XC70 III Ожидает решения Дизель D5244T12 на холодную цокает
  • Автор темы Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
YV1BZ8156F1204642
Всем привет.
Пробег 170 тык. Пробеги 70% трасса.
Еще зимой начал замечать посторонний звук при запуске с утра.
В праздники машина простояла несколько дней и при старте в гараже (было градусов 5) услышал цокающий звук.
Отчетливо слышен из арок передних колес. Справа чуть сильнее.
Если открыть капот, то этот звук слышен и в районе приводного ремня. Такое ощущение что стучит где-то сзади двигателя.
Ремень приводной работает ровно, не дергается. Обводная муфта генератора норм.
Потом был пробег по трассе 450 км. На следующий день с утра завел (было +15 градусов) цокающего звука не было.
Вернулся обратно 450 км. Сегодня с утра +4 и снова услышал его.
Двигатель при этом работает ровно. На трассе разгон уверенный. Масло не ест.
Как прогреется до рабочей температуры, то звук уходит.
Готовится к замене гидриков?
Постараюсь поймать этот звук и записать.
Сегодня ночью обещают не больше 5 градусов тепла.
Евгений Косоуров написал(а):
@Kertman, т.е. отсоединить все трубки от вакуумника и послушать?
Один толстый , его быстрее .Но появится хлюпающий звук .
Принял. Ну будут еще холодные ночи, отключу толстый шланг и с утра заведу.
[automerge]1651817581[/automerge]
@Kertman, имеется ли в природе ремкомплект вакуумника или менять целиком?
гидрики с рокерами менял приблиз на 200 тыс. Хз что и как там цокало, но главный сказал, что надо:)
Понимать, что и как там цокает или цыкает должен тот, кто эту музыку слышал много раз:)
@Sorvap, согласен.
Но у нас в Пензе нет спецов по вольвам, которые успели послушать "музыку" много раз.
Приходится самому делать первичную диагностику
Ну это понятно. Но блин, видео на телефон, такая штука хреновая, что пипец. Я свои вои :) столько раз записывал, но вот только я их и слышал:). Потом, когда уже вой наружу выходит, тогда да.
Сцук, кондей вот уже несколько лет побороть не могу.
у меня кондей воет сновья.... Даже не борюсь :)
да и стук на видео отчетливо слышен
Подожду, мож кто еще послушает из спецов и повангует по видео :hi:
Это может быть утечка вакуума или затык в магистралях , вот он бедный и пыжится (стучит) . Но это предположения мои , надо пробовать без шланга и с затычкой . Самый простой и быстрый вариант или подтвердить или опровергнуть эту версию .
[automerge]1651822782[/automerge]
Можно еще крышку заливную открыть , послушать .
@Евгений Косоуров, все же про пробег, он действительно таков? или есть варианты смотки? странно, что оборудование так мало ходит на 60-ке..
На моем авто пробег честный.
На авто товарища тоже.
оба авто покупались новыми у дилера
На вакуумном насосе же два клапана. Может второй пора проверить? Чисто предположение ничем не обоснованное…
Хотя вакуумник же слева по ходу движения, а более четкое тарахтение в правой арке.
Правильно , по р/валу звук уходит в другую сторону (и слышен в районе выпуска) . Выше приводил пример , стучит в ТНВД ( бывает изнашивается или ломается привод ), оказался гидрик впуск на 1м цилиндре .
Слушал в наушиках , стучит гидрик , без наушников насос вроде . Сложно точно сказать . С лева авто насос ( с хлюпающим звуком ) , с права гидрик ?
[automerge]1651959830[/automerge]
Я бы не слушал спецов с других форумов , что ничего не будет . Будет , выламывает гидрик , один или потом 2 , не в одном цилиндре . И начинается есм 00вс00 , 052400 авто не едит , ошибки по турбине , пропуску зажигания и т.д.
Club Volvo. Ru - D5244T12 на холодную цокает
[automerge]1652263259[/automerge]
Это к ответу что ничего не ломается и ходит вечно. Пробег 113 .
Фото с drive2.ru drive2.ru
Буду потихоньку готовиться к замене гидриков
Что для этого нужно прикупить?
прокладки.... Рокера... и прочая лабудень
если можно номера для заказов.
Одноразовые топливные трубки высокого давления еще, а также уплотнения по форсункам.
ну насколько понял, эти одноразовые трубки беспроблемно переживают повторную установку.
по уплотнения форсунок уже приценивался.
Владельцы погорельцев рассуждают также. Повторную установку они переживают, если пришлось новое пересобрать, т. е. поставил новую, снял, снова поставил, а с таким пробегом - селяви - лотерея.
Гидротолкатель Volvo 31251885 - INA 420023010 - 20 шт.
Рокер Volvo 8670045 - INA 422001710 - 20 шт.
Прокладка впускного коллектора Volvo 30777600 - 1 шт.
Комплект уплотнительных колец для форсунки Volvo 31272771 - 5 шт.
Шайба на форсунку Volvo 31216247 - BOSCH F 00V P01 004 - 5 шт.
Сальник Volvo 8631561 - 1 шт.
Кольцо вакуум нас. Volvo 8658101 - 1 шт.
Кольцо ТНВД Volvo 31259208 - 1 шт.
Химпрокладка для проклейки бугелей
Вопрос: надо ли менять прижимные держатели форсунок 31303973 или можно повторно установить?
Что еще забыл добавить в калькуляцию?
Гидротолкатель Volvo 31251885 - INA 420023010 - 20шт.
Рокер Volvo 8670045 - INA 422001710 - 20шт.
Сальник 8631561
Кольцо вакуум нас. 8658101
Кольцо ТНВД 31259208
Химпрокладка для проклейки бугелей .
@Kertman, спасибо.
Добавил в свой пост со списком
[automerge]1652271391[/automerge]
так же добавил топливные трубки
Slime
Последнее сообщение: Slime
14K
Slime
L
Slime
