XC70 II Решено частичная или полная замена масла в АКПП
  • Автор темы AlexeyAlexandrov
AlexeyAlexandrov
AlexeyAlexandrov
Баба Яга
23 Ноябрь 2020
XC60
Всем доброго времени суток!
Нужен небольшой совет по поводу замены масла в коробке TF80. Масло предыдущим "наездником", по другому хозяина с таким отношением назвать язык не поворачивается, менялось 84т.км назад. Скажите пожалуйста, как правильно поменять масло?
Частичной заменой или полной?
Делать ли адаптацию после замены масла?
У коробки на данный момент как таковых проблем никаких не заметил, со 2 на 3 чуть чуть подталкивает. Стоит все таки менять частичной заменой (4л сейчас, покататься пару тысяч и еще 4л поменять)?
Хочется чтобы коробка работала так же как и сейчас, боюсь как бы не испортить. Менять буду не сам, просто прошу совета:)
Всем добра.
AlexeyAlexandrov написал(а):
Вот не понимаю, полная замена была или нет...
По этому заказу не понять т.к. неизвестно сколько масла было. Меняйте полностью с промывкой 12л, и забудете про него еще тысяч на 60.
@AlexeyAlexandrov, Тут все написано.
Этот мануал я уже нашел, но есть ещё один нюанс... я не знаю какое масло в коробку залито)
Получается, видимо, чтобы не смешивать, придется докупить ещё 4л и делать полную замену...
Вопрос можно считать закрытым, всем спасибо!
Почти полная замена по виде потребует от 15 до 20л масла.
4+2+2+4, судя по мануалу, или я читать разучился
  • ____TF-80_TF-60.pdf
    256.2 KB · Просмотры: 26
Пробуйте, каждый раз делая капельный тест с каплей свежего масла. Полная замена это когда капля со щупа не отличима на глаз от капли свежего масла.
Вот для этого вы и меняете полностью. А не добавляете в неизвестное грязное масло 4 литра известного чистого, получая в итоге снова 8 литров неизвестного грязного масла.
В конце там нет 4 литров. Там и 8 хватит. Но лучше, конечно, пролить 10-12.
Подниму темку, так что то я ни хрена не пойму откуда ловить масло с пузырями!!!
сначала сними шланг с теплообменника....
Потом уже лови пузыри....
От куда, можете указать стрелкой, пойдет свежее холодное масло с АКПП??? после запуска двигателя, для слива первой порции.
В интернете кто только от куда ни сливает... кто с теплообменника, кто с термостата, кто- то вообще термостат откручивает.
КАК ПРАВИЛЬНО???
  • Club Volvo. Ru - частичная или полная замена масла в АКПП
    21.5 KB · Просмотры: 20
    50.5 KB · Просмотры: 20
    56.8 KB · Просмотры: 21
На картинках же все понятно. С теплообменника снимаем шланг, вместо него надеваем другой, прозрачный шланг, второй конец которого опускаем в какую-либо емкость. По этому шлангу и будет сливаться масло.
Можно снимать шланги не с теплообменника, а с термостата АКПП. Логика та же, только удобнее. К теплообменнику неудобно подлезать.
Так то существуют и спец. установки для замены ATF.
Например:
Включается либо в разрыв контура охлаждения ATF, либо при помощи специальных крышек к термостату.
В СПБ много где есть. Точно есть на Тойота Центр Парнас и не одна.
Ну да, приедешь и получишь смесь масел, или масла бери с запасом. И жалоб много на замена масла установками.
Имхо лучше как написано в виде.
спасибо тебе, добрый человек!
а с какого соска термостата польется масло? :blush:
В смысле? Ты ее в любом случае получишь. Невозможно без полной разборки удалить ВСЕ старое масло из АКПП. Если ты знаешь какое масло у тебя залито - вези такое же. Новое масло забирается из канистры установки, куда ты его наливаешь (нужное), либо из внешней емкости. Установка прокачивается (около 0.5 л) и все. В любом случае старое масло и новое частично смешиваются, т.к. замена идет, когда коробка работает (двигатель запущен, в коробке работает насос).
В случае замены по мануалу 4+2+2+4 - масло также смешивается.
Ну и опять же - в чем проблема смешивания масла (точнее ATF)? Если все по допускам - имхо - нет проблемы. Сам езжу на Тойотовском масле. Менялось на пробеге 80 ккм, сейчас 150 ккм. TF-80.
Странный вопрос для спеца...сейчас там китаец меняет свое черное масло, максимально сэкономив на проливе, а потом вольво. Вся эта смесь вместе с отработкой окажется в твоей коробке, если не хотеть переплатить за избыток масла, гарантирующий избавление от старых остатков масла в чудо машинке (а она и грязи может сыпануть).
от куда ловить масло при заведенном двигателе ?
№1 или №2?
    70.1 KB · Просмотры: 23
1-й, или нижний без термостата. Сливаете масло с коробке, заливаете 4л, снимаете шланг и в банку, помощник заводит и сливаете около 5л, одеваете шланг на место, заливаете ещё 4л и выставляете уровень. (50-60гр.). Если в коробке не полоное г...., то 8 литров вполне хватит.
Заводская технология позволяет обойтись и без такой установки.
Вот не хочешь ты удочку, хочешь рыбу. :) На картинке с теплообменником показан синим цветом патрубок, который нужно снять с теплообменника. Значит, в теплообменник масло поступит по другому патрубку. Смотришь, на какой сосок термостата приходит этот патрубок. Задача решена. :)
Вот не хочешь ты удочку, хочешь рыбу. :) :)
удочка есть, ловить пробовал (youtube, drive два), не клюет!!!
там бл..дь, уделено пол страницы теста или 10 мин времени как пробку откручивать и уровень выставлять, а вот про штуцер mельком, ни какой конкретики. да еще все по разному сливают....:face__palm
поэтому лучше тут сразу спросить рыбу!
Спасибо.
Нет, вы не так поняли. Из установки старое, тем более чужое масло не попадает, точнее не должно при нормальном отношении. Там есть режим прокачки, примерно 0,5 л забирается из чистой банки и сливается в грязную. При этом весь тракт установки заполнен новой вашей жидкостью.
у нее (технологии) нет преимуществ. Вольво Карс Фамили собираются ее (установку) брать.
По технологии и антифриз меняется тазиком, хотя и для этого есть специальная установка.
Из преимуществ более полная замена, меньше остается старого масла. Установки используются для упрощения и ускорения процесса, как правило механик подключает два шланга и погнали мешать новое со старым. Если делать по процедуре то в коробке останется меньше старого масла. Возьни побольше правда.
Основное преимущество в том, что не нужна установка. :)
Последнее сообщение: Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
MrMiloradovich
Последнее сообщение: Maeglin
Ш
