XC90 I Решено Бензонасос неисправен? 2,5 T
Васо
Васо
25 Ноябрь 2018
Красноярский край
YV1CM5957C1633430
Здравствуйте!
История такая: не завелась машина после стоянки. То есть стартер крутит, но ни намёка на зажигание. Попробовал так два- три раза, безрезультатно. А так как я человек в этом плане уже учёный ( два года назад было так же, оказался бензонасос неисправен), то я посмотрел давление в рампе и, при нажатии на клапан, не тёк бензин. Добрые люди, в прошлый раз, меня научили пнуть бензобак, что я и сделал сейчас, и насос ожил, машина завелась. Съездил нормально, на ходу ничего нового. Повторно завелась сразу.
Ну а теперь вопрос: кроме самого насоса это могут быть контакты на нём, может ещё другое что-то? А то родной по цене как то не радует, вдруг всё проще?
А два года назад ставили аналог - «бош», неужели подыхает?
До сервиса пока не доехал
Васо
Итог неясен. Вместе с электриком сняли задние сиденья, он промерил питание на насосе ( а я включал зажигание) и сказал, что при запуске, на насос не подаётся плюс, решили что иммобалйзер косячит. Ну пока он ещё проверял напряжение, плюс появился и машина завелась. При этом ошибок не было. Ещё несколько раз заглушили-завели, всё работает. На этом и разошлись. И вот, почти год, никаких косяков с насосом нет. Как и что было неясно
Васо написал(а):
Всё меняется в этом мире, нет ничего постоянного 😀
Перепутал малость
вообще от ударов ногой по бензобаку его объем должен уменьшиться)
на истину не претендую, но связь же прямая: пинок по баку - оживает насос.
Следовательно, проблема в насосе (или его контактах). Так или иначе лезть в него. Смысл гадать?
С такой ерундой сталкивался в Тахо. Когда меняли он даже на стенде не сдергивался при подаче питания, настолько своё выходил.
Ну а качество... где он есть уже, это качество.
Да я и хотел уточнить, может сразу не брать насос, а попробовать отделаться малой кровью: что-то почистить, может подпаять где..
Делать буду в сервисе, а доступ у нас к насосу непростой- сиденья снимать. Вот и хочу начать с малого
да не получится с малого, кмк. ТОчнее, на этом исследование может и закончиться: залезете под сиденья, почистите контакты, а там и ясно будет, допустим, что насос всё. Но не будет же машина со снятыми сиденьями стоять. Значит, готовимся к худшему и держим насос подмышкой, хотя бы заведомо исправный.
А в чем сложность поставить обратно сиденья?) Машина сейчас ездит, и вряд ли умрет от осмотра контактов. Если там настолько все отгнило, что от прикосновения развалится - это будет видно и сразу обозначит проблему. А насос все же не копейки стоит, чтобы его просто так брать про запас :dont-now:
Поменять можно и во дворе,на европейку не так и дорого стоит насос.Там он один.Аккумулятор только отключите.
Не понятна первая замена заводского насоса на смешном пробеге, который раз в 5 меньше обычного предельного.
Вобщем записался на осмотр. На след неделе поеду, пока фишку смотреть. Мне тоже не понятно, что может быть с моторчиком. Тем более второй, который «бош» наездил всего 12 т. км
[automerge]1637635455[/automerge]
Не то чтоб я косорукий, но с техникой больше на «вы». Сам не рискну
Это могло быть случайностью, какой-нибудь производственный брак, всякое бывает. Но не два мотора под замену за такое короткое время, это прям определенно.
Или это был просто развод, или водитель этого авто любил ездить на пустом баке, регулярно маслая насос всухую.
В районе фишки насоса на моей памяти были случаи повреждения изоляции и кабель перегнивал, одному человеку самолично вставку колхозил в этом месте. Но там пинки по баку не помогали - как провод отгнил, так насос встал колом.
Вот и я в фишку не верю. А что может в моторчике так себя вести, чтоб с «толкача» заводился?
Моторчик обычно закисает, ржавеет и т.д., и уже не может провернуть себя под напряжением. Вы по баку стукнули, прошла вибрация, якорь пошевелился и стронулся с места. Но у вас и взаправду слишком часто с насосами что-то странное происходит, это довольно надежная вещь.
Понял. Спасибо. Посмотрим что с фишкой. А дальше - уже по отработанной схеме - замена😀
Здесь еще часто писали, что при замене насоса настоятельно показана мойка бака. Хотя я на прошлой машине заменил только моторчик, причем в процессе естественно нагрёб песчаную дюну в стакане и высасывал ее шприцом Жане. И никаких вопросов к этому колхозу не произошло.
Бытует мнение что он нагревается и перегорает,у меня случилась оное.Ну там бензин был гуамно.
Наверное, конструкторы ВольвоКарс не в курсе. Давайте им коллективное письмо напишем. Что не прошло и ста лет, а вы, рёбанныййот, не научились топливную аппаратуру конструировать: чтобы электроприбор не грелся, не выходил из строя, не имел движущихся частей и работал при перевороте на крышу.
MacK
Последнее сообщение: MacK
17K
MacK
F
Последнее сообщение: fOrS1De
F
