XC70 II D5 163 2005 трясется после запуска
  • Автор темы norge
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
Здравствуйте.
D5 163 2005 без заслонок сразу после запуска стал вести себя немного странно - трясется как бы колбасит немного на холостых. Если сразу повысить обороты то все ок на 2.000 и выше. Проезжаешь минуту-две все становится нормально. Какие могут быть причины такого поведения?
Запуск без подогревателя, то есть он холодных. Но это происходит когда на улице плюс 8-10 и ночью не было особо холоднее.
}l{eKa
Блин запарил такой запуск : после простоя ~ сутки заводится как будто на двух-трёх цилиндрах,может заглохнуть при запуске,если схватывает то троит несколько секунд,последующие пуски без проблем.Чё делать то ? жалко даже заводить такой дрыгатель))
Для начала просто снимите коннекторы с свечей и оденьте обратно.
norge написал(а):
А может быть у меня предохранитель/предохранители на свечи сгорели?.. или реле или еще что-то если там есть в цепи.
Перед запуском горит символ свечей накаливания и потом гаснет. Но может быть все равно нет на свечи тока?
Что мешает взять тестер и измерить напряжение на свечах перед пуском?
Если индикатор потух, это не значит, что напряжение на свечи не подается, там свой зависящий от температуры алгоритм. Время работы индикатора не равно времени подачи накала на свечи.
norge написал(а):
Я понимаю где стоят форсунки но о каких шайбах ты говоришь, честно говоря не очень. Можешь пояснить плз?
Шайбы внутри форсунок .
Последнее сообщение: gosha2
31K
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
