AlexeyAlexandrov
Баба Яга
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста хороший аналог тормозных колодок. Родные покупать жаба душит
Вин: YV1BZ985691053466
Всем буду благодарен!
Так все же из картинок очевидно, левый комплект под вентилируемый диск, правый под сплошной.Prosperity написал(а):Хелп! XC70 D5 (215) 2011/2012.
Задние колодки Textar. Номера: 2449601, 2449602.
Сами колодки одинаковые, разный комплект аксессуаров, а какой нужен то в итоге, тот что слева или справа:
Походу никто не знает))) Или тему эту никто не читаетProsperity написал(а):Задние колодки Textar. Номера: 2449601, 2449602.
Спасибо! Я затупило)))))Fatto написал(а):Так все же из картинок очевидно, левый комплект под вентилируемый диск, правый под сплошной.
Тормозные диски оригинал?Ula написал(а):Маленькая статистика по передним колодкам нарисовалась: TEXTAR первый комплект прошёл 32ткм, второй 21ткм.(диски подошли), Оригинал(вчера смотрел) до весны доходят 3-4мм. осталось, 47ткм.
Да.Sobolev_IP написал(а):Тормозные диски оригинал?
Смотря какой пробег с 19 года.Mr.S написал(а):А у меня с 19 года стоят передние диски ATE и колодки керамика ATE - прикол в том, что у дисков износа почти нет, а колодки практически в ноль уже.
Это нормально для керамики?
Задние ATE, диски с обычными колодками изнашиваются почти равномерно.
Ну, тыщ 50-60 будет, в основном трасса, но не в этом дело, почему диски не изнашиваются? Или это нормально для керамики?Sobolev_IP написал(а):Смотря какой пробег с 19 года.
У меня, к примеру, это больше 100 тысяч.
А как определили, что не изнашиваются? Толщину замеряли?Mr.S написал(а):Ну, тыщ 50-60 будет, в основном трасса, но не в этом дело, почему диски не изнашиваются? Или это нормально для керамики?
Буртик очень маленький, почти не ощущается, на заду же колодки сотрутся и диски на выброс, выработка конкретная.Sobolev_IP написал(а):А как определили, что не изнашиваются? Толщину замеряли?
Бурт не показатель, нужно толщину мерить.Mr.S написал(а):Буртик очень маленький, почти не ощущается, на заду же колодки сотрутся и диски на выброс, выработка конкретная.
Докладываю, поменял, прошли 55,7 ткм. остаток 2-3мм. из старых запасов поставил такие-же, ребята смеются говорят зная цену на тормоз меньше жмёшь.Ula написал(а):Маленькая статистика по передним колодкам нарисовалась: TEXTAR первый комплект прошёл 32ткм, второй 21ткм.(диски подошли), Оригинал(вчера смотрел) до весны доходят 3-4мм. осталось, 47ткм.
