Ожидает решения 850, горит предохранитель!
Семен
Семен
2 апреля 2009
Нет машины
Семен
Народ, требуется помощь. Буду благодарен всем кто сможет объяснить в чем проблема и как от нее избавиться.igz
Ситуация такая: горит предохранитель №34 -Омыватель/очиститель переднего стекла, звукового сигнала. Причем горит мигом, как только включаешь зажигание. По книге должен стоять 25А, стоял 20А, ездил и не горело ни чего. Но временами стеклоочиститель жил своей жизнью и не доводил иногда сам до конца щетки(кратковременным нажатием все ставилось на место). Пару месяцев снял трапецию стеклоочистителя(ибо подклинило ее прилично)но щетки двигались сами, хоть и медленно. Потом начались временные перебои в работе очистителя(включишь он работает, а потом перестает на пару минут и снова начинает работать. Если не выключать рычаг). Пока родная трапеция была снята на прочистку, была куплена б/у замена. Сегодня ставлю родную, а очиститель отказывается работать shokshokshokshokshok ... разобрал контакты - все О.К.(прилегание хорошее, грязи нет), полез смотреть предохранитель, а там 20А стоит сгоревший. :dn Ставлю как по книге 25А, включаю зажигание - очиститель работает, омыватель тоже, завожу машину ... предохранитель горит shokshokshokshokshokshok Начинаю прикидывать, что не так подключил dash2 - но там путать нечего. На 25А больше не было, поставил две по очереди, по 20А(раньше ведь она с ним работала и ни чего) горят как только включишь зажигание. sm101 suicide
Хочется как можно скорее починить но даже не представляю с чего начать или на что думать icon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrowicon_arrow
Семен
Семен
2 апреля 2009
Нет машины
Семен
Семен добавил 01.05.2009 в 12:33
Двигатель В5252 Атмосферник на автомате.
Времени как раз мало.... сегодня очень охото сделать....
Тогда так будет быстрее, но если что- обращайтесь.
__________________
Ну, а к вопросу стеклоочистителя я бы хотел вернуться после замены клапанов и сопутствующего ремонта.mr47_04
Как такое могло произойти?
Семен написал(а):
Теперь голова болит в тройне.... ремень ГРМ проскочил и загнуло клапана, как минимум в 1м цилиндре
Семен добавил 01.05.2009 в 15:35
Стоимость ремонта даже без зап. частей совсем не радует. Надо какого нибудь банкира завалить, тогда еще ниче.suicide
Да не повезло, сочувствую.
Но я живу по принципу, всё что не делается - к лучшему.
Раз ремень ослаб, хорошо не на скорости перескочил, а то бы может уже не чего чинить было и не кому..
Ремень тоже так просто не перескакивает.Будешь менять, подшипник на помпе проверь, может её вал люфтит.
Да теперь цена ремонта дворников покажется детской против снятия головки и замены клапанов, хотя сложного там ничего нет.
Раз уж в клапана полезут заодно и колпачки поменяй.ИМХО
Да с ним уже всё ясно- ищите другое реле пока будут делать движок.
Сам не представляю, ремень менял 30 - 35 тыс назад....
Спасибо за совет.
Рэле поищу, все равно теперь по магазинам бегать...dash2 Куплю, поставлю, отпишусь, что вышло.
Кстати рэле отличаются только количеством"ножек" и размером или еще чем?
Семен,
если дворники еще не поченил, можешь заехать ко мне, я у себя вылечел эту трублу возможно что то из старых запчестей поможет и тебе.
я тоже полгода бадался пока один умный человек не направил на путь правильный.
Так в чем был трабл?
Хорошо обязательно заеду, если потребуется. А рэле стеклоочистителя есть?
А разве там не подходит реле от таза?
Я себе поставил реле с регулятором паузы - очень доволен, тем более мое залипало. Для таза. Где-то была целая тема про это. Можно подмутить реле от VW. Они подходят.
Вот, нашел старый файл - когда раздумывал над этой проблемой, копировал туда все что находил. Цены не те, ссылки наверняка устарели, да и не все там правда про эти реле - но смысл действа замены 203 реле от этого не меняется.
Всегда не нравилось, что прерывистый режим работы дворников на моей S70 всего один. Даже на гольфе-4 у меня раньше было 4 режима от 3 секунд и до 30 по-моему.
Где-то прочитал, что реле очестителей на 850/S70 такое же по контактам, как на Гольфе-3, а на последнем существует реле, в котором интервал между взмахами можно задавать самому. Эта релешка носит гордый номер 99.
Купил ее вчера на разборке за 50 рублей, встала на место как родная.
Теперь дворники у меня программируемые. От 2 секунд и до 1,5 минут как пожелаю. Всем советую!
Релюшка просто ставится вместо штатной. Встает как родная :)
Программируемсть реализована в самой релюшке. Управляется очень просто.
Включаю прерывистый режим - мах дворниками - выключаю. Выжидаю нужное кол-во секунд... снова включаю. Далее щетки машут с тем же интервалом, который был между двумя первыми махами (интервал который я задал).
Ещё одна особенность. При любом брызге водой на стекло раньше махало 4 раза. Теперь - при коротком брызге - машет один раз, при длинном брызге - три раза.
Умная сцуко релюшка!
Релюшка стеклоочестителя с VW имеет номер 99. Самое главное, чтобы на жопе у нее были эти две цифры. Просто есть и другие, не программируемые.
Устанавливается под рулём, вместо красной рулюшки вольво с номером 203. Ставил на ощупь, ибо видно плохо.
Номер: 357 955 531 (1HM 955 531B) или 3B0 955 531 или Бошевский 0 986 335 058 или Beru 0 900 301 082 или Kostal 377 955 531 (не путать с 191 955 531, она не программируемая и на ней стоит большая цыферка 19, а не 99 )
"Русский партнер", Рязань
номер рязанского реле 54.3777.ставиться на 2108,09(с новым блоком)2113,14,15,газ3111.написано что подходит на alfa,audi,citroen,opel,peugeot,porshe,renault,saab,seat,skoda,vw,volvo.
411.3777 - Короче это посути та же 54.3777 тока она получше. Т.е. перед тем как махать щетками она сначала поливает окно жидкостью, а потом махает 3 раза. Стандартная задержка на медленном (или как он там называется) режиме 4 секунды, но можно программировать.
54.3777 - рязань http://www.partner.ryazan.ru/54.htm
411.3777 - пенза http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=186
723.3777 - калуга
Заранее купим в магазине запчастей программируемое реле например от Фольквагена его номер 197 , а номер запчасти (указан на торцевой части корпуса 3В0 955 531
Sergi_k добавил 11.06.2009 в 14:27
P.S. Реле 203 по-моему такая огромная красная хрень, а то что поставил (отечественное, програмируемое) - ну совсем маленькое.
99% - у SergVolvo на сайте я часть это лабуды скопировал. Хотел себе на FF примутить - не получилось, там особое реле - не нашел дешевого программируемого аналога.
Sergi_k добавил 11.06.2009 в 14:39
P.P.S. http://www.volvo850.ru/sdelay/reledvornikov.htm
Чет вот этот пункт не совсем понятен. Я ставлю на прерывистый режим и они машут или нет? Какими нажатиями я ее програмирую?
есть и мотор есть и трапецыя и реле.
Заменил рэле - все равно при включении щеток горит предохранитель.((((
Семен добавил 11.06.2009 в 16:23
Учту.
Семен добавил 11.06.2009 в 18:23
Купив нормальную "контрольку" проверил + на всех 3х приходящих проводах - везде есть(!!!), причем не горит предохранитель даже на 15А. Но ведь когда мотор на прямую запитывали от батареи он тоже работал(!!!) В чем же проблема?
ЭЛЕКТРИКИ !!! АУУУУУ!!!
Приветствую.
Попробуй снова запитать мотор от АКБ через предохранитель (отдельно от всей схемы дворников) и подольше поганяй. Проверь затем насколько сильно нагрелся.
Давно тема то была, надо вспомнить как-то всё.
После последних экспериментов насколько помню выводы были такими:
-если раздёргиваем 3-х контактный штекер на эл.моторе, то при включении любого режима подрулевым переключателем предохранитель не горит
-если достаём реле из схемы, а всё остальное соединено, то предохранитель тоже не горит и при этом работает 1-я и 2-я скорость, но нет интервала и щетки при выключении останавливаются где попало.
-если собрано всё, то предохранитель горит
все пункты на данный момент так?
Хорошо попробую.
Не то чтобы где попало, но есть такое дело. 2я скорость работает, на первой сегодня тоже сгорел предохранитель(но немного поворочал).
Еще мыслишка, мож в самом моторчике имеет место быть не постоянная механическая поломка, которая то есть то нет и как следствие приводит к замыканию или повышеной нагрузке на эл.цепь.
Алекс98 написал(а):
Семен, на неделе подъедешь и разберемся !
НО ЧТОБ НА ПОСТРОЕНИИ БЫЛ !!!
Пошел ставить дворники.
Семен добавил 12.06.2009 в 00:42
Я тоже об этом в свое время думал но потом вспомнил, как 70 см. трубой с трудом проворачивал втулки трапеции. Которые мотор крутил сам и причем тогда предохранитель не горел!!
На счет не полного короткого замыкания - думаю тогда бы он до этого тоже не смог работать по 2-3 часа подряд. Он бы сгорел нафиг. Но все равно потом поганяю его и пощупаю. Мало ли что....
T
Последнее сообщение: typuk1989
T
Последнее сообщение: Maeglin
миха.
Последнее сообщение: Bobs_
Bobs_
