Дорброго всем времени суток, при диагностике видой висит 2 ошибки блоку ECM:
ECM-P067500 - Цилиндр 5, цепь свечи предварительного нагрева / обрыв цепи.
ECM-P067400 - Цилиндр 4, цепь свечи предварительного нагрева / обрыв цепи.
Помимо ошибок, при запуске на холодную первые 2-3 секунды двигатель работает не ровно, такое впечатление, что пуск происходит на 3 цилиндрах, дальше все норм, работает ровно тянет хорошо.
Если перед пуском прогреть двигатель вебастой, то пуск ровный.
В чем может быть проблема? Свечи? Проводка? Датчик? С чего начинать поиск неисправности?
