C70 I Решено Зима на носу проблемы с печкой !
liltorik
liltorik
30 Ноябрь 2013
В общем ситуация такая , заменил термостат , жидкость на уровне макс , регуляторы в положение макс , а печка не хочет греть хорошо , греет но не сильно ! ((( Трубки которые идут с подкапотного пространства в салон , на радиатор печки , оба горячие и вход и выход ! Сегоня обнаружил что не крутиться маленький пропеллер датчика температуры , там вроде термопары что ли, и вентилятор который засасывает воздух для измерения ! Может из за него такая проблема быть? И какие еще могут быть варианты ?
SergVolvo
Вентилятор ДТ воздуха чистится руками от пыли и грязи, смазывается маслом и пашет еще лет 10 -15 без отдыха.
Понятие "одинаково горячие патрубки" сильно расплывчатое. Они и должны быть горячими, это не значит что один из них должен быть ледяной, а второй огненный. Без замеров прибором тут можно только ошпариться, так как температура должна быть не ниже 95-105 гр С.
Разница в 2-5 гр С между входом и выходом в радиатор печки будет нормой. Руками или еще каким местом на своем теле, я очень сомневаюсь ,что замерили разницу между 95 и 93 гр С. Это делается либо пирометром, либо тепловизором. В худшем случае электронным термометром замеры сделать.
Еще один фокус который мне попадался не раз.
Это покупка китайского поддельного...
Если обе трубки горячие, значит нет теплообмена. Меняй радиатор печки, скорее всего он без завихрителей жидкости в трубках радиатора или мало трубок.
В положении максимум датчик температуры в учет не берется
Это покупка китайского поддельного мотора вентилятора печки, на нем сделана переполюсовка изначально.
Вместо того чтобы гнать воздушный поток НА радиатор печки , он наоборот откачивает его из салона т.е. гонит на улицу.
Слабый обратный воздушный поток из сопел воздуховодов все таки идет. но он настолько слаб что дубу дашь зимой.
Дует хорошо вроде , но не так то уж и тепло !
Ну погляжу я в общем как там все устроено , но он не крутиться это точно , пробовал его крутануть вручную пастой от ручки , проркручиваю а он не идет все равно ! Может там контакт какой от БАССУХИ123456music отлетел !
НА глаз я действительно не смогу определить одинаковые ли они по температуре , так что тут вы наверное не правы )Сам факт того что антифриз там есть и он горячий это я проверил таким методом !
И еще кстати как мне кажется не включается положение циркуляции воздух в салоне или снаружи ! Раньше вроде при нажатии кнопки что то происходило , типа изменения звука потока , теперь не слышу ! Я грешу в Общем на заслонки ! Потому что одна сторона явно греет еще слабее чем вторая ! Как их отрегулировать самостоятельно ? Ноут бук есть , есть кабель OBD2 !
W
Последнее сообщение: }l{eKa
14K
}l{eKa
samsung
Последнее сообщение: coeRn
C
SergeiBav
11K
SergeiBav
