S80 II Решено Подбор масла для АКПП TF-80CS
DenNos
29 Май 2022
S80 II
YV1AS565091094565
S80 II
Добрый день. Поделитесь пожалуйста, кто какое масло льёт в АКПП TF-80CS. Два месяца назад стал владельцем S80 2 поколения 2,5Т коробка автомат 2008 г.в. До этого катался только на механике. Не могу решиться какое выбрать масло в АКПП. Пробег 160000 реальный. Какое масло залито и менялось ли вообще узнать возможности нет. Нареканий по работе АКПП нет, включение 1 передачи и переключение на ходу почти незаметны. На примете оригинальное по очень высокой цене и аналоги:
1. Petro-canada DURA DRIVE MV Synthetic ATF
2. Mobil ATF 3309
3. Shell Spirax S5 ATF X
4. Toyota ATF T-IV
Заранее благодарю за помощь.
DenNos
29 Май 2022
S80 II
YV1AS565091094565
S80 II
2. Mobil ATF 3309
4. Toyota ATF T-IV
Sobolev_IP написал(а):
Главное во время все сделать, а то у меня сорвало трубку в итоге, а дальше эвакуатор-сервис и поездка за 8 л масла и трубками на ОТ.
Сейчас смотаюсь в МО и займусь, сорвало быстросъём?
Да. Сначала потек обильно, потом совсем сорвало, даже не держался на штуцере.
Странно, и снять то сложно, хотя у Вас там пробеги суровые.
[automerge]1691482931[/automerge]
Защёлка лопнула?
Ну это было давно, пробег был около 350 тысяч км тогда, время берет свое, машине тогда было около 10 лет.
Еще терпимо обошлось, у @Griandrej насколько мне помнится коробка приехала в этих же обстоятельствах.
И еще помню слова @Robert, что это не быстросъем, а быстронадеван. :)
Так примерно всё и было, да. :(
Сегодня обслужился, поменял масло в коробке и начинку быстросъёмов. Верхний штуцер теплообменника подизношен, нижний ничего.
[automerge]1692285797[/automerge]
[automerge]1692285879[/automerge]
  • Club Volvo. Ru - Подбор масла для АКПП TF-80CS
    829.9 KB · Просмотры: 15
    505.4 KB · Просмотры: 11
    321.6 KB · Просмотры: 13
    619.3 KB · Просмотры: 14
    308.8 KB · Просмотры: 15
    597.3 KB · Просмотры: 16
    136.8 KB · Просмотры: 8
Надо будет его помониторить, начнет потеть, есть риск течи в дальнейшем, а дальше или менять систему на РВД + хомуты пружинные, ну или новый теплообменник. В прошлой жизни я поставил новый теплообменник, тогда он стоил десятку.
Будем посмотреть, главное он был сухой, потел нижний, и кольцо там было сухое. Сейчас катну 5ткм. посмотрим.
Что-то я сегодня глянул, и в расстройстве. Опять запотел нижний штуцер, причём буквально за неделю, как похолодало. Почти 5ткм. прошёл всё было сухо, и вот опять. Что делать: менять теплообменник, или попробовать кольцо другое поставить?
Вариант: "ничего не делать" - не рассматриваешь? :)
Ну пока так и будет, буду смотреть. Тем более до лета трасс не предвидится.
А кто знает, на ХС70 3,2 теплообменник такой же как на дизеле?
А вариант выкинуть трубки с быстросъёмами и поставить просто шланг подходящий для ATF на пружинных хомутах?
А к коробке как подсоединятся, у меня нет термостата, штуцера точить? А потом вон @Griandrej, кажется себе прикрутил.
Как вариант снять со старых трубок. Они же там не припаяны.
Ну посажены на горячую, повредишь и попадос.
[automerge]1696582875[/automerge]
Помучаюсь пока по штатному.
[automerge]1696583688[/automerge]
Да и не получится там одеть шланг напрямую, упирается в шланг наддува, только под 90гр., да и хомут не сядет за стопорное кольцо, места мало, а это грозит срывом.
Я так сделал, только на винтовой хомут. Потом коробку купил. :)
У меня там нижний патрубок с рождения слегка запотевший.
Что не так с этим нижним, верхний был сухой, поменял начинки быстросъёмов, опять нижний потеет, верхний сухой? Износ посадочного места теплообменника?
скорее износ подушек двигателя. нижний шланг, (хотя это не шланг а трубка, жеская и беспощадная) короче. изгиб больше
Последнее сообщение: sergei36
20K
medvezavr
Последнее сообщение: medvezavr
29K
medvezavr
medvezavr
