S80 II Решено Подбор масла для АКПП TF-80CS
DenNos
29 Май 2022
S80 II
YV1AS565091094565
S80 II
Добрый день. Поделитесь пожалуйста, кто какое масло льёт в АКПП TF-80CS. Два месяца назад стал владельцем S80 2 поколения 2,5Т коробка автомат 2008 г.в. До этого катался только на механике. Не могу решиться какое выбрать масло в АКПП. Пробег 160000 реальный. Какое масло залито и менялось ли вообще узнать возможности нет. Нареканий по работе АКПП нет, включение 1 передачи и переключение на ходу почти незаметны. На примете оригинальное по очень высокой цене и аналоги:
1. Petro-canada DURA DRIVE MV Synthetic ATF
2. Mobil ATF 3309
3. Shell Spirax S5 ATF X
4. Toyota ATF T-IV
Заранее благодарю за помощь.
DenNos
29 Май 2022
S80 II
YV1AS565091094565
S80 II
2. Mobil ATF 3309
4. Toyota ATF T-IV
Синтетику или минералку залил?
Да кто ее знает, залил американский вариант Toyota T-IV, который льет ExxonMobil (на таре не написано синтетика или минералка), все что было в металлических канистрах было подделкой из того, что я заказывал, поэтому брать не стал.
Но в итоге так получилось что после этой замены через 15 тысяч км пришлось коробку поменять, в новую коробку залил оригинал уже.
В 15г брал 20л белую канистру т4 японского производства, вид цвет вкус запах масла был идентичен оригиналу, была выполнена полная замена, пролиты по виде около 18л. Год назад решил освежить масло покупкой 5л канистры т4 бельгийского производства как на сайте тойета ру (других канистр- там не представлено). Это масло уже радикально отличалось и от оригинала и от т4 в белой банке- при заморозке оставалось значительно более текучим чем оригинал (банка покупки 14года) и на вид розовое, а не вишневое. Написал тогда сюда в форум- никто ничего не знает, кроме предположения. что краситель не доложили)
Слил 3.7л вишневого, залил 3.7л розового (т.е. смешал)- все ок до сих пор, изменений не ощутил..
На щупе просто более светлое масло, чем оригинал, вроде ничего не портится..
И кажется, что ws и tIV теперь одно и то же у тойеты..
2. Mobil ATF 3309
4. Toyota ATF T-IV
Вам нужно toyota atf ws.
Указанное выше toyota T-IV для более старых акпп AISIN.
Коллеги, апну.
Какой опыт эксплуатации TF80SC 1gen на Lukoil ATF Synth Asia?
Подошло время третьей полной замены масла, до этого (70к и 110к) заливал оригинал -640. Но текущий ценник на него печалит. А в отношении Мотуль, Тойоты - боюсь подделок.
gwynnbleidd написал(а):
Motul продолжает официально поставляться, у оф. дистрибьютора не будет подделки, вопрос цены.
Заказал оригинал 1161640 за 5600р., одна банка была в запасе.
0888681015 TOYOTA-LEXUS ATF T.IV,TRANSOIL-4L
Это же то что надо для 1 поколения коробок, я правильно понимаю?
И для полной замены нужно 12л?
Если много гав-ща то да, я обхожусь 8-ю.
Да кто ж знает сколько там г-на накопилось за 60к....
Тойота вроде стоит как Лукойл, если указанный выше партномер (
0888681015) правильный куплю ее
Есть же Idemitsu Type-TLS, по сути копия тойоты.
[automerge]1688384199[/automerge]
TLS-LV для второго поколения шестиступок, менее вязкое. Я впрочем на нём езжу и на первом поколении. :)
Что в первое поколение лил, что во второе лью
в запасе ещё на пару замен валяется.
нареканий по работе коробок обеих поколений - не было и НЕТ!
Коллеги, подскажите все же номер по Тойота Т-IV (для первого поколения) на 4л канистру 0888681015 правильный или нет?)
Коллеги, апну.
Уже тыщ 5 проехал на Лукойл ATF SYNTH VI(у меня gen2) - впечатления сугубо положительные, даже после Idemitsu TLS-LV, и это без учета цены весьма приятной, чисто ощущения от езды. Asia, думается, не хуже для соответствующей коробки.
Освежим тему.
История такова пробег 250+, авто xc90 D5 (2012 год) на чипе, коробас работает без проблем, пора менять масло!
Думаю залить Toyota WS 000289-ATFWS или 0888602305.
Вопрос стоит ли менять целиком или частично пару раз.
Кто ездил на таком на больших пробегах - есть нарекания?
Лукоил не хочу!
Буду благодарен за советы.
A.S.T. написал(а):
Освежим тему.
Лукоил не хочу!
Через 2ткм. тоже будет 250, буду менять целиком на оригинал, ещё хочу колечки в быстросъёмах заменить, один потеет.
Готовьтесь к замене быстросъема и возможно маслоохладителя, там пластик начинает сгнивать, заменой колец можно не обойтись. Также на штуцере маслоохладителя может быть выработка. Тут либо решать проблему кардинально заменой на РВД, либо тратиться на трубки с быстросъемами и маслоохладитель.
Я взял быстросъёмы, хочу поменять начинку. Ну дайте покроить. :)
[automerge]1691480502[/automerge]
  • Club Volvo. Ru - Подбор масла для АКПП TF-80CS
    136.8 KB · Просмотры: 8
Главное во время все сделать, а то у меня сорвало трубку в итоге, а дальше эвакуатор-сервис и поездка за 8 л масла и трубками на ОТ.
Последнее сообщение: sergei36
16K
medvezavr
Последнее сообщение: medvezavr
27K
medvezavr
medvezavr
