Ожидает решения Запах жженной резины - где искать?
Sagittarius
19 Март 2013
Комрады! Сегодня почувствовал небольшой запах горелой резины. Сегодня каша на улице, в коробке стоит W, резина Хакка Сюв липкчка 4й сезон, машине 5й год, xc90, 3.2 бенз. Что посмотреть? Летом делал сход-развал.
Sagittarius
19 Март 2013
RUMMIT написал(а):
Но когда вы тронулись и поехали, скорости ведомого и ведущего вала почти выравниваются. и валы их уже можно соединить жестко. Т.е. через замыкание фрикционов.
О каких валах речь ? ГТФ ? Там всегда пробуксовка при выключенной блокировке ГТФ. И ничего там не сравнивается пока эта блокировка не включится.
и в тяжелых условиях передачу ручками.
В этом и заключается включение головы :) Ну и еще газульку контролировать:)
ага ... если авто не едет по снегу так быстро как ты хочешь, что надо сделать?
правильно ,нажать на газ посильнее :))
RUMMIT написал(а):
Сначала КМ передаётся через трансмиссионную жидкость (т.е. не жестко), тормоз действительно пересиливает давление на крыльчатку ротора.
Так как жесткой связи нет, КПД не 100%, то скорости насосного и турбинного колёс никогда не уровняются. Они могут лишь максимально приблизится. А "сколькжение" между ними будет всегда. Как раз для увеличения КПД и придумали блокировку гидротрансформатора.
Есть фрикционы в коробке - они включают и удерживают передачу включенной. Они включены всегда , когда выбрана соотв. передача. Есть блокировка гидротрансформатора - это как раз создание жесткой связи между входом и выходом гидротрансформатора.
Написал, что точно не помню, возможно неправ. Но не возникало ни запаха паленых накладок, ни жидкость не приобрела горелый запах.
откуда мозги коробки видят скорость ноль если вы буксуете, да еще крутите мотор до 3000
У авто есть датчик ускорения, по идее можно по нему, но точно не интересовался темой этой.
На 55-51 блокировка гтр должна включаться только при выровненных скоростях валов, или тоже есть управляемое скольжение? можно ли это запрограммировать в откл, если есть?
имхо, все гораздо проще. Скорость в мозги берется с выходного вала коробки. Для машины буксующая машина = едущая машина.
Я поэтому и сказал
RUMMIT написал(а):
почти выравниваются
Чтобы их выровнять окончательно фрикционы и смыкаются. :dn
Вроде не совсем так. Реакция dstc разная, если авто стоит или двигается в пробуксовке.
Скольжение только в момент включения, управляемого скольжения на них нет, блокировка выполняется плавно на низком крутящем моменте ДВС.
Блокировка выполняется, когда скорости валов выровнены, или когда низкий крутящий момент? выравниваются скорости перед блокировкой? в виде туманно об этом увы
Неа, скорость автомобиля берется с датчиков АБС.
Я спецом за этим не наблюдал, вероятнее всего блокировка выполняется с запросом TCM на снижение момента ДВС. При ускорении скорости валов сами не сравняются если газ не бросить, однако блокировка при этом включается, скорее всего по алгоритмам обычного переключения передачи, по сути процесс схожий.
Реакция dstc разная
Видимо еще тогда есть сравнение попутно с датчиков АБС. Выходной вал АКПП - обороты есть, дальше смотрит по АБС, что крутится, что стоит. Если сигнала обрыва или неисправности датчика АБС нет, то считает, что буксуем.
Вот кино.
С 5:30 про блокировку.
На сколько я понимаю, что блокировкой это
Fishbed написал(а):
Как раз убирается, и бублик начинает вращаться уже как единое целое.
Или я ошибаюсь?
Для увеличения КПД ГТ придумали промежуточное колесо. То которое на обгонной муфте. Его функция изменить направление жидкости на выходе с ведомой крыльчатки, чтоб оно не тормозило ведущее. В принципе ГТ способен работать и без него, но сильно снизится КПД механизма. Проще говоря поток энергии двигателя будет делиться на две неравные, но противоположно направленные части. Иными словами двигатель будет тормозить сам себя.
Вам надо срочно патентовать способный работать гидротрансформатор ,без реактора, и продавать этот патент трансмиссионным компаниям. Озолотитеся:::bugoga
ЕСли че гидротрансформатора без реактора не бывает, гидротрансформатор без реактора это гидромуфта, она способна передавать момент, но не способна его увеличивать(трансформировать).
Это вряд ли. Поскольку КПД такого ГТ будет сильно проигрывать КПД ГТ с промежуточной турбиной. О чём я говорил выше.
[video=youtube;AsfrovZUccQ]https://www.youtube.com/watch?v=AsfrovZUccQ[/video]
RUMMIT написал(а):
Вы уделяете слишком много внимания личным качествам
ЕСли Вы думаете что мне это доставляет удовольствие, то могу Вам сообщить что Вы ошибаетесь.
для программирования коробки
Касаемо давления. В коробке линейные солики. Они работают не по принципу вкл/выкл, а могут регулировать давление. Отсюда плавное или резкое, быстрое или медленное переключение передач. На каждом конкретном режиме свое давление в пакетах. В любом случае при исправной коробке давление в пакете рассчитано минимально достаточное для надежного прижима фрикционов. В ручном режиме давляк рассчитывается исходя из нагрузки. Т.о. он может быть выше. Точные данные нужно раскопать. Поэтому и сказал, это в других руководствах.
Блокировка ГТФ у нас есть только на высших передачах. Не знаю как на 6ст, но на пятиступке блокируется только после включения пятой около 80 кмч на бегемоте. Проблемы с соленоидом блокировки поэтому выглядят так - коробка работает божественно пока пятую не включит, далее секунда-другая и здравствуй аварийный режим. :)
Niroz
Последнее сообщение: Andry XC90
Andry XC90
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
J
Последнее сообщение: Кир
К
