Ожидает решения 850, горит предохранитель!
Семен
Семен
2 апреля 2009
Нет машины
Семен
Народ, требуется помощь. Буду благодарен всем кто сможет объяснить в чем проблема и как от нее избавиться.igz
Ситуация такая: горит предохранитель №34 -Омыватель/очиститель переднего стекла, звукового сигнала. Причем горит мигом, как только включаешь зажигание. По книге должен стоять 25А, стоял 20А, ездил и не горело ни чего. Но временами стеклоочиститель жил своей жизнью и не доводил иногда сам до конца щетки(кратковременным нажатием все ставилось на место). Пару месяцев снял трапецию стеклоочистителя(ибо подклинило ее прилично)но щетки двигались сами, хоть и медленно. Потом начались временные перебои в работе очистителя(включишь он работает, а потом перестает на пару минут и снова начинает работать. Если не выключать рычаг). Пока родная трапеция была снята на прочистку, была куплена б/у замена. Сегодня ставлю родную, а очиститель отказывается работать shokshokshokshokshok ... разобрал контакты - все О.К.(прилегание хорошее, грязи нет), полез смотреть предохранитель, а там 20А стоит сгоревший. :dn Ставлю как по книге 25А, включаю зажигание - очиститель работает, омыватель тоже, завожу машину ... предохранитель горит shokshokshokshokshokshok Начинаю прикидывать, что не так подключил dash2 - но там путать нечего. На 25А больше не было, поставил две по очереди, по 20А(раньше ведь она с ним работала и ни чего) горят как только включишь зажигание. sm101 suicide
Хочется как можно скорее починить но даже не представляю с чего начать или на что думать icon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrow
Семен
Семен
2 апреля 2009
Нет машины
Семен
BOBS написал(а):
Не соединяйте пока 3-х контактный разъем. Вставьте на место штатный предохр., включите зажигание, Включайте 1-ю и 2-ю скор. и следите не выбьет ли предохр.
Реле на месте или вынуто?
Это мы тоже проделали уже, рэле на месте. При разъединенном разъеме ничего не выбило.
Выньте реле, соедините разъем и пробуйте включать дворник на обеих скоростях.
Пойду поищу где оно там.
Реле с номером 203.
Под торпедой, над педалями.
Это трындец сколько там проводов... еле нашел релюху. Выдрал, пощелкал на всех режимах - не вышибло.
Семен добавил 01.05.2009 в 02:59
Интересно, а обратно я ее теперь запихаю?!:p
Скорей всего оно и виновато, но пока не выбрасывайте. Теперь будут работать 1-я и 2-я скорость. Не будет интервала и щетки при выключении будут останавливаться где попало. Надо будет подправлять их на своё место.
BOBS добавил 01.05.2009 в 04:06
Обратно встанет легко, только надо новое или другое.:p
Нихрена себе, вы тут до 4утра ломанули:p
Согласен с BOBS - реле надо смотреть, скорее всего ОНО
Да нет, мы кончили в 2 часа и нашу связь прервал Backup форума.
Виноват, это по моему часовому поясу, значит в 3 часа.
Давайте подробнее.igz
Вы редактировали свой пост, теперь вижу. Сейчас у Вас перелив топлива- будем разбираться почему. Время есть- согласны? Сообщите тип двигателя-В52.....?
T
Последнее сообщение: typuk1989
T
OttoXC-90
Последнее сообщение: OttoXC-90
OttoXC-90
OttoXC-90
