XC70 II Предложено решение Чем можно открутить крышку топливного насоса? Клапаны системы
skydriver написал(а):
На каком должен открыться? На 3.8 и так постоянно 3.8 и держать?
Да открывается на 3.8 и дальше давление уже не растет.
Вскрытие левого лючка показало что там бензин прямо по уровень резьбы для крышки (полная половина бака)
Подскажите как такое могло быть ...если у меня заполнено примерно половину всего бака в целом....
Получается,Не перекачивает эжекционный насос в правую половину?
Может быть насос просто не создаёт нужного давления, и в обратку вообще ничего не поступает, так как клапан рдт остаётся закрытым, и соответственно,не работает эжекционный насос
Вскрытие показало классику
Пережат обратный клапан насоса хомутом,штуцер свободно продувается в обратную сторону несколько секунд,но потом почему то не продувается как будто в е в порядке
Трубку как будто жевали на конце(см фото)
Сам насос установлен fenox при номинальном напряжении выдает 3.5Bar17291805320577604242882726642445.jpg
Да, и должен держать это давление.
Получается так, что сначала продувается секунды 3 свободно и потом срабатывает клапан, так и должно быть? (Обратный клапан на моторчика,выше фото с хомутом)
Должен сразу закрываться. В любом случае насос под замену, у него клапан передавлен, давление скорее всего он достаточного не создает. Надо поменять насосный модуль целиком.
@Fatto, много раз слышал что хомутом передавливают насос.. А как тогда крепить трубку? Пластиковые стяжки сгодятся, или фигня?
В идеале одеть трубку пластиковую как в оригинале без хомутов, нагрев ее. Нейлоновой стяжкой точно не вариант. Можно еще ушковым хомутом обжать без фанатизма, но тогда сверху еще надо трубку побольше одеть , что бы давление максимально распределить.
Тазовская капроновая трубка аккуратно феном осаживается. Ещё вариант - хомутатель Егорова, собирается из подножного хлама, и он равномерно обожмет, не передавит.
Странно,но стал закрываться сразу сколько ртом не дуй...
Проблема стабильно оказалась в приоткрытом клапане РДТ в крышке,вот он реально пропускает когда дуешь ртом в обратку, попробую клапан восстановить,но что то мне кажется если его разобрать то уже не соберёшь обратно
На самом деле там просто так не передавишь- штуцер из крепкой пластмассы. Вообще, есть два вида одного и того же насоса, один под хомуты+спец шланг резиновый погружной, а другой под термо усадку с пластиковыми трубками
И ещё, кстати, у меня штекер от проводки родной на бензонасос явно не совсем подходит к этому насосу, не вплане распиновки,а в плане что сами пины чуть тоньше чем требуется для моего штекера, отсюда неплотный контакт на кочках и вообще...мог иногда отрубается датчик топлива и насос работать чуть с перебоями
Походу недостаточное давление создавал из за постоянно приоткрытого клапана РДТ
Бу кот в мешке
Седло клапана в корпусе из пластика. Диафрагма с металлической площадкой
Буду пробовать отремонтировать клапан рдт
@skydriver, у вас Patron белорусский реально купить в сборе с колбой?
Очень сомнительно,но надо попробовать поискать в Сербии (Чг)
Себе поставил, доволен, около 80 евро ценник на насос в сборе. Понятно, что производство Китай, но ездит же.
Сомнительно,что найти можно (
заказал таки оригинал в сборе
BOSCH 1 582 980 137​
на автодоке 135,03 €
