XC90 I Решено ЕСМ-Р008900, давление топлива, локализация проблемного узла
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
YV1CZ855651193943
XC90 2005 B8444S YV1CZ855651193943
Предыстория - проверял разгон, по итогу влез в настройки топливной системы, а там коэффициент заполнения на ХХ почти 60%, при разгоне упирается в 80% и коррекции +20% уже. Причем давление тоже было странновато, должно давить 400-450 вроде, а давит больше пяти бар.
Заменил насос (прикрутил вставки GP) и началась вообще чертовщина.
Во-первых полезла ошибка ЕСМ-Р008900, чего не было. По идее указывает на регулятор, и 6.5 бар до и после замены насоса на это сильно намекают.
Во-вторых коэффициент заполнения на ХХ упал до 20% (тут не оч. удивлен, у ГП подающий насос 180 литров в час качает, это больше штатного).
В-третьих, при газвпалас (второе фото) насос резко загружается до 80%, т.е. нульцовый насос упирается в свой потолок в попытке 6.5 восстановить.
В-четвертых, разгон стал еще хужее :) чем был, а при пуске мотора на горячую запуск бывает долговат.
Моя идея все-таки регулятор (хотя пару лет назад менял его на новый бош), ибо давление задрано явно, а хреновый пуск на горячую может быть потому, что остаточными 6.5 очками он какие-нибудь форсунки продавливает при простое, они не новые все-таки сильно. Но более умных людей тоже хотелось бы послушать. :)
ЗЫ: неохота туда лезть, на ямахе рейка в ж, не уверен что без снятия крышки коллектора его заменить можно. :)
Club Volvo. Ru - ЕСМ-Р008900, давление топлива, локализация проблемного узла
  • Club Volvo. Ru - ЕСМ-Р008900, давление топлива, локализация проблемного узла
    131.8 KB · Просмотры: 10
Боюсь сглазить, но другой вставыш работает как положено. Видимо ГПшный с повышенной производительностью (180 л/ч) слишком низкое сопротивление имел, и сбивал с толку всю систему. Единственная была проблема - адаптации ГП в виде 20% сохранились в системе, а набирает она их минут 5-10, поэтому при пуске машина глохла через минуту, не успев пробить повышение загрузки. Скинул с ЕСМ клеммы на минутку, машина заработала при 50% и 520 кПа, но вскорости отрегулировала загрузку и стабилизировалась на положенных 480 кПа при загрузке в 48%.
Вывод - не ставить шибко производительные насосы на машины с электронным регулятором. :)
[automerge]1691846546[/automerge]
@Fatto снова прав оказался, видимо, даже по моим кривым изысканиям. :) Если ВАХ насоса выбивается...
А чеза два ключа пишешь все? Чисса интересно.
Схему не расколупывал, но на вид обычные мосфеты верхнего и нижнего плеча, управляемые шимкой.
Шимка генерит импульсы на основании сигнала с ЕСМ, с драйвера идут два инверсных выхода на ключи мосфетов, мосфеты повторяют импульсы, только уже с рабочим током. Верхнее плечо пропускает 12В, нижнее сбрасывает лишку на массу. Далее надо сбить амплитуду, и LC фильтр (вон там дроссель и здоровый кондёр) выравнивает эти импульсы в постоянный ток, сохраняя общую пропускаемую мощность.
[automerge]1688390951[/automerge]
Там один n-канал, а второй шотки :)
Как ты на этой фотке вообще что-то разглядел? :)
:crazy:
BUK9606-55A один
PBYR-1645B второй
Не надо искать сложных решений в простых задачах (с) очень нрацца :)
Билят, и верно, один точно диод, двумя ногами на одной дороге сидит, а второй пока не разглядел.
[automerge]1688391451[/automerge]
75А, нормальный такой запасец. :)
[automerge]1688391586[/automerge]
Т.е. шоттки там тупо параллелит паразитный диод на мосфете, чтобы тот не грелся?
Я думаю, что в купе с дросселем гасят выбросы при коммутации.
И да, почему ты решил, что там LC? Любой Цэ после ключа аннигилирует любое шим управление :)
Ладно, если бэушный блок заработает, расколупаю старый, посмотрим что там вообще может гавкнуть. :)
Думаю ничего. :)
Блок либо работает, либо нет, на полшишечки - не получится.
Не видел ещё (пока не видел) мосфета чуть-чуть пробитого, либо накоротко, либо в обрыв.
Думаю ничего. :)
Так 11.8 на выходе перманентно, надо от лабораторника напряжение подавать и смотреть. Может кондер какой пробило и на затворе постоянный сигнал висит.
Ты писал
:dont-now:
Ну это я накосякал, на фото все видно.
Так...бл.
Насос отключается по истечении времени отсутствием модуляции, правильно? Значит мосфет жив?
Найди осцильник модуляцию посмотреть, зачем гадать?
Так...бл.
Да ёмана, почему всё всегда упирается в осциллограф? :)
Осталось проверить входной синал от ecm , там шим сигнал, если он 20% а на насос идет 12 в значит точно коротыш в блоке. С другой стороны насос тогда не выключался бы при включенном зажигании.
10 кГц, 100% скважность, напряжение сигнала 10В. Присланный блок работает идентично. Я сильно расстроюсь, если проблема в гпшной вставке будет.
Последнее сообщение: Fatto
17K
Gav9409
11K
