XC70 I AWD Volvo xc70 2002, Нужна помощь!!
DarkMesiya
14 декабря 2018
Житомирская область
Добрый день. Облазил весь форум понять не могу в чем доле.
подскажите имею проблемы с полным приводом на вольво.
с первым снегом понял что езжу на переднеприводной машине.
Поддомкратил одну сторону, завел крутятся передние и задние колеса, зажал ручник, все ровно крутятся значит работает? потом на яме залез прокрутить кардан , не смог он как бы есть в нем ход прокрутки туда сюда но полностью прокрутить не получилось. На работающей машине залазил к халдексу слишно что моторчик жужит. но на снегу передок шлифует задок ни в какую. подскажите куда смотреть что делать в таком случае?
машинка у меня 3 месяца не уверен менялось ли там масло и фильтр и вобще меняется ли там фильтр? как мне известно что там халдекс 2 поколения стоит или я ошибаюсь?
буду благодарен за помощь!!
напомню, машина вольво xc70 11 месяца 2002 года выпуска.
ссылка на пятый выдает рисунок второго.
Valeriu, современный пользователь.
я на картинки меньше обращаю внимания больше на текст.:)
не крутите парню мозг.
халдекс у него первого поколения
датчика 40бар там нет
соленоида нет
насос у него первого поколения.http://s018.radikal.ru/i527/1201/6d/b82dbb0bb140.jpg
блок управления установлен не сбоку а в передней части муфты https://s013.radikal.ru/i322/1109/08/ad493e31d383.jpg
http://img.pixs.ru/storage/4/6/5/e6354c4s96_5451197_10057465.jpg
в блоке вместо солиноида - серводвигатель таскает пластиковую планку , которая таскает иглу клапана.
https://pp.vk.me/c630324/v630324572/ab78/q7I87ZCXDyw.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1410/61/20fdcdd68454.jpg
на 90 проц могу сказать что на этой планке срезало зубья,
http://s019.radikal.ru/i641/1205/3c/c63f1adf7d48.jpg
и она не может закрыть клапан для набора давления.
вот фото , 3 планки, на всех одна беда, с одного края на всех срезаны зубья http://radikal.ru/big/c483930d20fa44a9809589e698f3b287
Если бы DarkMesiya Удосужился выложить фото своей муфты, - то не было бы гаданий на кофейной гуще, тема бы закончилась на 5ти сообщениях.
вау 8&*^_)
ну хрен с ней, с терминологией шведов :) эт про второй и третий халдекс.
но чтобы на кроссе 03, да с 30787687 фильтром - это был 1 халдекс. это сильно!
crazytosh написал(а):
вау 8&*^_)
Эта терменология 2-3 верна. но первый халдекс вольво был только в 2002году, так и назывался, халдекс первой генерации, 1вое поколение. Успешно применялся на ВАГах с 98 по 06год. Правда как всегда видоизмененный , и отличающийся от вольво, но многие внутренние ингредиенты - одинаковые. Вы не видите фото блока? Если при чем тут ваша зацепка за номер фильра? Фильтр вольво не привязан к поколениям муфт 1,2,3 поколений. Только у 4го поколения свой, и не тока на вольво. все ваги форды фриландеры, саабы инсигнии саабы каддилаки, вольво, - у всех одинаковый фильтрующей элемент, у последних трех нет крышки фильтра, фильтр уставновлен внутри муфты.
по поводу фильтра, второй халдекс был с вогнутой крышкой
1вый халдекс с плоской крышкой https://s005.radikal.ru/i210/1109/5c/9dca7e7242b9.jpg для вас видимо это в диковинку
сейчас все фильтра. даже 4тые идут с ребристыми крышками.
Да, и только на 60-ке. На 70-ке 2002 м.г. вискомуфта, 2003 м.г. халдекс, но не 1-го поколения
согласен, но, человек пишет
и как же тогда по вину у него бьются фильтр на халдекс?
если согласен - тогда с какого перепуга там первый халдекс?8&*^_)
С чего бы это?
на первое поколение свой фильтр и насос, на второе и третье - своей.
не говорите за других того, чего не знаете :)
little написал(а):
В той же цитате про модельный год написано. Он 2003
остается только ждать фото самой муфты от владельца,chapping
нам видимо интереснее что у него установлено.
crazytosh,
вы бы читая понмали что пишут, а потом уже писали
С чего бы это?
фильтра 1,2,3 одинаковые.
насосы, у первого насоса даже разьем сделан так, что на насосе папа, мама с защелкой на блоке
@crazytosh,
Club Volvo. Ru - AWD Volvo xc70 2002, Нужна помощь!!
Сканер не видит халдекс, по этому спасибо Михаилу за консультацию, буду снимать блок и смотреть что да как.
на подемнике задние колеса крутятся но их можна с усилием остановить. насос качает буду искать почему мозги на связь не выходят(
crazytosh,
Я и читаю и понмаю.все уже высказали свое мнение по поводу халдекса :) и тут вы, с предложением не ... голову :)
Не надо смотреть,когда есть вин
на фото халдекс 2
Так кому голову не... ????8&*^_)
в каком городе вы находитесь? профиль не заполнен
второй халдекс ставился на полноприводные s60 00 годов
Вы не правы.
Вадь, читая твою табличку?
на Р2 s60 АВД могли стоять разные халдексы с 03 по 09 год?
а при чем тут 03-09год , если речь идет про 02год.
вы не правы
ну расскажите нам тогда, что такое третий халдекс, четвертый и пятый :)
и чем они отличаются
вы не знаете чем они отличаются.
И так в каждом сообщении. Понтов больше чем знаний, пора умерить выл. и быть поскромнее.
при том, что год выпуска и модельный год у вольво далеко не одно и тоже :)
и еслип не ваш унисекс (починяем все халдексы у всех) :) то, выбы знали, что первый халдекс на хс70 никогда не ставился.
и по второму году, в зависимости от модельного там могда бы быть либо вискомуфта, либо второй халдекс :)
да, я был не прав ибо по мне, 3 халдекс это, скажем так, рейстайлинг второго, не более :)
но если ВЦЦ прям настаивает на такой разнице, ок. бум знать :)
а первый халдекс всегда считал вторым - каюсь. именно с точки зрения нумерации.
вы не правы :)
так что ищите сначала бревно у себя в глазу :)
вы не правы
я уже последний вступил в тему дискуссий. поэтому первоочередность бревен была с вашей стороны:):facepalm
ага, если бы не зашли с таким безапеляционным сообщением 8&*^_)
в целом, какая разница - суть установлена :) что и славно!
в целом, какая разница - суть установлена что и славно!
ну и хорошо что все хорошо!:beer
E
Последнее сообщение: 71miha71
71miha71
F
Последнее сообщение: Vicc67
12K
Vicc67
Autokaufen
92K
