Все модели Техн. обзор. Сделано мной FFE аналог CFE от Fatto corp.
Если Вас интересует устройство FFE, укажите модель двигателя (или добавьте свой вариант)
  • Всего проголосовало
    176
Желающим постоянно мониторить состояние автомобиля - посвящается!
Разработка не моя, я тест пилот.
FFE (с) в дальнейшем "приблуда".
Предназначена для вывода показателей датчиков автомобиля и включения вентилятора ОЖ при более низких температурах, чем закладывал производитель.
Показатели выводятся на дисплей без подключения VIDA.
Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.
«Приблуда» не предназначена для открывания дверей владельцу, поднятия стёкол для особо забывчивых и приветствия по утру, когда у ВАС хреновое настроение.
Исключительно технические характеристики для понимающих, какие параметры они хотят увидеть!
Приблуда во всей красе.
Вставляется в OBD разъём и про неё можно забыть!
Управление менюшками осуществляется кнопкой "Reset" - короткие нажатия.
переход в подменю с показаниями датчиков кнопкой "Reset" - длительное нажатие до 3-х секунд.
Подменю, с показателями датчиков настраиваются кнопками Круиза "+,- и сброс и восстановление".
При работающем Круиз контроле выход в подменю невозможен!​
Упрощённое меню с показателями температуры Дрыгла, Коробки и включённой передачи.
Не напрягает, не отвлекает и информирует.
Далее меню с разными интересующими каждого конкретного владельца показателями.
На дисплей выводится по 2 показателя одномоментно.
Всего в моём случае, в районе 32 показателей начиная от температуры масла в двигателе и заканчивая разгоном от 0 до 100 км/ч
Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.
"Вишенка на торте"
Расширенное Меню с показаниями Момента на валу
По всем интересующим вопросам обращаться к производителю!
Запись в этой теме.
Расклад на сегодня:
Работает на всех P2 2005-2014 м.г. пока отработано на B5254T2, D5244T18, D5244T4, B5254T9, B5244S2, B5244S .
Над темой - голосование за свою модель двигателя, чтобы производитель смог сориентироваться, на какие модели делать.
Версия 2.1
  • Допилили включение вентилятора для дизельного двигателя при 93-х градусах ОЖ;
  • Исправление ошибок и улучшение рабочих характеристик (с) :)
t за бортом +20, кондиционер отключен.
Вентилятор включился
Результат после 1 минуты работы вентилятора
Температура масла двигателя и кабины пилота
Версия 2.2
Введена в эксплуатацию возможность включать ППП со штатного ключа в зоне видимости автомобиля.
Время работы ППП ограничили 30 минутами для экономии топлива и частичного прогрева двигателя.
Вентилятор обогрева салона включается штатно через 5 минут после начала работы ППП.
Версия 2.3
Дополнен функционал подменю с настройками показаний датчиков.
При не работающем Круиз-контроле можно вместо 2-х показаний настроить 8-мь и перелистывать их кнопками настроек круиз-контроля.
Добавлено сохранение настроек в энергонезависимую память, чтобы не сбивались настройки при обесточивании приблуды.
Исправлена ошибка запуска котла, при которой блок не засыпал.
Версия 2.4
Устранена ошибка по прямому запуску ППП.
Изменена команда запуска ППП с пульта.
Команда запуска ППП дублируется световым подтверждением.
Алгоритм запуска ППП со штатного пульта автомобиля.
Все команды должны отображаться на автомобиле световыми сигналами!
Промежутки между нажатиями кнопок на пульте не более 5 секунд.
1) Нажимаем жёлтую круглую кнопку на пульте, включаем «подсветку автомобиля» - пробуждение приблуды;
2) Нажимаем квадратную кнопку «UNLOCK» - открываем автомобиль;
3) Нажимаем жёлтую круглую кнопку, выключаем «подсветку автомобиля»;
4) Нажимаем квадратную кнопку «LOCK» - закрываем автомобиль.
ППП запущен!
Период работы ППП - 30 минут.
Для отключения ППП раньше указанного периода надо нажать квадратную кнопку «LOCK»
Тесты окончены.
В продаже на двигатели B5254T2, D5244T18, D5244T4, B5254T9, B5244S2!
Прекрасно понимаю возмущение владельцев платформы Р3 - почему нам не обломилось?
Нужна машина на платформе Р3 для чтения, на длительный срок.
Если кто-нибудь готов предоставить, то связывайтесь с Антоном!
Желательно синяя! :)
Мне надо на машине проверить работу, возможно что то поправить. Жду когда @VALIUM , Алексей доберется до меня )
Я точно постараюсь до НГ приехать. Пока просто чуть завален работой и ремонтом дома. Но денечек выкружить постараюсь.
Блин, мне в Москву далеко, толтко если Антона сапсаном в Питер и обратно везти.
QEQS написал(а):
@Человек дождя, москвичи такие ленивые, что из Бирюлёво в Бибирево год будут ехать!
Так я и думаю, проще уже Антона в Питер вытащить:)
Нахуа, если Антон писал, что при наличии Вида и Дайс всё можно сделать удалённо!
Удаленно могу снять логи для добавления мотора не освоенного, но проверять работу надо на машине)
У меня нету ни виды ни дайса:)
Тем более, машина нужна.
Прибор с прошивкой под твой мотор уже на машине проверяется, никто её не заберёт у тебя :)
QEQS написал(а):
Т.е, в Питере ни к кому подЪехать нельзя и подключить Виду и Дайс?
Да есть, думаю:)
Так вот и проще сразу всё на месте и порешать :cmeh1:
Кому на B5254T2 , D5244T18 нужен прибор пишите в личку , могу отправить , есть в наличии.
Итак, благодарю Fatto за вторую версию его БК..теперь можно листать больше заранее настроенных экранов..сомневаетесь. что такой бк нужен? ну если у вас новое авто, то да, а если старушка, то такой прибор must have! оперативно смотрите на температуру ож, чтобы вовремя остановиться до закипания..на напряжение, чтобы вывести гену в ремонт до того, как авто потухнет..температуру акпп в пробках..пропуски в цилиндрах чтобы сменить говеную заправку..расход воздуха и многое другое..и все это прямо на приборке без гемора с подключением дайса, ноута и виды..
зы
подавляющее большинство заходящих на форум не понимает,ч то там за аналог чего то предлагает Антон..давно говорил- смени название на "устанавливаемый в обд расширенный бортовой компьютер с выводом данных датчиков прямо на приборку"
Да кто спорит, что вещь классная) На P3 заиметь бы…
Я фанат таких бк и в полном восторге. Мультитроникс наконец отправлен на полку..
А как там обстановка с расширением иодельного ряда?
Жду Алексея на праздниках для проверки и отладки.
Если сто верст не крюк, пусть и настройки АКПП доедет под свои предпочтения допилить..
Goblin 669
Последнее сообщение: Goblin 669
Goblin 669
Goblin 669
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Последнее сообщение: Spectrator
