XC90 I Решено Бензонасос неисправен? 2,5 T
Васо
Васо
25 Ноябрь 2018
Красноярский край
YV1CM5957C1633430
Здравствуйте!
История такая: не завелась машина после стоянки. То есть стартер крутит, но ни намёка на зажигание. Попробовал так два- три раза, безрезультатно. А так как я человек в этом плане уже учёный ( два года назад было так же, оказался бензонасос неисправен), то я посмотрел давление в рампе и, при нажатии на клапан, не тёк бензин. Добрые люди, в прошлый раз, меня научили пнуть бензобак, что я и сделал сейчас, и насос ожил, машина завелась. Съездил нормально, на ходу ничего нового. Повторно завелась сразу.
Ну а теперь вопрос: кроме самого насоса это могут быть контакты на нём, может ещё другое что-то? А то родной по цене как то не радует, вдруг всё проще?
А два года назад ставили аналог - «бош», неужели подыхает?
До сервиса пока не доехал
Васо
Итог неясен. Вместе с электриком сняли задние сиденья, он промерил питание на насосе ( а я включал зажигание) и сказал, что при запуске, на насос не подаётся плюс, решили что иммобалйзер косячит. Ну пока он ещё проверял напряжение, плюс появился и машина завелась. При этом ошибок не было. Ещё несколько раз заглушили-завели, всё работает. На этом и разошлись. И вот, почти год, никаких косяков с насосом нет. Как и что было неясно
Васо написал(а):
Отпишусь по промежуточным результатам. Посмотрели клеммы насоса, измерили давление топлива- всё ок. Получил совет: поездить на g-drive бензине от ГПН или подобном. Смысл: может чего отмоет по мелочи. Езжу на нем. Больше по баку не пинал с тех пор. Вобщем, наблюдаю
Чудесного исцеления не наступит :1122590200:
хс90 американец 2003, родной насос отжил 270тыс!, я менял тут . Москва, Митино ул. Барышиха, д.39
+7 (495) 794-34-94, проехал после 40 тыс- все гуд
у меня проблемы с насосом начались с холодов, т к в баке накопились какие то смолы (что то типа канифоли оч липкой капитошками плавали по дну бака) заправлялся 92 где прийдётся, теперь стараюсь только на газпроме 92 со скидочной картой, по поводу пинания бака тоже пробовал - мне не помогло, при замене выгребли пол стакана песка со дна бака, мне подбирали по вин коду, т.к. америка ставила 3 разных типа насосов у жены на митсубу стоил 39тыс насос + замена, я мысленно готовился к такой же сумме оказалось 16!
MacK
Последнее сообщение: MacK
17K
MacK
F
Последнее сообщение: fOrS1De
F
