XC90 I Итог неизвестен Звук движения антифриза в радиаторе печки. Булькает.
К
котэ
11 января 2016
Ярославская область
При работающем двигателе (D-5), и одновременно работающем подогревателе из под торпеды (радиатор отопителя, патрубки радиатора отопителя?) доносятся звуки струящегося, булькающего антифриза. При отключении подогревателя (скажем при достижении нормальной, рабочей температуры дв-ля), звук движения антифриза в системе отопления салона не появляется. Радиатор печки был забит,печка грела плохо, радиатор печки промыл,теперь печка греет нормально, климат работает штатно. Также иногда на 1-1,5см повышается уровень антифриза в расширительном бачке, который при движении на оборотах нормализуется. Летом ничего этого не происходит. Авто 2008 года. Булькающе-струящиеся звуки были и до промывки печки (например прошлой и позапрошлой зимой), но всегда при работе автономки. Какие будут версии, в чем проблема? Что скажете братцы?
Про мониторьте температуру антифриза в CPM. Послушайте есть ли звуки от мотора прокачки антифриза подогревателя.
Прокладку антифризных шлангов. Вероятно звуки кавитационного характера.
W
Последнее сообщение: }l{eKa
14K
}l{eKa
С
Последнее сообщение: Vladimir00471
30K
Vladimir00471
