XC70 I Предложено решение Решено Изготовить карданный вал
F
Fedorv
14 Сентябрь 2023
V70 I
москва
yv1lz56c8y2706677
V70XC / XC70 I
Всем привет! Ситуация у меня такая: мне необходимо изготовить или купить карданный вал на задний мост но я не знаю номер детали а для изготовления нужны чертежи. Подскажите пожалуйста номер детали , артикул . Подходит ли кардан от других поколений? Двигатель В5244т АКПП. Заранее спасибо.
skydriver написал(а):
А в чем проблема ремонта, что разрезать кардан приходится,он не разборный?
Именно.
Если развалилась муфта подвесного, а не сам подвесной, можно без резки обойтись. :)
Это муфта 0458009 от опеля-омеги-а, в теме пишут феби большевата, оптимал нормально с натягом налезает.
Club Volvo. Ru - Изготовить карданный вал
Это который посередине кардана находится? А какие симптомы что развалились они- вибрация или постукивание?
Вибрация обычно. Крестовину менять не самая легкая работа, но резать кардан не надо.
Отцентрировать новую крестовину. если там все подгнило, кажется самым проблемным моментом..и нужно наносить новое кернение, при этом крестовина не должна уйти..чуть ошибся- вибрации..
Она меньше в диаметре и крепится на керн.
Чтобы вставить новую крестовину- нужно зачистить керн..когда вставил крестовину, ее нужно очень жестко крепить. чтобы при первом ударе керном она не ушла в другую сторону..и т.д.
Где то в РБ карданы ремонтируют по фэншую трением?
Обычно, как раз наоборот, идёт в ту сторону, откуда бьёшь.
Я, похоже, немного нае...бался с центровкой. На 110 км/ч есть небольшая дрожь... :(
Позвони в сервисы..после туманных разговоров вырисовывается основная мысль о том, что мы ставим вместо изношенного и не исправного оборудования новое исправное (шрусы, крестовины. подшипники), а вибрации к этому делу не относятся и это другой вопрос..
Да не, я же без кардана ездил. И вибрация появилась вместе с ним. Она и раньше была, но там крестовина была просто закисшая, в одной плоскости вообще не вращалась. И сейчас такое ощущение, что особо меньше вибрация не стала.
Есть подозрение, что чашки крестовины не до конца запрессовал в вилку. И они стоят хоть и ровно относительно вилки (замерял глубину посадки), но внутренняя часть крестовины имеет некий люфт относительно ровно запрессованных чашек. Руками не ощущалось, а вот при вращении с высокими оборотами, да.
Попробую снять и чуть сдавить еще чашки внутрь и, может быть, сразу на балансировку свозить, чтобы не снимать 10 раз просто так...
Скорее всего керн подвыбило дисбалансом? то верю, что ты закернил с люфтом..не оущутимым)
@Fatto, если не сложно вопрос по виброгасителю кардана..он очень нужен? у меня там отгнившая резина, вибраций нет, но на вид он страшноват. Если его срезать или купить фланец этот без виброгасителя? Если он так нужен, почему существуют фланцы без виброгасителя?
Речь об этом девайсе (фото не мое)
Нужен если не хочешь ощущать Ж и зубами работу кардана.
Выросли поколения не ездивших на классике СССР. :face__palm
Понятно, но остался вопрос почему существуют фланцы без виброгасителя, если он так важен. Навряд ли вольво решило ущемить вибрациями часть полноприводных авто..
Значит в подвеске подшипника применяется виброгаситель какой то, резинки стоят между кузовом и железякой.
Дак как раз через такие подушки крепится к задней раме сборка халдекс+ редуктор что в вариантах с виброгасителем, что без.
Тариелович
Последнее сообщение: Тариелович
Тариелович
Тариелович
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
SGx
