XC70 I Предложено решение источник протечки дождя под пасажирское место спереди + ФОТО
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
V70XC / XC70 I
Привет
помогите, пожалуйста, определить источник протечки под пасажирское место на пол спереди (не печка!)
по горячим следам установил что капало со стороны двери в районе переднего нижнего угла двери
постарюсь фотку запостть (плохо видно!!)
откуда может быть источник?
спасибо!!!
  • отвалился предохранительный щиток-крыша над вохдухозаборником кулера печки (под жабо)
это печки-кулера касается!! у меня течет не из под печки-кулера, а из под двери
  • отвалилась сбросная трубка с воздухопровода кулера печки (в салоне)
это исключено (капает со стороны двери сверху- от двери !!! а не печки)
  • сгнила рамка лобового стекла где то на правой боковине
что за рамка можно по подробнее?
спасибо!
у меня текло в салон, но с пассажирской стороны. Причиной был нижний уплотнитель лобового стекла
А если флуоресцентным антифризом пролить, то с уф-фонариком будет хорошо видно путь попадания жижи в салон
уплотнитель я промазал герметиком, не помогло
это очень сложно сейчас мне срочно нужно собрать салон и ехать
логично что вода из под дверного уплотнителя что на фото поступает
но внутри него вроде как сухо
все таки основная течь из под отверстия для вентилятора, но не из самого корпуса вентилятора а за ним по кузову по прорезиненной проклаке течет !!!
  • сгнила рамка лобового стекла где то на правой боковине.....это все для хс90, но может и на 70 что то подойдет
что за рамка? место сочленения кузова и стекла? на вид нормальная она
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
24K
GoAlex
Последнее сообщение: REMOVE BEFORE FLIGHT
11K
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
171K
