Дизель как проверить свечи накала
  • Автор темы cot
C
cot
как проверить свечи накала не снемая их а то очень мешает ТНВД
На бензиновых двигателях свечей накала нет!:bugoga
А на дизельных - снимаете со свечей шину питания и хорошим тестером прозваниваете свечи. Тестер нужен реально хороший, еще лучше миллиомметр. Признаком отбраковки будет отличие сопротивления более чем на 25%. Но это на 100% не гарантирует исправность свечей. При износе возникает эрозия наконечника свечи и свечи начинают нагреваться неравномерно.
умный ?или что? box на бензине и тнвд нет! :zlo я просто не стал заполнять !
Добавлено через 2 минуты
VAG спасибо за совет :hi:
Тогда правильно формулируйте вопрос........
Добавлено через 5 минут
И согласен с VAG- недавно проверяли свечи накала на VW , тоже неудобно стоят, и прибор отличный и не смогли точно определить.Пришлось все равно выкручивать все 4 и проверять дедовским способом-через подключение к АКБ.В итоге 3 свечи не работало.Как он заводил свой трахтор-до сих пор смутно.....:smile3:
Летом трактор и при неработающих свечах заводиться будет. На то он и трактор. Свечи нужны в основном зимой и когда холодно.
Обычно сопротивление новой свечи 0,04 Ома и обычный мультиметр звенит как при коротком замыкании, подгоревшая имеет 0,1 Ом, но при этом будет работать - нагревается гораздо медленней и не с полной отдачей. У себя менял свечи сопротивление которых было 3 Ома и просто обрыв цепи.
Sobolev_IP
Последнее сообщение: Sorvap
Sorvap
iNickolas
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
VALIUM
Последнее сообщение: andkras
32K
