Ожидает решения 850, горит предохранитель!
Семен
Семен
2 апреля 2009
Нет машины
Семен
Народ, требуется помощь. Буду благодарен всем кто сможет объяснить в чем проблема и как от нее избавиться.igz
Ситуация такая: горит предохранитель №34 -Омыватель/очиститель переднего стекла, звукового сигнала. Причем горит мигом, как только включаешь зажигание. По книге должен стоять 25А, стоял 20А, ездил и не горело ни чего. Но временами стеклоочиститель жил своей жизнью и не доводил иногда сам до конца щетки(кратковременным нажатием все ставилось на место). Пару месяцев снял трапецию стеклоочистителя(ибо подклинило ее прилично)но щетки двигались сами, хоть и медленно. Потом начались временные перебои в работе очистителя(включишь он работает, а потом перестает на пару минут и снова начинает работать. Если не выключать рычаг). Пока родная трапеция была снята на прочистку, была куплена б/у замена. Сегодня ставлю родную, а очиститель отказывается работать shokshokshokshokshok ... разобрал контакты - все О.К.(прилегание хорошее, грязи нет), полез смотреть предохранитель, а там 20А стоит сгоревший. :dn Ставлю как по книге 25А, включаю зажигание - очиститель работает, омыватель тоже, завожу машину ... предохранитель горит shokshokshokshokshokshok Начинаю прикидывать, что не так подключил dash2 - но там путать нечего. На 25А больше не было, поставил две по очереди, по 20А(раньше ведь она с ним работала и ни чего) горят как только включишь зажигание. sm101 suicide
Хочется как можно скорее починить но даже не представляю с чего начать или на что думать icon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrow
Семен
Семен
2 апреля 2009
Нет машины
Семен
Семен написал(а):
Это я так понимаю желтый с полосой и зеленый провод? Причем замыкать на вилке а не на розетке - так?
Не тут ошибся, там коротыш выйдет, смотри предыдущий пост-подправил
Parnisha добавил 01.05.2009 в 00:15
Вобщем плюс через предохранитель на коричневый, синий не подключай
Можешь вообще тройную вилку при этом раздёрнуть
Т.Е. просто кинуть перемычкой провод с + батареи на предохранитель, не вынимая его? и не вынимая реле?
На предохранителе сверху 2е точки к которым можно дать питание к какой из них?
Не понял.
Раздёрни тройную вилку совсем.
И через свой выносной предохранитель подай плюс с АКБ в коричневый провод, т.е. мы запитаем мотор мимо всей схемы авто и посмотрим как он сам по себе без схемы работает?
Если предохранитель сгорит, хана ему или приводу, если нет, вот тогда и будем искать
Так раздернул и подаю на коричневый(средний-верхний тройника провод) "+" с батареи через предохранитель 20А. Так, я правильно понял?
Жужжит - т.е. работает. Причем как при включенном так и при выключенном зажигании.
Уже хорошо-движёк с приводом нормуль
Значит теперь вариант такой
1-подключаем из тройного штекера только один провод (коричневый с голубым) над которым издеваемся
Всё должно работать, плохо если нет.
2-Если всё работает подключаем сразу один, потом второй провода клеммника и смотрим на каком сгорит
з.ы.сегодня спать пошёл, давай завтра.
истина где-то рядом
Если есть желание, я могу продолжить.
Вот схема, завтра проснусь а вы уже с дворниками под дождём паляете
Ой хорошо бы!:p
Маленько перекурите пока я вникну в ситуацию.music
Соединил коричневый и голубой - включил зажигание - не горит. соединил зеленый и желтый с полосой - зажигание - не горит. Соединил последний - 20А сгорело.
Итак: 3-х контактный разъем разединен, подайте через предохр. + с аккума на зеленый провод разъема. мотор должен заработать на 2-й скорости.
На зеленый с верхнего разъема, так?
Да, там больше зеленых нет.
При подаче + на коричневый должен работать на 1-й скорости, это вы вроде проверили?
Да проверили.
Не соединяйте пока 3-х контактный разъем. Вставьте на место штатный предохр., включите зажигание, Включайте 1-ю и 2-ю скор. и следите не выбьет ли предохр.
Реле на месте или вынуто?
T
Последнее сообщение: typuk1989
T
Последнее сообщение: Maeglin
миха.
Последнее сообщение: Bobs_
Bobs_
