XC60 I Биение при торможении
Lunix
Lunix
23 Март 2019
XC60
Тема возникала, были обсуждения и решения, но вопрос сопутствующий. Тормоза передние АТЕ, пошла через некоторое время вибрация ( есть тема на форуме ТС описывает очень подробно) и по моим симптомам все подходит. Проточка дала эффект но опять не на долго. И так в поисках ( хорошо и дешево, а купил все таки оригинал) общался с одним из представителей, так вот что пишут мне:
« Медную смазку крайне сложно нанести равномерно + при нагреве диска она все равно меняет конфигурацию, и в итоге диск неравномерно прилегает к ступице и получаем биение ровного диска, а при торможении в такой конфигурации уже начинает искривляться сам диск.
При установке тормозных дисков R. использование медных паст запрещено, о чем написано в инструкции»
Сталкивался ли кто с этим, и какие есть мысли по поводу смазок?
В том числе зависят от шин. Нельзя брать один фактор (даже очень важный) и игнорировать другие, которые тоже вносят лепту.
Я же там написал условие, при котором этот вывод справедлив - если тормоза способны заблокировать шину на асфальте. Если эффективность китайских дисков и колодок для этого достаточна, то дальше от них ничего не зависит.
Скажи, если на трассе выполнить несколько последовательных торможений со 130 км/ч до 40 км/ч, то эффективность каких тормозов окажется лучше в каждом эпизоде: дешевого Китая или условных ATE/Jurid/оригинал?
Читаем дальше:
Нюансы начинаются в условиях, когда тормоза заблокировать шину не способны.
Вот если в какой-то из этих серий последовательных торможений китайские тормоза заблокировать шину не смогут, а брендовые смогут, то тогда мы можем говорить о снижении эффективности торможения с китайскими тормозилками.
Насколько часто приходится тормозить со 130 до 40, с эффективностью, что дым из под колёс?
Возьми другой скоростной интервал, мне не жалко) Ты меня и так понял.
Даже если китай сможет, то тут важно и время: КОГДА сможет. Я пытаюсь говорить о фрикционных свойствах тормозов в условиях сильного нагрева (для разных брендов), а ты начинаешь рассказывать про критерии оценки и про то, что шины на торможение тоже влияют :) Ну хорошо -- я с тобой согласен :)
[automerge]1685701188[/automerge]
Да, было и не раз. Не обязательно со 130 до 40. Упомнишь разве. Первое -- камера, которой быть не должно) особенно раньше, когда треноги ставили без знаков.
Второе: ты как-то рассказывал, что лучше купить шипованные шины (а не говно фрикционки), чтоб они хотя бы раз спасли зимой от кузовного ремонта. Так и тут: тормозить можно и не часто, но бывают ситуации, которые даже не от тебя зависят, что тормозить нужно В ПОЛ. Выедет дедушка на классике, потихоньку так, как раз под тебя, летящего 130. А ты ж любишь погонять, да и в Крым ездишь по М4. Всякое на дороге может случиться. :dont-now:
Не тоже, а являются основной скрипкой.
Я считаю, что в условиях разовых экстренных торможений разница в тормозном пути будет на уровне погрешностей. В условиях городского движения и спокойной трассовой езды, разницы вообще не будет.
Ну вот тут гораздо важнее китайских тормозных дисков окажутся шины премиального бренда, а не китайское или белорусское/российское говно.
Для спора уточню :)
У меня два двухтонных прицепа: с тормозами (квадры), и без тормозов (катер). Это достаточно жёсткий стиль эксплуатации тормозной системы? :)
Ни о чем не говорит. Зависит от утилизируемой тормозами энергии. А она уже зависит от скорости, уровня замедлений, их частоты...
Да неужели? (С) :)
Езжу я агрессивно... :face__palm
Если тормоза не тормозят, то какие бы сцепные свойства ни были у резины, то результат может оказаться более плачевным по сравнению с тормозами, эффективность которых лучше при той же резине и внешних условиях. Я говорю не об общей эффективности торможения авто, куда включается резина, подвеска и прочее, а об эффективности именно источника торможения, которое зависит от гидравлики, температуры, фрикционных свойств смеси и влиянии на них температуры. Есть стенды, на которых испытывают тормоза без резины, потому что она может вносить необъективность.
Ну ок, но я так не считаю.
Езжу я агрессивно... -:face__palm
Уже что-то. Но я тебе больше скажу. Однажды убил диски от СПб до Луги. Скорость 130-150 и постоянные торможения до 80. 130 километров и привет. Какой-то бренд АТЕ/Оригинал/Брембо. Не припомню уже. Прицепа нет, в машине 2+2 и багаж.
@Griandrej, что ж ты раньше не покупал китай? Наверное потому, что бренды чуток подешевле были? :victory: А тут вдруг выяснилось: а какая разница? Резина-то хорошая! :)
Ну вот Денис утверждает, что тормозят...
Разумеется, есть различие между эффективностью различных тормозов. Но пока тормозилки способны создать силу трения большую, чем резина в пятне с асфальтом, на общую эффективность торможения они влиять не будут.
Нет, потому что они испытывают тормоза, а не резину. Зачем им лишнее звено?
Я и сейчас не покупаю.
Не приписывай мне свои выводы. Выяснилось, что брендовые диски не живут в моих условиях больше года-двух. Решил попробовать китайские. Если их хватит на тот же год, то зачем платить больше.
Колодки китайские покупать не планирую. А чугун он чугун и есть. Для обычного движения уж точно.
А вот резину Китайскую пока не созрел. Но сейчас возможно придётся от безысходности...
Не надо про общую. Я тебе пример привел. Китайские/брендовые тормоза когда начнут "хватать" колесо при торможении с высоких скоростей при сильном нагреве, если уж мы так тормоза на форуме тестируем? Почему при испытании тормозов с невысоких скоростей при прочих равных одни тормоза дают тормозной путь меньше на 1.5 метра? Зависимость от начальной скорости конечно не линейная, но если тормозить со скоростей выше, то в какую разницу тормозных путей перейдут эти 1.5 метра?
Ну а я про что тебе говорю. Я говорю про тормоза, а не про резину. Резина здесь -- прочее равное, мы ее не берем в расчет. Если бы всё зависело ТОЛЬКО от резины, то крупные производители не пытались бы улучшать фрикционные свойства (в том числе стабильность при различной температуре) своей продукции. Не думаю, что здесь только маркетинг, хотя он, безусловно, тоже есть.
Это да. Я тоже пока и не знаю, что придется брать на смену.
Не надо про общую.
Водителя только лишь она волнует.
Не знаю. Думаю, одинаково схватят, только усилие на педали будет разное.
Потому, что какие-то шины обеспечивают больший коэффициент трения. На небольших скоростях колодки/диски точно не влияют на эффективность торможения.
Не знаю, от шин зависит.
Если не брать резину в расчет, то разницы в полтора метра на невысокой скорости не будет.
Вот мы и приходим в зону, когда требуется эффективность торможения за границей обычных условий.
А начали вроде как с этого:
Ну мое мнение, составленное по чтению темы тормозов, что при спокойной езде в городе разницу между дешевым Китаем и брендами заметить трудно. Может даже тормозной путь на асфальте летом будет плюс/минус тот же.
Не знаю про какого водителя ты говоришь, но для меня важно, чтобы тормоза имели хорошую эффективность в ТОМ ЧИСЛЕ нагретые и с больших скоростей.
Это какие "какие-то шины"? Шины (производитель, модель) те же. Если тормоза тестируют на испытательном треке, то в испытании участвует одна и та же машина. Меняется только комплект тормозов.
Мы приходим к тому, о чем я и говорил в начале, ты меня и процитировал выше. При спокойной езде разницу будет заметить трудно. При экстренных ситуациях тормоза могут сильно порешать. А ситуации бывают разные. Именно поэтому есть понятие "экстренное торможение", при котором система испытывает нагрузку и интенсивный нагрев.
Важнее денег или деньги всё же важнее? Ставил ли ты ЕВС тормоза?
Хотелось бы глянуть ссылку на такой тест. На небольшой скорости тормоза блокируются практически мгновенно. Откуда там берется 1.5 метра?
ЕВС твой выбор. Пишут, что они очень хороши при горячих тормозах.
Поищу. Чуток попозже.
Не важнее денег конечно. Если тормоза стОят как золото, то на кой они нужны такие. Я же не ставлю себе 2-хпоршневые суппорты. Если оригинал станет еще дороже, то перестану его покупать, что тут сделаешь :dont-now: Я и сейчас назад ATE ставлю, вперед -- оригинал. Поменял недавно колодки спереди, комплект 7800 :face__palm Это еще типа недорогие, брал в одном известном магазине в Мск. А на автодоках всяких этот же комплект примерно 9-10 тыс.
Ну не знаю. Про все эти brembo, EBC, тоже всякое слышал, там еще цвета какие-то, хрен пойми. ATE тоже ругают. Только не пойму, всегда их ругали или только сейчас начали.
Всегда ставил АТЕ, на все машины. Сейчас стоят АТЕ керамик. Мучался тоже с биением на 70ткм. Результат- амортизаторы заменены. Писал об этом. Стало норм. На 135000 опять биение. Этой зимой было дело. Заклиник правый задний суппорт. Сначала не дотормаживал, заметил что диск в каком-то налете, потом клемонул. Потом, через пару месяцев и левый умер. Поставил АТЕ по 100 евро каждый. Поменял на передних суппортах пыльники направляющих штифтов. Далее..
Менял сцепу с маховиком закручивал рулевой наконечник правый, оригинал. За 9 лет металл устал хз.. короче не выдержал затяжки в 48 ньютон и лопнул. Хорошо что заранее были куплены наконечники. Поставил.. и блин красота.. биение нет. Тормозит отлично. На автобане бывает торможу агрессивно, потери качества торможения нет. Привёз из Швеции передние рычаги оригинальные. Буду перебирать перед-есть щелчки при вывороте руля, когда сдаешь на зад на парковке и выворачиваешь руль вправо или влево. Щелчек одновременно и справа и слева спереди.
Вывод: если с дисками все ок, смотри подвеску.
То биений не будет при любой подвеске. Биение дисков сложно спутать с чем-то другим.
Согласен. Я когда в первый раз разбирался с лёгким биением даже купил прибор для измерения биения, так хотелось проверить атеешные диски. Никогда не попадалась паленка. Проверил и нифига, все в норме. Пришлось снимать аммортизатор.
Я сейчас сменил весь к-т на китайский метако, меня устраивает, но, это для вольво.
Для мерса я Китай не рискнул, поставил весь к-т брембо, два года уже, на передние диски уже пошёл второй к-т колодок. Полет нормальный, точнее хороший, прекрасная связь водителя с тормозами.
Все, проблема решена. Спасибо всем помогавшим.
Stas84 написал(а):
Ребят, спасибо большое! Отпишусь по результату
Все, проблема решена. Спасибо громадное всем помогавшим! Поставил Метако. При интенсивном торможении небольшое биение все же чувствуется. Но на холодную все идеально.
Возможно смазка. Вообще рекомендуется после замены избегать интенсивного торможения километров 200-300, независимо от того, какой производитель.
Последнее сообщение: Kertman
Последнее сообщение: x888oo
Slime
Последнее сообщение: olegant
22K
