи специальные есть для этого.
Есть. Но что цепи, что съёмники, наподобие того, что выложен выше и трёхлапые, имеют один минус - чем сильнее затянут фильтр, тем сильнее требуется прилагать усилие для откручивания. А чем сильнее прилагаемое усилие, тем сильнее съёмник сжимает сам фильтр или его корпус, если используется фильтр-вставка.
И если в случае использования съёмного фильтра это не важно - фильтр всё равно идёт в помойку, то в случае пластикового корпуса, это сжатие чревато его разрушением. Поэтому, тут желательно применять специальный инструмент - многогранные головки-чашки. И вот если у вас этого инструмента не оказалось, а фильтр затянут очень сильно - можно применить описанный мною способ. Он меня не раз выручал.
Для корпусов фильтров наличие спец. головки -- это вообще must have, а иначе действительно цепью можно покоцать. "Одноразовые" фильтры удавалось снимать с помощью прута или гвоздя-сотки навылет, т.к. разные производители фильтров наносят разный профиль под чашку. У MANN один, у какого-нибудь Knecht -- уже другой. Но если деформируется и не идет, то да, с хомутом может и выйдет чего. Но в случае с Crio цепь помогла бы, т.к. хомут такого диаметра -- нечастая вещь в хозяйстве, как и цепь конечно :)
Последнее сообщение: SaVasily
Последнее сообщение: SerOzzy
vaucher
Последнее сообщение: medvezavr
59K
medvezavr
