S80 II Решено ДВС трясёт на прогреве, "плавают" холостые...
10 октября 2013
Здравствуйте, уважаемые Вольвоводы! Прошу помочь в проблеме с моим авто (S80 ll B5254T6 200 hp, пробег 155000 км): при запуске на холодную, на прогревочных оборотах ДВС дергается как при пропусках зажигания, далее после прогревочных оборотов дерганье прекращается, но начинают плавать холостые обороты от 680 до 740, при достижении температуры 80 град. обороты выравниваются в районе 715. Начав движение, при постоянной скорости ощущаются микроскопические толчочки... Уже голову сломал в поисках причины. Заменил на новое: ДМРВ, топл.форсунки, датчик давления топлива, бензонасос, клапан управления турбиной, все прокладки на впуске, свечи, протянул выпускной коллектор (хотя свист при запуске остался), заслонку промыл, разобрал и промыл её внутри с разворотом шестерней на 180 град. Впуск опрессовывал дымогенератором — утечек нет. Сделал дополнительную "массу". Ошибок нет, долговременная топл.коррекция 0 %. При каждом "вливании" авто становится бодрее, динамика, вроде бы, приличная, но главная причина не устраняется. Куда ещё залезть уже не знаю. Может быть, кто-то сталкивался с такими симптомами - прошу помочь. Заранее спасибо!
@20679, может дыра в трубке от адсорбера до клапана EVAP?
[automerge]1573113126[/automerge]
Ну и лично мне по картинкам не особо очевидна связь открытия EVAP и оборотов. Можно отключить разъем от клапана перед пуском и проверить.
1. Может быть Вы и правы насчет утечки от адсорбера до клапана. Надо проверить.
2. По размещенным мною графикам может и не совсем понятно, но "в живую" это видно отлично.
Навряд ли лямбда, она довольно быстро прогревается и просыпается после запуска, еще до полного прогрева двс. Тогда бы "трусило" не только на прогреве.
19K
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
Slime
Последнее сообщение: Slime
21K
Slime
