Обзор Статья Зимняя эксплуатация АКПП
Рекомендации по зимней эксплуатации АКПП​
Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина - это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.
Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводится это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.
Что происходит зимой?​
В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, - при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгорать фрикционные диски.
Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем: ATF густая, давление на фильтр большое продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный клапан и редукционный клапан не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №1​
Если гидравлическая жидкость с фильтром в автоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендуется ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР АКПП и ATF. Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, алюминиевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №2​
Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на "L" (можно конечно и на "D" или "R"). Если двигатель заглох, даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появится вибрация, ДВС может "затроить", это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при - 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №3​
Начало движения: -ставим рычаг выбора диапазонов переключения передач на"L" и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и "D". За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щедящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.
Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у Вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: "WINTER", "W", "SNOW", "*", "HOLD". При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогании с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движение начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №4​
Не нажимайте резко педаль акселератора, если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача.
РЕКОМЕНДАЦИЯ №5​
КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем буксовать, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение "1" или "L". Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне "D" , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 - 3 - 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалится и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях ок. 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их "посадить".
При буксовании на скользкой поверхности с дальнейшим внезапным зацеплением одного колеса за грунт, асфальт, нагрузка на АКПП может привести к разрушению дифференциального редуктора.
понял собственные ошибки при эксплуатации АКПП... :facepalm
а если межсервисный интервал замены масла в коробке 60т.миль тогда что делать?
Не совсем понял Вашего вопроса.:)
Читал мнение хондовских спецов, они рекомендуют на акпп Хонд менять масло чуть ли не в два раза чаще, чем указывает регламент (эксплуатация в России).
Подниму темку.
А если вебаста зимой "в работе"? У АКПП свой контур охлаждения?
Я так понял АКПП охлаждается маслом. В некоторых случаях, маслянный радиатор может стоять внутри радиатора ОЖ.
По практике, АКПП всеж при работе вебасты подогревается, но при больших морозах явно не достаточно...
это всё касается и пауэршифта?
Там можно это всё делать или не делать, всё равно "коту - песец". Имхо. Коробка изначально больна. Не пугаю, но просто нежнее с ней и она - послужит. Впрочем, как и всякая другая. Имхо.
не надо все так драматизировать.песец приходит всему.прочитал ветку форда по пауэршифту за 3года и ничего пугающего не нашел.как и особенностей зимней эксплуатации.
ната80, Был бы супротив, но это не совсем моё мнение. А по тому - ни слова против. Просто пересказываю мнение неких экспертов. К стати - они - же говорят, что вот Айсин - это аффигенская коробка! Не знаю, знаю только, что она стоит и на ну очень "крутых" машинках. Я так в этом не сильно уверен. Почему? Потратил "морие" денег на её (Айсина) настоящий ремонт и ещё "немного", на предыдущий. После первого она прошла 90т.км., надеюсь, что после настоящего пройдёт 200, а не как обещали - 100!.:)
300 т. на Айсине, тфу-тфу-тфу полет нормальный!
Отправлено с моего Boost через Tapatalk
FreeM@n написал(а):
так тема вроде не об этом?
Я про то, что 300 т. для Айсина не предел,а то пишут мол 200 т. и в помойку:))
205 тыщ тикает как часы, масло в коробке менял раз в 60 тыщ
Tapatalk
короче не тот мужик,что в армии служил,а тот что aisin до 200тыщ положил!))))):):facepalm
а на самом деле если бы все сначала читали подобные статьи про обращение с автоматами,прежде чем пересесть с ручки может коробки и ходили бы до 300 тысяч,возможно и моя!:dum
LipSer., Эс это когда из режима Д влево рычаг отклоняешь - врубается Эс.
А что за W? Как его включить? Понятно, что от слова winter
Не знал, у меня написано МАН (от мануал) как на фото
И так же как на фото справа, у меня есть кнопка W что насколько я помню означает что акпп трогается с места не на первой а на третьей передаче что бы минимизировать возможность проскальзывания на скольских поверхностях и переключения между передачами происходит плавнее ...
Про вашу болезнь, мое мнение что переведя в ручной режим вы и вправду не даете акпп слишком часто переключаться вверх и вниз, что и происходит в городском режиме езды, но это не излечит проблему акпп а только поможет чуть чуть притормозить ее ухудшение.
Я не специалист но первое что советуют при таких симптомах это замена масла акпп и обновление прошивки.
П.С. эту дискуссию наверно лучше продолжить в теме про проблемы акпп. :hi:
LipSer., это значит 2 поколение. Их пока всего 2 и есть
nevuser написал(а):
Всем привет ! Разрешите продолжить тему ?! Буду краток : имеются пинки со 2 на 3 передачу . Зимой стараюсь ездить в режиме " S " ,
что бы исключить лишние переключения . Удастся ли таким образом продлить жизнь коробке или нанесу ещё больший вред ?
Прошу прощенья !Я всех запутал ! Конечно же режим " W "а не "S" ! Спасибо за понимание ! Всё правильно : в этом режиме минимум переключений , не машина а троллейбус - всё плавно и мягко . Вот только ,как мне кажется , возрастает нагрузка на двигатель и пакет фрикционов ,всё - таки трогать с места достаточно тяжёлую ХС70 с третьей передачи напряжно . Движение начинается только после достижения двигателем 2000 об. Вот и думаю : пытаясь сохранить втулки коробки ,которые страдают от жёсткого переключения с 2 на 3 , загублю попутно что-нибудь ещё .
nevuser, режим W - включается в крайней ситуации, например на скользком покрытии, если сложно тронуться с 1 передачи, частая езда в режиме W похоронит вашу коробку!
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
Последнее сообщение: Mr.S
25K
Mr.S
