AlexeyAlexandrov
Баба Яга
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста хороший аналог тормозных колодок. Родные покупать жаба душит
Вин: YV1BZ985691053466
Всем буду благодарен!
Так все же из картинок очевидно, левый комплект под вентилируемый диск, правый под сплошной.Prosperity написал(а):Хелп! XC70 D5 (215) 2011/2012.
Задние колодки Textar. Номера: 2449601, 2449602.
Сами колодки одинаковые, разный комплект аксессуаров, а какой нужен то в итоге, тот что слева или справа:
Бош не советуют даже знакомые сотрудники Боша из АА. Jurid делает для Вольво, как пример, еще ATE.AlexeyAlexandrov написал(а):Я езжу спокойно, никуда не тороплюсь)
А кто вообще производит колодки для Volvo?
Ждём советов @Crio по поводу Bosch-а
Может и имеет смысл тогда поставить ATE раз для Вольво делают?)Sobolev_IP написал(а):Бош не советуют даже знакомые сотрудники Боша из АА. Jurid делает для Вольво, как пример, еще ATE.
См. выше. Я также так думал, но потом устал колодки так часто менять...AlexeyAlexandrov написал(а):Может и имеет смысл тогда поставить ATE раз для Вольво делают?)
Частая смена колодок зависит от стиля езды)Sobolev_IP написал(а):См. выше. Я также так думал, но потом устал колодки так часто менять...
Только при том же стиле оригинал ходит в 2 раза больше, а с учетом разницы стоимости работ, АТЕ выходит на 20% дороже на 1 км пути. Все просто.AlexeyAlexandrov написал(а):Частая смена колодок зависит от стиля езды)
Я же не знаю как вы передвигаетесь
В чем же причина? Езжу на них давно, вроде все хорошо.Sobolev_IP написал(а):Бош не советуют даже знакомые сотрудники Боша из АА
То есть, советуете?)Crio написал(а):В чем же причина? Езжу на них давно, вроде все хорошо.
Где вы об этом прочли? Никому не советую.AlexeyAlexandrov написал(а):То есть, советуете?)
Быстро изнашиваются, плохо тормозят. Плюс на афтермаркет идут из Индии или Китая, статистика говорит, что процент брака выше, чем установленные требования.Crio написал(а):В чем же причина? Езжу на них давно, вроде все хорошо.
Не заметил разницы с оригиналом. Плохо тормозят, это как ? когда купил авто, там стояли колодки гп. Сразу сменил на оригинал, разницы тоже не заметил. Может по треку есть разница?Sobolev_IP написал(а):Быстро изнашиваются, плохо тормозят.
У каждого свои требования. Я ГП сразц заметил, даже не зная, что они установлены, когда на отцовской ксюхе надо было доехать. Сначала думал, что какие-то проблемы, а потом увидел колодки ГП. По торможению замечал разницу между АТЕ и оригиналом, оригинал более стабильный при торможении в пол с больших скоростей, АТЕ после сброса скорости в 80 км/ч, не знаю, как словами объяснить, плывут что ли...Crio написал(а):Не заметил разницы с оригиналом. Плохо тормозят, это как ? когда купил авто, там стояли колодки гп. Сразу сменил на оригинал, разницы тоже не заметил. Может по треку есть разница?
Может разница в том что вы меняете диски через 30 тыс?Crio написал(а):Не заметил разницы с оригиналом.
Ну вы же только на Bosch, на сколько я понял)Crio написал(а):Где вы об этом прочли? Никому не советую.
Даже чаще. Скоро третий раз менять буду, но один раз получился почти вхолостую, диски стелокс отходили до какой то по счету лужи)blackkasper написал(а):Может разница в том что вы меняете диски через 30 тыс?
Воспринимайте написанную информацию как она есть на свое усмотрение.AlexeyAlexandrov написал(а):Может быть, дадите рекомендации?
У меня диски оригинал и колодки бош по кругу. Я их выбирал не по торможению, а чтобы буртик был поменьше на дисках)blackkasper написал(а):Больше я АТЕ не покупаю. Онли оригинал.
