XC70 II Решено XC70 Замена аккумулятора.
Autokaufen
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
Всем привет!
Вчера первый раз машина стала вредничать при запуске двигателя, еле-еле прокрутила, после 20 минут использования webasto. Понял, что пора менять аккумулятор на своей ХС70 2009г.в., машине 3,3 года и 75000 пробега, все зимы регулярно пользовался предпусковым подогревателем.
Теперь вопрос, какой аккум лучше поставить?
Судя по программе сейчас стоит 30659795 (80А/ч, 700Амп), так же, вроде, есть возможность поставить 30659796 (90А/ч, 800Амп).
Второй вопрос, есть ли смысл ставить более мощный и есть ли смысл ставить оригинал?
Кто в теме, подскажите, плиз, что лучше поставить!?
Интересуют проверенные бренды.
Заранее благодарен.
Спасибо всем за решение по установке аккума высотой 190мм. Atlas AGM 95 AH 353*175*190 встал без проблем
Вброшу свои 5 копеек. У меня правда кросс немного постарше, но все же.
Батарея medalist 100 А*ч Ca-Ca, и на днях она подвела меня утром. Ранее бывали случаи разряда в ноль, но этому находилось какое-нибудь объяснение (долго стояла с ключем в 1 положении например). Хотя и тут думаю можно объяснить - несколько коротких поездок, нулевая температура и недельный простой с несколькими открываниями-закрываниями. В итоге напряжение хх 12В, с ключем в 1 положении уже 9В. Снял, зарядил - зарядка сказала что влезло в аккумулятор чуть больше 30 А*ч. В итоге от греха подальше купил exide agm, катаю пока в багажнике.
Аккумулятор проработал 4,5 года, генератор вроде полностью исправен (как минимум напряжение выдает нормальное). Вот думаю, помучить эту батарею, или сдать и забыть?
По двери скорее всего контакт земли в разъеме отгорает, скоро может окончательно перестать работать
А где этот разъём? а то как и предсказали окончательно деверь перестала реагировать, не открывается, и при включении задней передачи, пишет, что дверь открыта и в звук парктроника проникает некое гудение....
Снимите накладку в багажнике в которой стоит плафон освещения. (Вытащить плафон, за ним болт на 8мм , и дергаем заднюю часть вниз.). Над обывкой потолка есть два разъема, разъедените левый и осмотрите контакты. Обычно отгорает левый угловой по которому масса подключена.
Спасибо, нашёл, воткнул, вынул разём, немного почистил этот контакт, всё заработало, провода вроде крепко держатся, посмотрим сколько протянет...
По технологии надо откусить провода к этому контакту на обеих частях разъема и соединить напрямую, тогда будет вечно, просто чистка на долго не поможет.
Здравствуйте.
Какую по характеристика AGM батарею посоветуете поставить??? 80-90-95А?
Чтобы не было недозаряда и т.д.
Контроль заряда акб как то контролировать))), и заряжать дополнительно если потребуется!
@Владик, любой на какой хватит денег.
Или другими словами.....
Любой в размере 353*175*190!?
Как часто по опыту проверять АКБ?
Датчик BMS отключать? Еще не знаю есть ли он......
Последние веяния - отключать. Но, купил годовалую машину. Три года на ней ездил после покупки, даже не знал, что такое есть. Вебасту каждое утро, заряжать - пока мотор работает. На четвертый год захотел проверить, как в минус тридцать мотор заведется без вебасты. Завелся. Потом как-то акб сел и попросил зарядки. Было ему 4.5 года от роду. Зарядил. Потом как-то еще раз. Понял, что на шестую зиму с ним идти не вариант, и перед шестой зимой купил новый.
То есть, ровно 4,5 года штатный акб отработал без зарядок и какого-то дополнительного внимания с моей стороны в штатном режиме.
Заплатил бы я вдвое больше за АГМ? Да ни за что. Все имхо.
Родной Вольвоский отслужил три года, AGM вольвоский же пошла четвёртая зима - ВИДА говорит в полном здравии. Одно НО.... машина теперь в неотапливаемом но тёплом паркинге (минуса не бывает) ночует.
При прочих равных рекомендую AGM. КОнтроль не отключал BSM который
Leo_Spb написал(а):
BDSM? :)
Ну еще как минимум две зимы должен отслужить АГМ, чтобы его использование имело экономический смысл.
Про прочих равных. Условия-то теперь не равные. И в таких условиях обычная батарея тоже прослужила бы не три года, скорее всего.
Кстати, на зиму BMS рекомендую подключить. В минуса регенерация все равно не работает, а с данной системой зарядное напряжение выше. Зимой это будет на пользу АКБ.
Технологии не стоят на месте. Да. Но и такого выигрыша как увеличение стоимости акб типа агм итд не дают. А потому если есть бюджет на современный акб то надо брать его. Если бюджета нет то можно обойтись простым. Или даже б. у. в хорошем состоянии. В плане отдачина каждый истраченный рубль они вообще вне конкуренции. :)))
А мне кажется, что если не видно разницы, зачем платить больше? Заменив обычную батарею её АГМ аналогом, мы разницы не увидим.
Я вот купился на новые технологии в лице EFB и сейчас, возможно, имею акб при смерти. При в общем-то тепличных условиях эксплуатации. Новые технологии не смогли пережить единственный глубокий разряд. Ну и смысл было за них платить? Хотя переплата составила рублей 500, по сравнению с обычным вариантом, но тем не менее. Никаких плюсов за эту сумму купить не получилось. Поэтому, заплатить не на 500 рублей, а вдвое больше за АГМ батарею, имхо, но основания должны быть более веские, чем рекламные обещания.
[automerge]1575201405[/automerge]
Если есть к ним доступ, то почему бы и нет. Многие ведь, при глубоком разряде просто покупают новый акб и все.
После изучений что и как....
Подсказали, что у мну отсутствует система BMS.
Была установлена АКБ Exide Start-Stop AGM EK950.
Влез впритык, крышка акб под замену(позже).
В использовании неделю, выводы делать пока рано. Впереди морозы, посмотрим что и как.
Тема из серии вечных
закрыта на чистку.
Wirtu
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Maeglin
51K
Sergey_V70
