S80 I А моете ли вы двигатель изнутри?
VNeal
VNeal
4 апреля 2010
Илья
Камрады!
Подскажите плз. Кто-нить юзал промывочные жижи от ЛАВРа или Ликви-Моли?
Есть мысли использовать либо 5-7-10минутку перед заливкой свежего масла. А кто-то говорил, мол, лей промывочного масла канистру (что я делать не хочу) или используй мягкую промывку (типа заливаешь в старое масло жижу, ездишь с ней 150-200км и меняешь масло с фильтром).
В связи с этим вопрос: а моете ли вы двигатель изнутри? Если да - то как?
Двигатель 2.5Т. После крайней замены масла скушали 2 литра за 6-7тыков. Может, совпадение, но раньше было не больше полулитра от замены до замены. Стараюсь масло менять через каждые 8-10 тыков.
@Crio написал(а):
Много раз скручивал свечи, установленные на заводе производителем, закисают так, что с трудом воротком удается срывать.
Прочитав рекомендации производителя тех свечей иногда диву даёшься. Свечи на 120 т.км. А те, кто хочет в это верить, этим и руководствуются. Выкрути ка их после такого. Тот ещё трешь :facepalm :)
@Crio написал(а):
Не помню ни на одном движке (правда, дизели ни разу не пробовал), чтобы жидкость не ушла. Вечером залил, наживил свечи, утром пришел- жидкости нет.
В следующий раз попробую сфоткать.
За ночь стояния в крайний раз осталась в трех цилиндрах из пяти.
в первые разы уходила везде
@Crio написал(а):
дизели мицу, тойета
ключевое слово.
На вольво если свеча была затянута не до упора, как делают могие как они считают мастера, а как положено 8 нм, откручивается даже на 10 летних дизелях. на япошках видимо покрытие на резьбовой части свечей неправильное.:)
Если посмотреть на схему не находившегося в эксплуатации поршня с надетыми кольцами, то логично предположить, что на загрязненном поршне, где затворы колец заросли лаком, жидкости действительно не найти щелей для утечки вниз. Предпочитаю шевелить поршня, пока жидкость не пройдет, а иначе как получить уверенность, что антикокс попал не только на кромку верхнего кольца?
Век живи, век учись, не знал про то, что свечи накаливания на вольво нужно закручивать не до конца..
Понимание конца( упора) у каждого человека разное, некоторые гайки до 32руками крутят. :)
А момент затяжки 8 Нм , это так сказать фактическая величина не зависящая от сил механика
Не совсем так. в момент перекладки поршня кольцо утапливается в канавку и в ней остается.
изза этого угар масла и прочие прелести.
После раскоксовки кольцо пружинит и жидкость остается, так аак протечки через замки и зазоры кольцо поршень зело меньше чем через зазор между цилиндром и кольцом когда кольцо лежит зажатым отложениями в канавке
Механики должны отточить уже свои усилия на крышках распредвалов жигулей- классики, где, если не изменят память, должно быть 10нм :) И, как Вы говорите, были любители подзажать и последствия такие же.
(на мицу, я прикручивал свечу на замену, скажем так, не 8нм, да и страшно 8нм, как бы не стрельнула при таких то вибрациях, имхо лучше смазать специальной смазкой и поплотнее)
В общем, через зажатые нагаром кольца антикокс побежит весело журча прямо на глазах, а если все чисто, то побежит медленно, так? Остается вариант, когда пришел утром, а антикокс никуда не убежал)
VNeal написал(а):
г*вна вымыть изнутри :)
Они там есть, я знаю)
Планирую, кстати, поддон еще промыть со снятием. Это мне уже в ТурбоОсте посоветовали, когда я свою старую турбину сдал на ремонт, чтоб бате поставить. :facepalm
если знаешь, разбери мотор и помой. Кисточкой:)
А если не хочешь или дорого-продавай:)
у меня механики есть по 23 года
реально парни с бензином в крови, мотоциклисты, автолюбители. покатали уже много машин и мотов, и что забавно жигулей у них не было, может и к луччему.
гоняю их частенько за нераспущенные динамики. у каждого свой.
Многие тоже сомневаются как же так свечка накала даже килограмм метр не тянется.
объясняю что резба мелкая, уплотнение конус, и диаметр небольшой
вот видимо поэтому и не откручивается:)
да убежал он , ноне весь. в бутылке 330 мл, на пять горшков по 66 грамм, заливаю, с тех где убежало не все обратно шприцом откачивается грамм 20-30, остальное уходит через зазоры в поддон
Свою я второй раз не откручивал, авто продалось) Не похоже было, что свечу вообще кто то трогал. Имхо по опыту- если в дизеле пошло нарушение впрыска, свечи начинают гореть. А так они почти вечные.
Наверное Вы правы и антикокс уполовинивается в исправных горшках, невнимательность у меня просто.
Раскоксовываю лавром обычно при каждой смене масла. Если отложения уже каменные, он с первого раза не отквасит. На бегемоте когда обнаружил что он маслом дымит, вывернул свечи и увидел что вторая закидана маслом. При этом компрессия была 12 - 11.8 - 12 - 12 - 12. То есть мерить компрессию и на основании этого делать вывод о необходимости раскоксовки бессмысленно, на 2.5Т она всегда хорошая. После раскоксовки забрасывать свечу перестало, расход снизился в 3-5 раз, я перестал в щуп каждую неделю лазать.
Коленвал я кручу двумя руками за шкив ГУРа - тяжело, но так удобнее всего, там надо-то чутка поршнями похлюпать. Лавр лучше заливать на ночь, мой мастер говорит что если на час-два, то грубые отложение он не успевает растворить, а после ночной бани они отслаиваются. Вот собственно и все.
Сейчас у меня еще супротек забабахан и промывка гидриков от виннс. :) После замены (пора уже) снова волью супротек и какой-нибудь слоистый модификатор, либо молибденовый, либо на фуллеренах. :)
Мыть грязный мотор маслом считаю дурдомом. Моющие свойства масла рассчитаны на удаление загрязнений, которые накапливаются в течение срока службы масла, а не на удаление килограмма застарелого гомна, которое туда когда-то из масла же и вывалилось. :) И уж тем более масло не отквасит кольца.
Когда столкнулся с жором и миганием лампы давления, то мне отмыли поддон и сетку заборника,и залили свежее масло. Потом я его слил, сделал раскоксовку и погонял мотор на промывочном масле. Потом залил свежее масло обратно. Так вот промывочное масло слилось абсолютно черным, хотя с чего бы вдруг? Я же только-только масло сменил. :)
И понял, что зря покупал антикокс. :)
Maeglin, только вернулся с Нижегородки. Залили на ночь в прогретый двиг раскоксовку от Лавра. Завтра будут заливать промывку от Винса. Далее - замена масла на Мотыль 8100 Xcess 5w40 и замена масляного фильтра. И будут искать течи, если они есть. Хотя за ночь простоя под машиной всегда сухо.
ПыСы: свечи вывернули. Они прошли примерно 15к. Нагара на них нет. Чистенькие.
а раскоксовку каждую смену масла не часто делать-то?) В инструкции у Лавра написано каждые 25-30 тыщ км. :dn
@Crio написал(а):
Двигатель "на игле" все время у Вас, ломка у него будет, ежели чистое масло зальете когда нибудь)
Чистое это базовое, что ли? :) У любого другого свои присадки будут. У молигена к примеру еще и геомодификатор трения. :)
Чище будет. :) Я на 850 кольца засадил так быстро, что оглянуться не успел. Все было отлично, а потом как пошла жрать по литру на тыщу. Кстати которую промывку виннс, куда именно ее залили и на какой срок?
Надпись с банки: Oil System Cleaner.
Насколько понимаю, это что-то типа пятиминутки в маслозаливную горловину. :dn
Пока не заливали. Завтра будут.
А, ну это для удаления масляного шлама промывка, она у каждого уважающего себя производителя есть. :) Я юзаю лавровскую же, которая в комплекте с раскоксовкой идет. :)
Видимо тут мухи отдельно котлеты отдельно) в коробке Лавра была только раскоксовка :)
Но в общем ты меня успокоил насчет промывок и задумывания данной темы в принципе :) пасиб)
почистил на выходных вкг это жесть:facepalmClub Volvo. Ru - А моете ли вы двигатель изнутри?Club Volvo. Ru - А моете ли вы двигатель изнутри?Club Volvo. Ru - А моете ли вы двигатель изнутри?Club Volvo. Ru - А моете ли вы двигатель изнутри?Club Volvo. Ru - А моете ли вы двигатель изнутри?залил лаврухи в горшки,за 12 часов из всех кроме 4 го ушло,поменял масло перешел на шел хеликс наблюдаю:)
есть технология раскоксовки нижних маслосьемных колец но там оборудование- ценник аховый
Гы! А сколько же жижки для этого нужно мне Для V8? У Вас-то плоскость поршня параллельна земле. А у мну под углом 45 градусов. Чтобы равномерно распределить жижку по окружности цилиндра этой жижки туда надо налить пол-цилиндра! А раскоксовывать только часть кольца смысла особого нет.
Slime
Последнее сообщение: Dmitry-Volvo
54K
Dmitry-Volvo
Последнее сообщение: meine
