XC70 III Предложено решение Дизель трясет на холостых
and-pav
24 июля 2019
Всех приветствую! Помогите разобраться с проблемой.
1. Купил вольво хс70, 2008, D5, 185 лс., 230 т. Км пробег, сделал чип, поставил полиц подвеска, обслужил. С момента покупки на холодную после запуска троила 1-2 секунды, если запуск с прогревом по таймеру, то без троения. Наездил до 280 т. Км, решил устранить эту проблему. Поменял свечи накала на бош, не помогло. Далее отдал авто на проверку/ремонт форсунок. После недели отпуска приехал забирать и ох..л.. Двигатель работает в расколбас, мастер ручается за форсунки и даёт гарантию год. Объясняет, что все 5 форсунок лили в обратку, давление в рампе сейчас около 4 бар и поэтому расколбас. Поскольку раньше сливал, двигатель не колбасило. Топливный фильтр на оригинал заменил этот мастер. Ошибок нет. Машину не забираю покупаю регулятор давления бош, ставим. Давление норма, 325 бар, но скачет. Машина едет нормально, но на холостых трясет, иногда выравнивается. Если включить кондей стабилизируется. Мастер занимается только ремонтом форсунок и не может устранить проблему. Уехал.. Диагностика показывает ошибку датчика топлива, неисправен или обрыв цепи. Смотрим проводку, не приходит + или -, не помню с ецм, цепляем с соседнего датчика 4 вольта и ошибка уходит, расколбас остаётся. Поменял датчик давления на рампе, бош, без изменений. Также заменил регулятор напряжения на генераторе. Прогрев отлично, потом начинается потряхивания двигателя. Меняю блок управления двигателем, заливаю прошивку с чипом со старых мозгов, сигнал на датчик давления появляется, расколбас остаётся. Перебираю всю проводку двигателя, куча потертостей, переломов, особенно возле акб, и т.п, всё восстановил, без изменений, двигатель трясёт.далее еду в сервис по дизеля, снимаем все форсунки на стенд, норма, подкидываем другой регулятор давления, датчик давления на тнвд (сверху шариком), нет результата. Покупаю кабель, устанавливаю виду, ошибок нет, параметры вроде в норме, не спец.. Что дальше делать не знаю, прошу совета. Выкладываю фото с компа, что нужно ещё почитаю, скину.. Компрессия отлично, расход по бортовому 7.2 литра, тянет отлично всегда, проблема только на холостых. Фото распечатки параметров форсунок после ремонта. После кучи раздумий, закралась мысль, что форсы восстановили под давление 350 бар, у меня номинал 325, может тут собака...
[automerge]1651093664[/automerge]
Первые две фотки работает ровно, другие две двигатель потрясывает, все на холостых
[automerge]1651093767[/automerge]
Работает ровно, холостые
[automerge]1651093864[/automerge]
Последнее фото педаль газа утоплена
  • Club Volvo. Ru - Дизель трясет на холостых
    662.1 KB · Просмотры: 83
    2.2 MB · Просмотры: 88
    1.9 MB · Просмотры: 78
    1.7 MB · Просмотры: 71
    1.9 MB · Просмотры: 67
    2.9 MB · Просмотры: 63
    1.9 MB · Просмотры: 66
and-pav
24 июля 2019
Kertman написал(а):
Реле свечей у радиатора охлаждения с правой стороны (по ходу авто) , должно быть .
Накинул свечи на аккум, все разогреваются равномерно по площади и по времени.
С учётом того, что на двух нет белого нагара, можно сделать вывод о том, что вероятно косяки с проводкой.
Реле визуально не нашел. Основная коса вроде идёт куда-то влево, хотя ответвление потоньше идёт и вправо под радиаторы.
Надо снизу копать.
[automerge]1670500648[/automerge]
Нарыл тут темку.
Так и не понял, у дорестайла на лонжероне?
Геморно туда лезть. Попробую скинуть фишки со свечей и подключить старые. Долгое нажатие старта должно свечи подпалить.
Kertman написал(а):
Или как на картинке , или внизу валяется на проводах .
Рестайл/дорестайл одинаково?
Так теряется весь смысл проверки , обязательно с разъемом на свечах !!! Может контакт плохой между разъемом и свечей .
[automerge]1670501544[/automerge]
Вин давай , что я гадать буду .
YV1DZ714692006240
[automerge]1670501747[/automerge]
Так я и хочу старые воткнуть в разъёмы
Ну что. Проводка проверена, лампа горит на всю.
Но вот погода подвела, +8’С.
Свечи не включались и цэшка ничего не показывала.
Правда движок не успел остыть тоже.
При какой температуре греть должны?
Надо было скинуть наверное разъём с датчика температуры.
А где он у нас находится? И один ли он?
На каждой свече ?
klf написал(а):
И предохранители де ещё есть
[automerge]1670771905[/automerge]
Да
Тогда , интересно почему 2 свечи (старые ) не работали .
Мне больше интересно почему остальные 3 работали.
С реле нет напруги ни на одном из пяти выводов.
Правда двиг тёплый, а фишку с датчика темп. не скидывал.
Я тебе вроде написал как проверить проводку , зачем изобретать велосипед . Всё уже за вас придумали , и я тебе написал как .
[automerge]1670773418[/automerge]
Иногда кажется что я или другие , кто хочет помочь , говорят в пустоту ! Тогда зачем просить помощи ?
А при чём здесь проводка?
Она проверена по твоему рецепту. Все пять проводов рабочие.
Я веду речь о реле. Через рабочие провода не приходит напруга. Либо реле писец, либо предохранителям, либо оно тупо не включается (возможно по причине высокой темп.охл.жидкости).
Где ты написал что проверил ? Извиняй если не так написал .
Всё норм.
Мы не в детском саду, чего обижаться.
Где датчик темп.? Хочу принудительно включить?
Уважаемые специалисты, кто может глянуть в Vida, где ДТОЖ (который на ЭБУ). Не знаю, один он тут или несколько, или сдвоенный?
Последнее сообщение: andkras
Е
Последнее сообщение: Евгений76
Евгений76
Е
Последнее сообщение: gosha2
