XC70 II Решено Замок багажника
OlegSh
OlegSh
29 июля 2016
D5
Ростов-на-Дону
Ростовская область
Олег
Уважаемые коллеги по оружию, представился электрозамок багажника (вольво xc70, 2-го поколения, дизель D5, 2008 года), сервис объявил ценник 21 тыс руб замок + работа. После замены турбины, не тяну по деньгам. На авито нашел много объявлений о продаже б/у механических замков, в десять раз дешевле электрического, подскажите, можно поставить вместо замка с электроприводом, простой, механический замок?
Ula
OlegSh написал(а):
Это он? Замки на все модели XC 70 одинаковые?
31276954
Для автомобилей без двери задка с электроприводом.
Для автомобилей, не имеющих замковой системы без ключа.
(31253447)
Они все равно электрические, там просто доп. тросик для механического открывания идёт к ручке, можно его не подключать, будет открываться как старый с кнопки. По крайней мере у меня так.
  • Club Volvo. Ru - Замок багажника
    229.4 KB · Просмотры: 67
Notzeal написал(а):
Разные. До 2010 года вот такая мандула, как на фото. С потом уже из 2 частей состоит отдельных.
Охх, как же мне подобрать замок? Не поможете по вину подобрать номер запчасти? YV1BZ714681032437
31276954
(31253447)
Ula написал(а):
31276954
(31253447)
[/QUOTE
Извините, не понял, что значит "без двери задка с электроприводом"? У меня XC70, дверь багажника открывается вверх, личинки замка нет, есть кнопка открывания/закрывания в салоне и на брелоке, так же с наружи багажника, под планкой есть рычаг, судя по реакции работы электрический
Дверь багажника с кнопки закрывается?
Безключевой доступ есть?
Дверь багажника с кнопки закрывается. Автомобиль заводится с кнопки, ключ в кармане.
Значит не пойдёт.
[automerge]1580037354[/automerge]
По идее (31253451) , но лучше проверить у спецов.
Ula написал(а):
Значит не пойдёт.
Спасибо за совет
Ula написал(а):
А точно с замком проблема? Я не в разъёме под плафоном?
На сервисе сказали, в замке какой то тросик лопнул, требуется замена замка в сборе
На этих годах часто с микриком в замке проблема.
[automerge]1580039245[/automerge]
OlegSh написал(а):
Видимо, вот этот:
Проблема началась с того, что багажник с кнопки открывался, но не закрывался, точнее закрывался, щелкал и снова открывался. Закрывал рукой. Потом вообще перестал открываться, при нажатии кнопки щелкал, всхлипывал, мигали аварийки, на этом все. Обратился в сервис, там сказали, лопнул тросик, типа частая проблема этих замков, разобрали обшивку, вывели тросик. теперь открываю багажник, пробираюсь в багажник через салон, дергаю тросик, дверь открывается. Закрываю с наружи руками. 21 тыс рублей за замок сейчас, после замены турбины, попросту не тяну, без багажника тяжко. Нашел на авито б/у замки и советуюсь с вами.
stalker71
62K
Человек дождя
Человек дождя
Alex-SPB
Последнее сообщение: DiS60
DiS60
Последнее сообщение: baiker
baiker
