  • Автор темы Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Приветствую всех.
вот тут еще одно видео:
Tarantas написал(а):
Кстати, сегодня испытал кайф от возможности закрыть багажник дистанционно. Таскал урожай домой, последнюю ходку, чтобы закрыть багажник, делать не пришлось. :):)
вот и у меня вечный ад - либо нагруженному тянуться, либо пиздюхать, чтобы закрыть :facepalm
vaucher написал(а):
180 ом многа:)) не работает :)) купил 120 переделываю систему.
Можно и 100 Ом.
Tarantas, запрограммируй высоту открытия двери, как писал выше.
Перестанет дверь дергаться вверх перед закрытием.
Евгений Косоуров написал(а):
Можно и 100 Ом.
Вот тут косяк вылазит! Если высоту сделать повыше, то срабатывает с третьего, а то и четвёртого раза...
Tapatalk
Странно, у меня наоборот. Пока не настроил высоту, тоже бывали несработки.
Т.е. если высота была не настроена, то дверь открывалась не всегда до конца, а как бы с небольшим запасом.
Пришлось ее немного опустить вниз и запрограммировать на этой высоте.
Что есть реле уровня?
Пытался погуглить, на запрос выдает всякие реле уровня жидкостей.
Есть у меня такое в водоподготовке. Там обычный геркон и магнит в поплавке. При определенном уровне воды поплавок всплывая переворачивается, замыкая контакты.
Как в двери это реализовать??? Водой заполнять ее? :)8)
Хотя мысль интересная!!!!
Если подобрать устройство, которое будет замыкать контакты при определенном положении двери в пространстве, то недостаток работы схемы можно убрать полностью и дверь, если не открыта до конца при нажатии еще раз на кнопку будет спокойно открываться до своего крайнего положения.
Пока такое устройства не находится поиском.
Может у кого мысли есть???
Евгений! Спасибо большое за проделанную работу!
Купил запчасти, решил спаять себе такую штуку. Реле РЕС10. Сижу думаю какой выход какой.
Полные данные по реле напишите.
типа РС4.529.031-02
Хотя у меня с этим типом реле не все ладно работало.
Там все зависит от тока срабатывания.
купите лучше вот это реле
http://www.chipdip.ru/product/trih-9vdc-sd-2cm-r/
Скорее всего так. 2 нижних - обмотка реле, центральный - на 1-ый контакт кнопки, левый верхний - на 5-ый контакт замка, правый верхний - свободный.
Ivan написал(а):
Я так и подумал. Но, если Евгений говорит заменить, буду менять.
Реле можно брать любое, главное чтоб оно было залитое. Я ставил TRJ- 9VDC-SA-CD-R 3/5/10A
По датчику наклона (реле уровня).
Поиском нашлась вот такая ссылка https://www.terraelectronica.ru/news_utr.php?ID=95
Идея реализуемая, но много ньюансов.
Если бы был на руках такой датчик (например SQ-SEN-390), то экспериментировал бы.
Меня пока и так работа двери устраивает.
Ivan написал(а):
Я так понимаю, моё не залитое?
У РЭС10 если модели пылебрызгозащищенные(нужен полный номер реле). Лучше сразу брать импортное залитое, чтоб дверь зимой не разбирать(конденсат никто не отменял).
Я ставил не залитое.
Воды особой там в двери нет.
Если только влажность повышенная бывает.
Господа, немного отклонения от конкретного вопроса темы на похожий:
начал скрипеть механизм открывания двери на ХС60. Чем лучше смазывать, силиконовой смазкой или WD40? И я так понимаю именно шток скрипит?
WD40 это не особо смазка.
Она наоборот смазку вымывает.
Лучше силиконовой.
ОД в своё время лечили обмоткой петли замка, полоской фетра, изолента тоже подойдёт
Tapatalk
Konstantin92
15K
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Dmitry_K
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
