S80 II Предложено решение Непонятки с печкой
W
wladimir53rus
28 Август 2017
S80 II
Господа, приветствую вас! Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой. S80 2007г 2.5T B5254T6 Ситуация очень схожая с ситуацией автора темы, но замена радиатора не принесла успеха. На холостых радиатор отопителя холодный. При оборотах 2500 и выше становится невозможно дотронуться. Проверялось с разобранной консолью.
Проблема началась ранней весной, пол года назад. Сразу подумал на радиатор отопителя, т.к. оба шланга горячие и дует холодным. Времени заниматься не было и вопрос был забыт - как раз настала теплая погода. Летом приобрел радиатор и только с наступлением холодов, когда вопрос встал остро, я его заменил. Не помогло.
Т.к. сам работаю на сервисе, понимаю эти процессы, но надежда осталась только на незнание тонкостей конструкции.
Летом была замена помпы Inna вместе с грм. стоял оригинал. Изменений нет. Радиатор отопителя поставил Nissens, стоял оригинал - изменений нет. Снятый оригинальный чистый, прогревается кипятком весь моментально - вывод дело не в радиаторе. За одно заменили термостат, хотя работал и старый исправно и летом в жару система справлялась, машина не кипела. Основные радиаторы мою регулярно. Оригинал термостат. Заменил крышку расширительного бочка на оригинал. Давление в системе создается нормальное. Всё безрезультатно.
Было подозрение на прорыв газов в систему охлаждения, и что контур отопителя завоздушивает, но антифриз не уходит, машина работает ровно и не кипит, патрубки не раздувает и антифриз не давит, пузырей воздуха в расширительном нет, да и нет "булькающих" звуков.
Все проверки свелись к тому, что с контуром охлаждения все в норме, а вот в контуре отопителя недостаточная циркуляция. Оба патрубка с печки горячие, при прогазовке подача становится еще горячее а слив становится немного прохладнее. При падении оборотов до холостых температура патрубков выравнивается и радиатор охлаждается обдуваемым воздухом.
Машина уже 4 дня на подъёмнике - решения нет. Подскажите пожалуйста, что можно еще проверить! Может быть есть опыт подобной проблемы!
wladimir53rus написал(а):
Вчера ради проверки подкинули какой-то старый радиатор от отечественного автопрома - у него фланцы просто трубки, шланги можно натянуть. Подключили в обход штатного и положили просто на мотор сверху. Дак он вроде греет... учитывая что он весь в говне и что лежит выше расширительного бачка. И даже мотор не прогревали особо.... Похоже что все мучения из-за бракованного радиатора Nissens. Заказал Behr-Hella. Должен в среду прийти, буду пробовать.
Брал такой он потёк не долго поработав,заменил на какой то Китай так и продал.
отпишитесь по результатам, тема интересная, у многих печка не айс..
Отпишусь обязательно. По Behr-Hella отказ пришел, почему-то сроки огромные, видимо нет их. Пришлось перезаказать на Mahle. Надеюсь будет тоже нормальный.
Если снята печка, то можно в спецсервис отдать - там химией прогонят на стенде, всё вычистят внутри
Новую ?
У меня в городе 100% такого сервиса нет... Великий Новгород. Такое наверное только в Москве есть, ну может еще в Питере...
Если есть время/возможность можно и самому промыть думаю... горячую воду и что-то типа лимонной кислоты или бытовой химии от засоров закольцевать через электро помпу... но на машине я бы не рекомендовал такие эксперименты проводить)) незачем такую дрянь гонять по всей системе охлаждения.
На машине с чугунным блоком, которая видала всякое дерьмо ездила с водой смысл очень даже может быть, на современных Вольвах вряд ли.
Антифриз из светофора творит чудеса .
На моей старый радиатор зарос внутри какой-то резиновой на вид хурмой, вот и гадай откуда она там. :)
Вариантов не много хороший антифриз с Ашана или герметик?
Герметик вряд ли лили, владельцы были в адеквате. А вот перекат на недорогом антифризе с вываливанием из него всякого гiмна это может быть.
Сталкивался один раз с антифризом из светофора. Автомобиль был не вольво. Проехал на этом антифризе не больше 200км., мотор закипел и стало давить аф со всех щелей. После снятия гбц удивлению не было предела. Все каналы охлаждения заросли какими-то отложениями этого антифриза. Со слов владельца, лично не видел...
@wladimir53rus,
Будет если возможность , после замены радиатор посмотри литраж прохода антифриза . Ну и главное что бы печка грела . Так на будущее знать , ведь мы видно померили до замены (4л похоже без радиатора , со старым не было потока) и потом забили на это дело , так и не узнав сколько с радиатором получается в литрах:face__palm , печка начала греть .
проток в литрах это показатель но не факт что с ним будет греть. В алюминиевых радиаторах с трубками круглыми , должны стоять завихрители потока или спирали. Несколько раз встречал новые радиаторы в которых спирали стоялитолько там где видно во входное отверстие. На свой авто в давние времена собрал радиатор со всеми завихрителями. Печка жарила так что мотор замерзал )))
Это на наших машинах с завихрителями , на Р3 их нет . У Р2 круглые трубки , на Р 3 плоские , как у основного радиатора охлаждения . По потоку согласен , но интересно с рабочим радиатором сколько.
Это в оригинале. а что внутри продукции АМ поставщиков, неизвестно ,пока не посмотришь. и от партии к партии может быть разнобой, думаешь датский араб собирающий теплообменники ниссенс будет ждать пока ему подвезут мульду с завихрителями ? )))
Воду развести с содой, залить в радиатор, и плеснуть внутрь уксусной кислоты, вымоет всё. В советские времена так промывал радиатор на Москвиче
тогда проще в летнее время на молочной сыворотке покататься. ))
пользовал пару раз двухкомпонентный лавр. вполне достойно. но надо понимать что бы что то отмыть состав должен проходить по трубке. а если она забита в ноль то ни лавр ни сыворотка ни сода с уксусом не помогут.
Evgen_MSK
19K
Y
Последнее сообщение: Yakovlev83
Yakovlev83
Y
Последнее сообщение: Denison
