S60 I Решено ЕСМ-250A, вибрация, плохой пуск
  • Автор темы SopoT
SopoT
SopoT
17 июля 2007
Марс
s60, 5244s, механика, 2001 г.в.
Пытаюсь понять причину следующего:очень плохой запуск на холодную,вибрация на холостых, вялая динамика разгона, провалы холостых до 500. Расход топлива вроде не изменился (бортового компа в комплектации нет).
Имеется: ЕСМ-250A Долгосрочная регулировка подачи топлива. Нижний предел.
Club Volvo. Ru - ЕСМ-250A, вибрация, плохой пуск
Заменил дмвр (на denco), не затирая ошибок произвел запуск холодного двигателя (на улице +15 градусов). Завелся с третьей попытки (маслании стартером почти 5 сек.) Идет колбасня двигателя (по ощущениям подтраивание). Чек погасил ELM (вожу в машине на всяк случай). При повторном запуске и пробной езде ошибок больше нет. Но неравномерная работа двигателя сохранилась. Пропусков зажигания нет (vida).
Что напрягает:
низкий расход воздуха на холостых
низкие обороты холостого хода
не видно первой лямбды!!! Хотя ошибок нет!??
Что делалось (замена):
свечи оригинал
катушки (бош)
дмрв (denco)
все фильтра (man)
искались возможные утечки - впуск герметичен, на выпуске возможно сифонит гофра
клапан адсорбера рабочий (запускал активации с продувкой)
новая дроссельная заслонка
новая муфта vvt, замена грм с приспособлением фиксации валов.
бензонасос (ставил от уаза, проверенный на стенде. По крайней мере на работу холостого хода не должен влиять.2,3 л/мин или 136 л/ч при 14 вольтах). Давление в рампе- 3,4 на холостых.
вентиляция картерных газов не забита, посторонних свистов нет, сальники не давит
До кучи еще пара скринов:
Куда копать дальше? Датчик ТОЖ? Почему низкий расход воздуха? Почему низкие холостые? При удержании на 800 об/мин вибрация двигателя практически пропадает. Если умерла первая лямбда или ее обрыв, почему нет ошибок?
SopoT
Пошвырялся сегодня немного: заменил бензонасос (бош 0580454001) с "гусиной лапкой" и заменил колечки на форсунках. Давление в рампе при вкл зажигания 2, на холостых 4,5. Один минус -давление падает в течении пяти минус до 1... Подозреваю что хреново обжался хомутами пластиковый гофрированную трубку для бензонасосов. Причем, думал, что он термоусадочный- хрен там. При нагревании феном принимает форму гребенки штуцера, но при остывании не усаживается. Или трубка гавно.
Последние значения:
Проехал километров 15, ошибка не появилась... При торможении пропали провалы оборотов(хотя не факт-тормозил очень плавно). Разгон не сказать, что лучше в разы, но помоему провал пропал.
Двигатель стал работать ровнее на холостых, но...
stalker71, долговременная адаптация 0.96 - смотри первый комментарий от Oves на второй станице. Чрезмерно богатая смесь.
Scorpio_Art написал(а):
stalker71
Что до подачи горячего воздуха от выпускного коллектора, то он на довольно большой температуре переключается полностью (около +35С). Смотрел температуру поступающего?
Он же регулируется вакуумом, от впускного, через клапан в крышке воздухана, вот не могу сообразить принцип его работы, что заставляет его переключать в режим улица/двигатель?
Дык, у тебя тоже этот показатель, и ты пишешь, что каталик хороший))) Приговариваешь катализатор, раз в запасе возишь?
0,96 это отклонение в пределах нормы. Мульт в диапазоне 0,95-1,05 - нормально.
Привет, а по коэффициенту что скажешь, почему нули постоянно?
Про управление клапаном регулировки температуры воздуза больше сказать мне нечего больше.
А вот катализатор я у себя буду менять на следующей неделе - нынешний машине не соответствует сейчас (от более поздних версий - с лямбдой между катализаторами).
stalker71, на твоих скринах холостые выше, чем на моей. С чем это может быть связано?
Регулировка забора воздуха с улицы/вып. коллектора тоже не ясна, ибо вакуум постоянно тянет заслонку в одну сторону.
Вчера проехал по трассе почти 200 км, ошибки нет. Мистика какая-то. Реально заметил: разгон стал более уверенный. Холостые не сказать , что мертво держаться в одном диапазоне, но таких конкретных провалов до 500 нет. Просадки при торможении накатом стали менее заметны, но сохранились.
Объясню, копался в истории переделок, и вспомнил:facepalm, что когда то педаль газа поставил на 10%, вчера вернул на 8%. Просадки заметно уменьшились, еще надо ревизию шлангов сделать, вчера шевелил, хх гулять начинают.
Чего-то пропустил, по какому коэффициенту?
stalker71, в смысле поставил на 10 % ? На педали есть регулировка?
Да, там как и в дроселе, дорожки тоже были подтерты, контакты, в то время dice не было, крутил основываясь на холостых, а когда по виде посмотрел, то данные по педали должны быть около 8%, а у меня было 10%, сейчас поставил 8,1% и 0,4v. Ощутимые изменения:) да и еще втулки поставил (токарь сделал, лежали ждали своего часа), где то и когда вычитал не помню, т.е. поднял педаль на 3см вровень с тормозом, поприятней стало.
вот:
Oves, Scorpio_Art, SopoT,
вот мои показания, со скринами чуток закасячил, но читаемо, последовательность как у SopoT в первых двух постах:
не видно, но данные по напряжению 13,9 всегда.
Что заметил, коэф. импульса рв на третьем скрине, ожидаемый и фактический всегда по нулям, газуй не газуй.
Я не читал описание параметра, надо смотреть, за что он отвечает. И нужен ли он для мониторинга вообще.
SickDrift
Последнее сообщение: serg67
Последнее сообщение: gosha2
31K
Последнее сообщение: Vladimir 7358
Vladimir 7358
