XC70 II Решено частичная или полная замена масла в АКПП
  • Автор темы AlexeyAlexandrov
AlexeyAlexandrov
AlexeyAlexandrov
Баба Яга
23 Ноябрь 2020
XC60
Всем доброго времени суток!
Нужен небольшой совет по поводу замены масла в коробке TF80. Масло предыдущим "наездником", по другому хозяина с таким отношением назвать язык не поворачивается, менялось 84т.км назад. Скажите пожалуйста, как правильно поменять масло?
Частичной заменой или полной?
Делать ли адаптацию после замены масла?
У коробки на данный момент как таковых проблем никаких не заметил, со 2 на 3 чуть чуть подталкивает. Стоит все таки менять частичной заменой (4л сейчас, покататься пару тысяч и еще 4л поменять)?
Хочется чтобы коробка работала так же как и сейчас, боюсь как бы не испортить. Менять буду не сам, просто прошу совета:)
Всем добра.
AlexeyAlexandrov написал(а):
Вот не понимаю, полная замена была или нет...
По этому заказу не понять т.к. неизвестно сколько масла было. Меняйте полностью с промывкой 12л, и забудете про него еще тысяч на 60.
да хоть при мойке радиаторов со снятием
Ты же только что сказал, что мыть это хорошо... :dum:
хоть можно прихватить грязи при закручивании сливной пробки
Ты почему-то считаешь, что я призываю обслуживать АКПП через слой грязи, а я говорю о том, что грязь и песок нужно убрать не только от АКПП, но и в такой же степени от двигателя и других агрегатов.
К тому же на 55-51 сетка это сетка, а не фильтр.
Я как то заморочился и замерил размер ячейки этой сетки - 70 мкм - камень не пройдет ))
Хорошо мыть это мыть хорошо. Проблема всех моек в том, что нужно мыть 2 раза, первый перед снятием с продывкой всех мест соединений, подлежащих коммутации, а второй уже сам процесс мытья сот, а вреалиях первая мойка или отсутствует, или делается кое как. Иначе (сам наблюдал) можно вставляя затычки, этими затычками зарядить грязи внутрь, "что делать, такие сейчас коробки у вольво" (с)
Не готов точно сказать как организована магистраль охлаждения масла в АКПП, но почему-то считаю, что песчинки из этой магистрали тоже не могут попасть в гидроблок минуя фильтр.
Всем добра.
Добрый вечер. Если не трудно отпишитесь пожалуйста, чем всё закончилось, к какому решению пришли. У меня почти та же ситуация. Тоже ломаю голову как быть!! Коробка tf 80 xc90.
Но наверняка вы точно сможете сказать, что будет с песчинкой в шестеренках и далее в гидроблоке?
Шестеренки превратят песчинку в кремниевую пыль, но скорее всего, её никогда не поднимет из картера. :)
В картере может быть только многовековая слежавшаяся пыль от фрикционных накладок и продуктов разложения масла, которое давно надо было поменять, и даже подъемом этой трухи с помощью нового масла можно убить гидроблок. Примеров навалом. А с песчинкой лотерея, в которую я однозначно не хочу играть. Пыль, а если не в пыль- как и куда попадет песчинка, а ее осколки задерут соленоид и все.
В виде не просто так сказано в части работ с акпп "требование абсолютной чистоты".
[automerge]1610821163[/automerge]
@Gavr, Добрый вечер. Если не трудно отпишитесь пожалуйста, чем всё закончилось, к какому решению пришли. У меня почти та же ситуация. Тоже ломаю голову как быть!! Коробка tf 80 xc90.
Добрый день. Сегодня скорее всего буду заниматься этим вопросом, отпишусь потом как поступили.
Неужели в теме недостаточно информации, для самостоятельного принятия решения?
Про шестеренки уже сказал Сергей, добавить нечего. В соленоиде будет зависеть от везения. Может и ничего не будет. Но все же надо оценивать последствия событий относительно их возможной вероятности. Система гидравлического питания АКПП устроена так, что забор масла маслонасосом происходит из картера, через фильтр. И прошедшее через фильтр масло отправляется в гидроблок, поршни пакетов, гидротранс. И в эти узлы маслу с песчинками и прочим мусором путь закрыт.
Добрый день. В общем, решение приняли такое: слить все что сольется при откручивании сливной пробки (сливается около 4л), залить 4л сверху, прогнать через p-r-n-d, чтобы выгнать и разбавить старое, которое осталось, снова слить 4л, затем залить 4л нового.
Не бодяжьте со старым, залили 4л, открутите нижнюю трубку охлаждения АКПП, заведите и слейте 4-5л, потом залейте ещё 4 и выставите уровень.
Какая глупость. :face__palm
Смысл в том, чтобы выдавить старую жидкость, по возможности не смешивая ее с новой.
[automerge]1611050852[/automerge]
@AlexeyAlexandrov, ничего критического Вы не сделали. Можно снова обновить жижу попозже, но уже так, как выше советовали.
Да уже жевано-пережевано настолько, что язык болит пальцы болят повторять.
В коробке 8 литров говна. Сливаем 4 л. Остаётся 4 л говна. Добавляем туда 4 л нового масла, перемешиваем. В коробке снова 8 литров говна. Сливаем 4 литра, остаётся 4 л говна. Добавляем туда 4 л свежего, перемешиваем... Конечно, говно получится пожиже, чем в начале, но суть не изменится.
Чем не устраивает рекомендованный производителем способ, не требующий каких-то особых навыков, знаний и специального инструмента?
Боязно:)
Конечно, не должно быть ничего, по логике, главное чтобы свежее гидроблок не засрало взвесью, если таковая имеется
[automerge]1611052033[/automerge]
Вы про данный совет? "Не бодяжьте со старым, залили 4л, открутите нижнюю трубку охлаждения АКПП, заведите и слейте 4-5л, потом залейте ещё 4 и выставите уровень."
Тогда лучше на говне продолжать эксплуатацию, конечно же. :face__palm Новое масло все засрет взвесью. :face__palm
В общем, Вы советуете слить +- 3,7-4л (сколько сольется через основную пробку), залить 4л, открутить нижнюю трубку охлаждения АКПП, завести и слить 4-5л, потом залить ещё 4 и выставить уровень, я правильно все понял?
@AlexeyAlexandrov, Тут все написано.
  • Замена масла АКПП.pdf
    377.5 KB · Просмотры: 66
Последнее сообщение: Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
MrMiloradovich
Последнее сообщение: Maeglin
Ш
