XC90 I Решено ЕСМ-Р008900, давление топлива, локализация проблемного узла
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
YV1CZ855651193943
XC90 2005 B8444S YV1CZ855651193943
Предыстория - проверял разгон, по итогу влез в настройки топливной системы, а там коэффициент заполнения на ХХ почти 60%, при разгоне упирается в 80% и коррекции +20% уже. Причем давление тоже было странновато, должно давить 400-450 вроде, а давит больше пяти бар.
Заменил насос (прикрутил вставки GP) и началась вообще чертовщина.
Во-первых полезла ошибка ЕСМ-Р008900, чего не было. По идее указывает на регулятор, и 6.5 бар до и после замены насоса на это сильно намекают.
Во-вторых коэффициент заполнения на ХХ упал до 20% (тут не оч. удивлен, у ГП подающий насос 180 литров в час качает, это больше штатного).
В-третьих, при газвпалас (второе фото) насос резко загружается до 80%, т.е. нульцовый насос упирается в свой потолок в попытке 6.5 восстановить.
В-четвертых, разгон стал еще хужее :) чем был, а при пуске мотора на горячую запуск бывает долговат.
Моя идея все-таки регулятор (хотя пару лет назад менял его на новый бош), ибо давление задрано явно, а хреновый пуск на горячую может быть потому, что остаточными 6.5 очками он какие-нибудь форсунки продавливает при простое, они не новые все-таки сильно. Но более умных людей тоже хотелось бы послушать. :)
ЗЫ: неохота туда лезть, на ямахе рейка в ж, не уверен что без снятия крышки коллектора его заменить можно. :)
Club Volvo. Ru - ЕСМ-Р008900, давление топлива, локализация проблемного узла
  • Club Volvo. Ru - ЕСМ-Р008900, давление топлива, локализация проблемного узла
    131.8 KB · Просмотры: 7
Боюсь сглазить, но другой вставыш работает как положено. Видимо ГПшный с повышенной производительностью (180 л/ч) слишком низкое сопротивление имел, и сбивал с толку всю систему. Единственная была проблема - адаптации ГП в виде 20% сохранились в системе, а набирает она их минут 5-10, поэтому при пуске машина глохла через минуту, не успев пробить повышение загрузки. Скинул с ЕСМ клеммы на минутку, машина заработала при 50% и 520 кПа, но вскорости отрегулировала загрузку и стабилизировалась на положенных 480 кПа при загрузке в 48%.
Вывод - не ставить шибко производительные насосы на машины с электронным регулятором. :)
[automerge]1691846546[/automerge]
@Fatto снова прав оказался, видимо, даже по моим кривым изысканиям. :) Если ВАХ насоса выбивается...
Не представляю как это :)
АЦП может так себя вести, или прошивка :)
Прошивка родная. У меня есть одно объяснение - сдох и сбоит генератор этого сигнала, а что там именно сдохло это для меня уже высшие материи. :)
Никогда не видел, что бы ШИМ была, а генератор этой модуляции сдох :)
Разбираться надо с сигналом датчика, наверняка там АЦП чувствует себя не очень...Это если ты в датчике уверен
Так он показывает давление открытия обратки, какова вероятность, что его именно на этом показании переклинило? :)
[automerge]1690807875[/automerge]
И насосом я его опять же проверял, показывает и на меньшем давлении адекватные цифры. С поправкой на цену деления манометра насоса. :) И на старой вставке он показывал 5.1, просто убитый вставыш больше не мог накачать.
[automerge]1690807914[/automerge]
Датчик можно поискать канеш, он не трудно меняется.
@Maeglin, Все таки я ставлю больше на проблему с насосом, то что вида показывает 20% это вполне может быть замененным значением, а по факту блок управления так и пытается безуспешно поднять давление. Что бы это подтвердить можно обмануть сигнал датчика давления в рампе, воткнуть туда переменный резистор и накрутить давление выше шести бар и посмотреть на реакцию ECM, будет ли снижаться загрузка насоса.
Та я уже ЕСМ на авито купил за 4 тыр включая доставку, жду, когда отправят. :) Ниже 20% уже не снизится, тем более что второй РЕМ начал свою деятельность с 30 и снижал по одному проценту пока в 20 не уперся, а на выходе я так понимаю все равно полное напряжение было. Вообще интересный момент, если РЕМ работает как повторюшка, то почему при его замене на другой показания стартовали с 30%, РЕМ сохраняет последние параметры, что ли.
[automerge]1690872428[/automerge]
Там ведь неважно какая нагрузка на выходе РЕМ висит, он должен снижать напряжение по сигналу. ЕСМ выдает 80, пишет при этом 20. Датчик показывает 6.5, и в нелабораторных конечно условиях был проверен. На старом насосе показания тоже были кривые, другое дело, что пульсации в рейке были и ошибка не горела.
[automerge]1690872522[/automerge]
Вот эту мысль я, извини, просто не понял.
Что значит не важно? Там среднеамплитудное значение, которое зависит от нагрузки. При отсутствии нагрузки там будет полное напряжение бортовой сети :)
Ну я имею в виду параметры насоса не принципиальны.
Только если они не выходят за пределы диапазона :)
Если отключаешь датчик давления в коллекторе например , блок управления ловит код и в параметрах по датчику давления коллектора выдает показания от датчика интеркуллера, т.е. берет замененное значение и выдает его вместо неисправного датчика, иногда это путает, т.к. вроде все показывает корректно , а по факту это не его показания. Может замена быть на статическое значение какое то.
Точная логика не описана, но по идее он не должен принимать каких то решений, у него обратной связи как таковой то и нет, модуль контролирует только целостность управляющего провода.
Понял, мерси, эмуляция сигнала идет в общем. Но и возражение есть - со вторым РЕМ мой текущий ЕСМ вполне себе пытался регулировать, точнее цифры на экране показывал, пока в те же 20 не уперся. Отсюда я и сделал вывод, что ЕСМ цифры-то показывает, т.е. запрос на регулировку сигнала имеется, но на выходе с ЕСМ постоянные 80% висит. К слову сказать, когда насос включается на пару сек на подкачку при включении зажигания, осциллограф вообще прямую линию показывает без разрывов, в этот момент в обход генератора штоле постоянное напряжение подается?
И я не совсем понимаю, как это теоретически может быть связано с насосом, который тут играет роль нагрузки на силовой повторюшке. Но как и почему генератор в ЕСМ залип на этих 80% у меня тоже понимания нет. У Ильи машина с похожей проблемой и показывала 80, и выдавала столько же, и замена ЕСМ помогла.
Пытался найти разницу между двумя блоками, нашел только что сопротивление выхода у них отличается, и значительно. У меня на выходе 10 кОм, а у присланного 0.6 кОм. :)
При этом не изменится смесеобразование? При 6 барах в рампе вместо 3-х форсунка будет за тот же период времени прыскать топлива раза в 2 больше?
Это нужно только для проверки реакции ECM да и изменение на 1 бар с 6 фактических до 7 виртуальных на картину не повлияют.
Да у меня сейчас 6, и на горячую не очень хорошо заводится, особенно если примерно час постоит. :)
Когда то (не на вольво) эксперитментировал с давлением и если оно сильно выше- при малейших проблемах на старте свечи сразу же заливало и потом заводка с большим трудом.
Кстати у меня года три назад еще была проблема с долгим пуском на горячую, но потом самоустранилась, вот думаю - не насос ли поизносился и перестал свечи заливать. :)
Должен же быть код ошибки обязательно при этом...
Не обязательно. Мозг ужимает время открытого состояния форсунок, стремясь урезать смесеобразование к норме.
Я про замененные значения.
Еще один этап пройден, купил ЕСМ благо они дешевые, прошили еепром с иммобилайзером на него иии... как было 6.5 бар, так и осталось. Ну вдобавок еще и рестайловый ЕСМ орёт на электрооборудование потому что генератор не видит :) но на сигнал в сторону насоса вряд ли это влияет. Еще интересный момент кстати - ошибка по насосу лезет минут через 5 после запуска, а не сразу, видимо при ЕСМ при отключении эти адаптации теряет. Появился хотя бы способ изменение сигнала осциллографом отследить. Ну а пока заказал вставку Airtex, она и сама по себе недорогая, и по словам уважаемого человека еще не видел он этой ошибки после ее установки. Поменять одну вставку не бог весть как сложно, шланг со второй половины не надо вытаскивать.
чота ржу... :crazy:
Последнее сообщение: Fatto
Megavolt
Последнее сообщение: Megavolt
24K
Megavolt
wheatman
Последнее сообщение: wheatman
wheatman
wheatman
