Дискусс. тема Анализы масла, хранение моторного масла
  • Автор темы jb008
Дискусс. тема
михась написал(а):
Приехал с отпусканакатал 8т и решил сменить масло,до этого залил Джи энэрджи 5/30 написано Италия.Горит как бензин.Теперь вот такое,посмотрю как оно.Посмотреть вложение 326092
У приятеля мондео. Пока ездили на кастроле - лукоил все было гуд. После 30-40 тыс на киксе начало жрать масло. Может конечно совпадение. Но осадочек как говорится остался
На фото масло халдекс вольво оригинал, которое хранилось в не отапливаемом гараже 2 года. После первой же зимы выпал белый осадок, который после второй зимы примерно удвоился в количестве. Месяц назад была сделана попытка растворить этот осадок путем взбалтывания...осадок вобрал в себя воздух и стал плавать на поверхности, при этом похоже, обратно на дно он уже не опустится..можно представить, как хреново насосу качать эту труху..отсюда следует, что масло халдекс желательно менять ежегодно весной на новое сразу псоле установления температуры выше нуля?
    65.1 KB · Просмотры: 20
И ты думаешь в халдексе также . Что то не замечал этого .
На фотке пиво по-любому, сидишь там попиваешь, а здесь щёки надуваешь :)
не замечал черную труху? я в халдекс3 ежегодно такое замечаю..если откачать..по понятным причинам оно белым в муфте не будет)
[automerge]1657115898[/automerge]
Х.з. что за пиво сбацали разрабы этого масла..
Вот по этому я сделал сливную пробку и меняю раз в год.
Я Вам мало скажу, не в температуре дело. у меня дома банка разделилась на парафин. Перешёл на ВАГ, всё нормально.
Нормально)
Фото масла от вага приводил несколько лет назад, абсолютно то же самое, единственно, я его не взбалтывал, а отцедил труху и масло использовал (разницы в работе муфты никако йне ощутил, т.к. до этого лил и свежее масло, и затем этот отстой). Хотя в масле вага, в отличие от оригинала вольво, есть дисульфид молибдена или типа того (знакомый нам всем по характерному запаху).
[automerge]1657170555[/automerge]
То же самое, только откачиваю ежегодно. Фильтр в таких условиях должен стать почти вечным..
Господа! Хотите поржать!? Я тут заглянул на профильный форум Тугелл и прослезился с этой дискуссии, там чел по цвету масла определил смерть всех его характеристик:) (кстати их цветовая дифференциация штанов тоже улыбнула, чел меньше года в клубе, 383 поста и уже Авторитет, а с декабря 2023 - Старейшина, ему два раза Ку:rollingfloor:) Удобнее по ссылке смотреть Моторное масло - https://tugella.ru/threads/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE.127/page-20
@Crio, видал, у них тоже есть мульти-эксперты:smoke:
Тю, по цвету... Я другу масло менял, он отработку между пальцами потер, и говорит, что вовремя меняем, уже не маслянистое... :face__palm
Меня один родственник так-же учил определять качество масла. :)
Не, предпочитаю капельный тест на салфетке...только цвет масла в корыте малоинформативно..
Нужна специальная маслозаливаная лейка, чтобы вкрутить ее вместо пробки, может кто артикул подскажет. Полез на ОЗОН, блин даже на Ладу есть, но Вольво не нашел...
Не знаю про Тугеллу, к В5254 подходит
Фига себе, 2 с лишним косаоря..и это без учета расхода ветоши на протирку этой хрени..лучше из 5л баклажки из под воды вырежу бесплатно, опять же и выкинуть сразу можно..
Зато удобно, без протеканий...
Это Ликота, она недешевая. Есть бренды доступнее.
Опять же - что такое 2 косаря? Хороший вискарь дороже.
Там 2 косаря за вороночку, сям 2 косаря за подставочку..бл...не стал ли я жертвой экономики потребления..в отличие от Баффета)
VAG написал(а):
к В5254 подходит
Бред полнейший. :face__palm
Сам же говорил, самый дорогой вариант не обязательно самый лучший, но зато самый дешёвый точно самый плохой. :)
Надо не из баклажки, а из какой-либо канистры. У меня из под гидравлического масла Febi, круглая. Жесткий пластик, нормально садится в заливное отверстие и диаметр достаточный.
Если не рукожоп, то и с обычной лейкой из бутылки без протеканий нальешь.
Когда пьешь хороший виски, то понимаешь, за что ты заплатил... Ну по крайней мере пока пьёшь первый стакан. :) Платить 2 тысячи за воронку... :dont-now:
А 20 за набор инструмента? А 30 за аккумуляторный гайковерт? А 200 за мебель в гараж?
Бред полнейший.
П-переведи!
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: negodiai
1M
