S80 I А моете ли вы двигатель изнутри?
VNeal
VNeal
4 апреля 2010
Илья
Камрады!
Подскажите плз. Кто-нить юзал промывочные жижи от ЛАВРа или Ликви-Моли?
Есть мысли использовать либо 5-7-10минутку перед заливкой свежего масла. А кто-то говорил, мол, лей промывочного масла канистру (что я делать не хочу) или используй мягкую промывку (типа заливаешь в старое масло жижу, ездишь с ней 150-200км и меняешь масло с фильтром).
В связи с этим вопрос: а моете ли вы двигатель изнутри? Если да - то как?
Двигатель 2.5Т. После крайней замены масла скушали 2 литра за 6-7тыков. Может, совпадение, но раньше было не больше полулитра от замены до замены. Стараюсь масло менять через каждые 8-10 тыков.
@RUMMIT написал(а):
А у мну под углом 45 градусов.
30. :) И раскоксовываются блоки действительно по очереди с поднятием носа и жёппы. Там важна не равномерность, а чтобы дно поршня закрыло.
@максимио написал(а):
это тож в масло?и где прикупить?
Я купил в первом же попавшемся магазине "автобан" в Твери за 190р и с тех пор не видел. :)
@RUMMIT написал(а):
А раскоксовывать только часть кольца смысла особого нет.
По другому в любом случае не будет. Имхо всегда будут участки колец, до которых антикокс не доберется.
@Maeglin написал(а):
45. У мну Ямаха. А у неё угол развала 90 вместо традиционных 120. И стоит он поперечно. Так что мне надо въехать на подъём 45 (Интересно, а способности бегемота вообще позволяют въехать на такой угол? И остановиться?),залить жижку и оставить на ночь. А потом ещё задним ходом второй раз проделывать такую процедуру. Ну или обратиться к знакомому крановщику. Чтоб две ночи подряд поднимал зад и паред. :)
У нее угол развала 60 вместо традиционных 90. :)
как в том фильме-будем искатьну по сути то реально колпачки то оживить-сам как думаешь?
Колпачки надо не этим оживлять, это очиститель гидриков. Для колпачков есть у ликви-моли присадка. Но мой мастер сказал что колпачкам эта штука если и поможет, то ненадолго.
:facepalm
:):7b
Ямаха же компактный, специально угол острее сделали, чтобы под капотом больше места было. Из-за этого и дебильный балансирный вал вкорячили :facepalm
blush Мне надо в офисе уточнить. :) И подъём должен быть 60! Заедет например по сухому асфальту? У мну гараж на третьем этаже. Угол подъёма между этажами градусом 30 навскидку. Участки длинной метров по 10. Бегемот заезжает преспокойно. Правда зимой там снега нет, поэтому и въехать можно. Был бы снег - не сьехал бы. А вот поднимется он на 60 иди нет своим ходом?
Зачем 60? Подъем нужен 30, чтобы жижа параллельно плоскости поршня была. Да и раскоксовку часто делают на час-два, тем более что ямаха атмосферник, масло там пережигать негде и шибко много отложений быть не должно. Народ же ухитряется даже оппозитники раскоксовывать. Зажимают жижу поршнем при прокрутке колена и поджимают каждые полчаса по мере просачивания. :) Что касается ямахи, там достаточно будет две банки большие купить, мне кажется. Можно чисто геометрически требуемый для покрытия поршня объем жижи рассчитать без всяких наклонов машины. :)
Хотя стоп! Или угол подъёма 30 и нужен? Тогда выход найден!
Там ещё будет зависеть от конкретного положения поршня. Думаю на прокладку ГБЦ всяким ядовитостям попадать не желательно. Да и на клапана тоже. А значит это займет несколько ночей. Каждый раз по дав - три часа.
А если учесть, что на атмосфернике, закоксовывние колец ниже чем на турбе. Досадно будет провернуть подобный замороч и сказать, что разницы в тяге так и не почувствовал.
Продолжаем экспериментить :)
В воскресенье залил 5минутку от Лавра поллитра в прогретый двиг. 5 минут потарабанила 80ка на холостых. Слили чернющее масло (хотя до 5минутки оно было просто темным). Заменили масло, фильтр.
Мне показалось, что после этой процедуры двигатель стал тише и лучше работать :) Плацебо? Возможно :)
Мою систему промывочным маслом лукоил, всегда удивляюсь сливаемой черной чаче. Фильтр на время промывки меняю на самый дешевый.
leshiy1981 написал(а):
добавте 646 и ацетон в равных пропорциях примерно 2 стакана к этому лавру дайте постоять в двигателе от 40 до 1,5 а лучше до 8 часов погоняйте и промойте маслом которое заливать будете или на кройняк промывкой и сравните до и после хотя бы сняв крышку масло заливную еще больше удивитесь, сразу оговорюсь а то сейчас посыпятся пинки в мою сторону резинки не страдают слишком мало этого для них проверено не одним десятком раз лучше делать в скопе с добавлением в масляную систему у будет вам двс благодарен.:hi:
че-то ядерная смесь какая-то:) Особенно не понял про "погоняйте" :dn
на ходу?
погоняйте - запустите двигатель как при промывке на холостом. про ядерную смесь не очень понял.
Pro-tec такой промывкой пользовался. Отлично отмыло. Скоро буду этой же фирмой промывать топливную
http://www.pro-tec-russia.ru
Slime
Последнее сообщение: Dmitry-Volvo
54K
Dmitry-Volvo
Последнее сообщение: meine
