Ожидает решения Запах жженной резины - где искать?
Sagittarius
19 Март 2013
Комрады! Сегодня почувствовал небольшой запах горелой резины. Сегодня каша на улице, в коробке стоит W, резина Хакка Сюв липкчка 4й сезон, машине 5й год, xc90, 3.2 бенз. Что посмотреть? Летом делал сход-развал.
Sagittarius
19 Март 2013
Смотря из какого. В большинстве случаев просто D. Если сел по самые нидерланды, то отключай стабилизацию и коробку в ручной режим на 1 передачу.
но не очень понятно,
что не понятного? мотор имеет кпд 30 процентов , на все деньги при тапке в пол выдает на колено 150 квт. 70 процентов уходят в утиль, в виде тепла, приблизительно пополам на систему охлаждения и выхлопные газы. итого через радик надо рассеять чуть более 150 квт при тапке в пол.ясен красен, так мало кто ездит. и большого запаса по теплосъему нет.
в таком режиме малейшие загрязнения приводят к перегреву.
благодарю.
Думалось, что конструкторы рассчитали площадь радиатора, змеевика акпп и масляного теплообменника на пузе с учетом теплопередачи при максимальной нагрузке без повреждения двигателя или акпп. Поскольку малейшие загрязнения есть всегда, то получается, что пользователь гарантированно угробит коробку, двигаясь на больших скоростях, правильно я понял?
Каков же предел безопасной скорости, которую акпп переварит долговременно без повреждений?
ДВС выделяет очень много тепла при наваливании, опять же если просто ехать равномерно быстро ничего не будет греться при чистых радиаторах.
Ни фига не понятно. Вадим говорит,ч то акпп будет перегреваться, Вы что нет. Чистые радиаторы- это радиаторы без "малейших загрязнений" или что это значит, поясните, пож-та?
Вы не правы. для понимания этого достаточно съездить в европу
если под ногтями чисто радиаторы чистые то все будет хорошо.
А уж как Вы следите за чистотой это Ваша головная боль как эксплуатанта.
Mihan написал(а):
По этой же причине при попадании пуха и прочего ДВС начинает перегреваться, ибо он не рассчитан на это. Ну и как следствие ОЖ температурой 90гр (на выходе основного радиатора) гораздо хуже забирает тепло у АТФ, чем скажем ОЖ температурой 40-50гр на выходе радиатора при обычной эксплуатации.
Вроде при обычной эксплуатации радиатор не столь эффективен, что бы на выходе с 90гр. понижалось аж до 40-45.
Mihan написал(а):
Температура ОЖ и наваливание прямо связаны.
При наваливании скоростью резко улучшается и обдув всех радиаторов, а также картеров.
скорость обдува грязного радиатора не значительно влияет на теплосъем
Придется сделать прогон 180 кмч с дайсом, иначе ничего не понять, грязные, не грязные, малейшие загрязнения, не малейшие... Конечно долго не двигался 180 кмч, чаще всего это 160 кмч, но масло акпп никак не поменяло свой цвет, да и стрелка температуры двигателя никогда не вылезала с вертикали вправо, хотя радиаторы не мыл с покупки в 14г.
Радиаторы мыть страшно, если честно. Авто прекрасно работает, три раза тьфу, приедешь, разберут, грязь попадет в патрубки, уровень жидкости собьется и т.п...
ограничение 210, надо ехать на все деньги
Резина имеющаяся не позволит, разгоняться можно только на резине. имеющей соответствующие допуски. А жаль, с удовольствием бы протестировал. если это было бы безопасно. Сейчас на заснеженной дороге сносит уже при 120, не разгонишься для тестов.
Не подскажете, что то не нашел, хотя вроде где то проскакивало, где в виде таблица температурной зависимости сопротивления терморезистора датчика температуры акпп 55-51. Сперва его нужно проверить, получится правда в 2-3х точках всего, но хоть что то, чтобы при тестах знать, что меряются реалии.
Так там линейный график.
писать долго проще заскринить
https://yadi.sk/d/1G0Ym6td3SGBqV
Благодарю, что за программа? на виду вроде не похоже.
Может быть, существует еще информация, где наличествуют сопротивления в большем количестве точек, чем 2 по Вашей ссылке? Не исправные термодатчики прошлых авто показывали не правильно именно при низкой температуре. т.е. было даже так, что при -20 (в морозилке) сопротивление почти не менялось относительно 0 гр. Нужен номинал сопротивления при -20гр.
Предполагая следующий вопрос, скачать ее низя, использовать тоже :) Пока только дилерская :)
не нужен, исправный датчик линеен. две точки, график, и вердикт. естественно в рабочем диаппазоне:)
Датчик тож двигателя не линеен, датчик температуры акпп линеен? это точно? не встречал датчиков температуры с линейной зависимостью, номинал прыгает не по прямой, а считать плюс минус километр, когда датчик условно можно считать линейным, нет смысла, нужна точная информация.
вы же не химреакцию поддерживаете с дельтой в доли градусов.
возьмите лист миллиметровки, ординаты кОм, абсциссы температура.
получите 4 точки , две на одну температуру, две на другую. соедините точки попарно, получите область , между двумя прямыми, заштрихуйте ее, если при температуре х, значение сопротивление попадает в заштрихованную область датчик исправен.
на датчике температуры мотора данных чуть больше, там область будет ограничена не совсем прямыми линиями, но опять же кривая конкретного датчика может быть как бычок поссал, если она попадает в область, датчик годен.
Вадим, я вроде слышал, что Volvo собирается отказываться от прежнего интерфейса, старые добрые DICE уже не подходят для машин MY17, MY18?
Чойто... насколько я знаю дайс читал и будет читать платформы р2 p3 p1, даже сейчас еще выпускают пэ3
думаю еще лет 10 будет актуален. для spa и sma дайс не нужен.
Niroz
Последнее сообщение: Andry XC90
Andry XC90
РосАвтоПодбор
14K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
J
Последнее сообщение: Кир
К
