  • Двигатели Volvo
  • Бак, топливо, зажигание
S80 II Решено ДВС трясёт на прогреве, "плавают" холостые...
  • Автор темы 20679
  • Дата начала 11 Сентябрь 2019
10 октября 2013
  • 11 Сентябрь 2019
Здравствуйте, уважаемые Вольвоводы! Прошу помочь в проблеме с моим авто (S80 ll B5254T6 200 hp, пробег 155000 км): при запуске на холодную, на прогревочных оборотах ДВС дергается как при пропусках зажигания, далее после прогревочных оборотов дерганье прекращается, но начинают плавать холостые обороты от 680 до 740, при достижении температуры 80 град. обороты выравниваются в районе 715. Начав движение, при постоянной скорости ощущаются микроскопические толчочки... Уже голову сломал в поисках причины. Заменил на новое: ДМРВ, топл.форсунки, датчик давления топлива, бензонасос, клапан управления турбиной, все прокладки на впуске, свечи, протянул выпускной коллектор (хотя свист при запуске остался), заслонку промыл, разобрал и промыл её внутри с разворотом шестерней на 180 град. Впуск опрессовывал дымогенератором — утечек нет. Сделал дополнительную "массу". Ошибок нет, долговременная топл.коррекция 0 %. При каждом "вливании" авто становится бодрее, динамика, вроде бы, приличная, но главная причина не устраняется. Куда ещё залезть уже не знаю. Может быть, кто-то сталкивался с такими симптомами - прошу помочь. Заранее спасибо!
  • Сообщение #3087344
  • Сообщение #3089784
  • Mike15
  • 8 Ноябрь 2019
Навряд ли лямбда, она довольно быстро прогревается и просыпается после запуска, еще до полного прогрева двс. Тогда бы "трусило" не только на прогреве.
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
Правильный олигарх
20 февраля 2011
Илья
  • 11 Сентябрь 2019
  • #2
1. Провести тест на утечки в ЦПГ (не путать с дымом)
2. Проверить на окислы разъемы соликов на фазокрутилки
3. Прозвонить проводку по этим соликам
4. Прозвонить проводку дросселя и подкинуть заведомо исправный
10 октября 2013
  • 11 Сентябрь 2019
  • #3
4. Прозвонить проводку дросселя и подкинуть заведомо исправную
Спасибо Вам за рекомендации. Кстати, вспомнил: соленоиды фазовращателей я вынимал - внутри они были абсолютно чистыми, разъёмы и пины в них без намеков на окислы. Но проводку не прозванивал.
[automerge]1568235935[/automerge]
После замены и пробега 1500 км все свечи выглядят так.
    1.4 MB · Просмотры: 109
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 12 Сентябрь 2019
  • #4
Дроссель подкиньте, скорее всего в нем проблема
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 12 Сентябрь 2019
  • #5
Катушки не рассматриваете как возможную причину?
10 октября 2013
  • 12 Сентябрь 2019
  • #6
Да, уже в соседней теме прочитал про них 7 страниц. Конечно же, проверю их... Но ладно тряску ДВС можно списать на катушки, а плавную раскачку на хх 680 - 740 об. как с катушками связать?
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 12 Сентябрь 2019
  • #7
Раскачка больше похоже на проблему с ДПДЗ или моторчиком/проводкой, но чем черт не шутит. Может еще стоит посмотреть в сторону показаний УОЗ. Не знаю могут ли быть такие симптомы из-за некорректной работы ДПКВ и его цепи
[automerge]1568287086[/automerge]
А долгосрочная коррекция всегда 0% на всех режимах показывает что-ли?)
10 октября 2013
  • 12 Сентябрь 2019
  • #8
Долгосрочная коррекция практически всегда 0%, за исключением если ездить в спокойном режиме с кондиционером (+0,78%) и если поездить поднавалить (+1,56%).
10 октября 2013
  • 17 Сентябрь 2019
  • #9
Всем - здравствуйте! В общем, продолжаю... Снял катушки, сдернул с надсвечников резиновые изоляторы и обнаружил трещины. На четырех из пяти катушек трещины продолжаются по надсвечнику. Что скажете: могут ли они пробивать и быть причиной неисправности?
Да, кстати, до демонтажа катушек подкидывал две заслонки - ничего не менялось..
    643.7 KB · Просмотры: 86
    687.8 KB · Просмотры: 83
    717.8 KB · Просмотры: 80
    679.1 KB · Просмотры: 77
    665.7 KB · Просмотры: 74
Правильный олигарх
20 февраля 2011
Илья
  • 17 Сентябрь 2019
  • #10
Могут. Ниже по корпусу ближе к свечным колодцам тоже трещины продолжаются?
10 октября 2013
  • 17 Сентябрь 2019
  • #11
Да, трещины идут вниз по надсвечнику, на фото видно.
[automerge]1568750606[/automerge]
Для наглядности обвел трещины.
[automerge]1568750908[/automerge]
А вот график раскачки оборотов хх. По достижении 80 град. обороты стабилизируются ближе к 715.
    448.8 KB · Просмотры: 61
    466.2 KB · Просмотры: 69
    488.7 KB · Просмотры: 47
    466.2 KB · Просмотры: 56
    435.7 KB · Просмотры: 69
    20.3 KB · Просмотры: 56
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 18 Сентябрь 2019
  • #12
Такие катушки, без зазрения совести, надо отправить в помойку. Если даже они и работают в данный момент, то могут легко отказать в самый неподходящий.
СТО VOLVO Автомоторная (495/925) 504-5323
МСК, ул. Автомоторная 4 кор. 6
Реакции: Crio, Robert, Fatto и 2 других читателей темы
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 18 Сентябрь 2019
  • #13
Отчего они так могут повредиться?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 18 Сентябрь 2019
  • #14
От времени
23 июля 2014
  • 18 Сентябрь 2019
  • #15
little написал(а):
От времени
Не очень в это верится. Думается чтобы возникло внутреннее распирающее усилие и катушка треснула, нужен ее перегрев, что может возникнуть вследствие:
  • перегрева двигателя
  • завышенного напряжения в бортовой сети
  • слишком большого зазора свечей (отбор мощности от катушки при этом повышается вместе с выходным напряжением, вплоть до частичного пробоя вторичной обмотки от перенапряжения)
У меня все родные катушки (авто в подписи), кроме одной, которую еще до меня чем то видимо ударили на сервисе.
Ставлю на то, что была попытка завести двигатель со снятыми, но не отключенными катушками, в результате оные частично повредились и перегреваются в работе с распиранием обмоток и растрескиванием корпусов.
Но это диванные рассуждения, может @PbMan чего уточнит.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 18 Сентябрь 2019
  • #16
Послушайте доводы не от себя. Вы только по своему авто в подписи судите. У нас своя наработка.
Перечисляю.
Время
Несвоевременная замена свечей
Жара за +40 в совокупности с меньшим временем
Не повезло
Реакции: Mike15, Notzeal и Crio
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 18 Сентябрь 2019
  • #17
вследствие:
умирают катушки от вполне себе штатной работы, без всяких перегревов.
[automerge]1568792728[/automerge]
@20679, замените ВЕСЬ комплект катушек, даже если пятая с виду норм, а также свечи. Все равно уже сколько всего махнули, гуляйте на все деньги
Реакции: Robert
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 18 Сентябрь 2019
  • #18
Там же пластик, постоянный нагрев/охлаждение на него хуже чем на металл действует.
23 июля 2014
  • 18 Сентябрь 2019
  • #19
На двигателе полно пластиковых деталей, работающих без трещин в еще более жестких условиях, например пластиковый корпус масляного фильтра, элементы вакуумной системы, вкг и т.п. никто не слышал, чтобы лопнул бачок вкг.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 18 Сентябрь 2019
  • #20
но что-то ведь должно ломаться, а иначе скука зеленая. пусть не бачок вкг, а катушка, здоровье у нее не то...
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
Все модели Решено дергается на 4, 5 передаче (60-80км/ч) при езде без ускорения
  • Gurus
  • 6 июля 2022
  • АКПП
19K
27 апреля 2023
Sobolev_IP
S60 I Ожидает решения Нестабильные обороты при торможении на прогретом ДВС
  • Konstantin_xxx
  • 14 апреля 2021
  • Подача воздуха, выхлоп
Последнее сообщение: Johankrause
22 Июнь 2021
Johankrause
J
S80 II Ожидает решения Неровная работа ДВС на холодную, богатая смесь 2,5T
  • Slime
  • 26 апреля 2020
  • Двигатель, ECM
2 3 4 5 6
Последнее сообщение: Slime
21K
26 Июнь 2023
Slime
  • Двигатели Volvo
