V70 II Решено D5 заглохла и не заводится
Segess
15 февраля 2021
V70 II
ГРМ в порядке. Стартер крутит двигатель, посторонних шумов при этом нет, но не заводится.
Открутил топливную трубку с форсунки, покрутил стартером топливо не поступает.
Подскажите с чего начать, прежде чем лезть в топливный бак до насоса. Есть ли реле, предохранители отвечающие за включение насоса.
Может быть обратный клапан и как его проверить. И если доберусь до насоса в баке, то на какие провода подавать питание, что бы его проверить.
Если есть похожая тема, то дайте пожалуйста ссылку
По мудрому совету Kertmana, за что ему огромное спасибо, поменял тнвд. Машина завелась! Цена вопроса с доставкой 5 т. Р. БУ. Спасибо Игорь за терпение. Проблема решена.
В том-то и дело, что при вкл зажигания в нём перемещается весомая такая извин за выражение балда, разве её не возможно почувствовать руками?
Вы хоть читайте внимательно ! При включ .зажигании 78 ма что там будет двигаться ? Чтобы задвигалось надо минимум от 600 ма.
Я много просмотрел роликов про этот узел, у кого то он гудит у кого то щелкает. но мне кажется, когда , так скажем, шток перемещается и закрывает обратку, это должно откликаться в руке. Может я и ошибаюсь. Купил 617ый, через пару часов отпишусь
:hi: Попробуй .
Поставил новый " регулятор" , чуда не произошло)) завтра буду сымать тнвд, который херачит топливо в обратку. Может кто, кинет в личку спецов по нему? Или проще по совету Кертмана купить другой? Да, спс Кертману
Вы предсталяете сколько будет стоить ремонт вашего ? Даже писть не буду. Выше номер и где есть и много , есть и за 3200 но сломан регулятор .
Чуда и не должно было произойти , зря потраченые деньги . Писал вам изучайте работу СР3. Понятно ,что сам хочешь починить .
[automerge]1614625914[/automerge]
Скажу так проверка снятого ТНВД на стенде стоит 3200р , берешь насос на разборке и 2 недели на проверку .
Резонно! Последую вашему совету. Ещё раз спасибо, независимо от результата
Главное что бы передавался крутящий момент на ТНВД .
🙂 Пожалуйста .
kuzmi4
Последнее сообщение: kuzmi4
kuzmi4
I
Последнее сообщение: Ibrahim
25K
I
