Все модели F.A.Q. Какое масло лить в муфту Haldex?
AndreyChe
1 Июнь 2010
Нужно масло в муфту Haldex на Volvo XC70 2008 г.в. В соответствии с VIDA2009A для муфты Haldex предназначено трансмиссионное масло 30759648 в таре по 0,3 л.
В конторе, в которой заказывал з/ч, говорят, что у них такого нет и что вместо него нужно лить трансмиссионное масло 31325136 в таре по 1 л. Но масла 31325136 в ВИДЕ не нашел вообще, поэтому сомневаюсь.
Вопрос: что это за масло, можно ли его в муфту и почему другая тара?
AndreyChe
1 Июнь 2010
А что у тебя произошло, напомни плз.
Я все еще маюсь с ошибкой по давлению. То неделю не видно, ее, то каждый день начинает.
Наслушавшись советов, полез обслуживать халдекс. :) через 50км после замены масла накрылся насос. Потом еще оборвало передний шрус кардана. Это, конечно, к маслу вряд ли отношение имеет. Когда собрал кардан, почувствовал, что какая-то мелкая вибрация появилась, особенно, когда с места в поворот стартуешь. После замены купера на оригинал всё исчезло. Ошибок не было.
[automerge]1582790476[/automerge]
Oves написал(а):
Несколько вряд ли, ну а сотку+ в городском он выхаживает. Но я раз в 40-50 меняю жижу, оригиналом. А куперы х...юперы это для экспериментов в 5-м ))
Ну у меня минимум 140 прошёл без всяких замен, а возможно и все 300. И, блин, всё работало. На фига лез? :)
Задаю себе тот же вопрос. :)
[automerge]1582791031[/automerge]
Ну что, "пока" не оправдалось. :) Купер сообщил, что оказывается так и должно быть, это их чудо-средство отмыло мою застарелую 300тысячную грязь. :) Оказывается они так и рекомендуют, залить их масло, как промывку, поездить и поменять масло с фильтром ещё раз. Знал бы такую схему, сразу бы не связывался.
Эта история, думаю, заслуживает публикации на ойлклабе. Для полноты информации. :)
А у тебя ведь тоже что-то оборвало?
Привод, но здесь куппер точно не при делах, скрипел он еще с лета, на видео услышал. :)
Зато умер насос точно так же, и до сих пор выпрыгивает ошибка по регулировке давления.
Парни, у многих куппер в халдексе работает запиписечно. Мне каца, дело не столько в масле, сколько в неправильных ожиданиях)
Еще у бОльшего количества людей все работает без купера точно так же запиписечно.
Всякие умники лазают, масло смотрят без причин, людей вокруг гемороят :)
Высер не в тему абсолютно
Ну, в моём случае запиписечность не удалась. :)
При чём я ведь и никак не связывал свою вибрацию с маслом. Пока не вычитал где-то здесь такую же историю. Грешил на резину, оставшийся шрус кардана или ещё какую неведомую хрень. :)
Хорошо не полез дальше ещё что-то менять. :)
[automerge]1582794468[/automerge]
Меня там нет, разрешаю использовать свою историю. :)
Согласись, если б ты не полез сам менять на оригу, а обратился к нам, мы согласовали план действий. И в случае фиаско куппер бы все компенсировал.
Возможно, я не спорю. У вас историю рассказывал, получил противоположные мнения, пошёл много думать. :)
Решил делать сам, результат получил положительный, но немного потратился. :)
Ну а какие были ожидания? :)
Заявлялось что масло пёжже оригинала. И моет, и смазывает, и лучшими фрикционными свойствами обладает.
Большинство владельцев 3-4 халдекса были бы довольны вариантом "по беспроблемности равен оригиналу".
По факту у меня на старой муфте вышло так, что моет - да, при второй замене мне сказали буквально что было очень много грязи. Насос помер, причем у @Человек дождя тоже, ладно, я отремонтировал задёшево, Василий думаю заменил (минус 20 тыр). Ошибка лезет, по которой нет заведомой ясности как устранять, причем бесящая блин, т.к. ПП и стабилизация отрубаются. И это всё явно не связано с той партией, где медь была превышена, т.к. в поворотах машину не трясет.
Сейчас мне кажется, что снять муфту, отмыть ее в разобранном виде, и залить оригинал было бы лучше.
Так и есть :)
Изначальное состояние насоса какое было? Через сколько км произведена повторная замена масла в халдексе?
Так если насос помер, ему уже пофиг что туда залито, он все равно не работает :)
Замена - через 4000, когда ошибки полезли. Состояние насоса как определить? Насос работал, ток на ХХ показывал около 1600, помер потому что подпустил через сальник.
Проблем многовато люди имеют на старых муфтах. Но постфактум конечно не сравнить уже с вариантом "что было бы, если бы залили оригинал". :)
Не только на старых. С сентября 2019 куппер признает, что были косяки. С 2020 таких проблем не наблюдалось.
Куда уж прозрачнее.
Я поставил восстановленный за 7000. Но если бы я изначально знал, что в рекомендациях надо менять, а через 5-10тыс. опять менять, я б ваще не полез. :)
Куда уж прозрачнее.
Вибрация это отдельный разговор, там картина хотя бы понятная, и стратегия куппера по ее устранению есть.
Мне не нравятся всякие косвенные вещи. То насос после замены сдохнет, то вон ошибка у меня полезла идиотская.
Многовато совпадений. :)
А чего была закрыта тема? @liner Просто так или со смыслом каким? :)
Как раз про куппер и продолжим. :)
Снимал тут насос. Потекло очень грязное масло. Даже сколько-то чёрное... И в нём очень интересная взвесь, чем-то напоминающая алюминиевую пудру. Ну кто перемешивал её с эпоксидкой или чем еще, сразу поймёт о чем я говорю. Иначе очень непросто объяснить. Её мало, но она как тот суслик, как будто бы есть. Пробег примерно тысяч 50-60. На дне банки какие-то коричневые ошмётки:
Club Volvo. Ru - Какое масло лить в муфту Haldex?
В общем, надо срочно поменять как будто бы. Вот думаю, промыть бы её чем... Или залить опять куппер тысяч на 5, а потом снова на пару лет.
Выбор не особо богат, равенол и куппер из адекватных по цене. Куппер вслед за импортом тоже знатно подорожал... Наверное, медь нынче недешевая. :)
[automerge]1669888851[/automerge]
Да, забыл написать, ошметки эти растворяются, если потереть их между пальцами. Но сами по себе не особо растворяются, даже в бензине.
Последнее сообщение: asmoscow
16K
asmoscow
McAlex
Последнее сообщение: vava
KEO
Последнее сообщение: Влад69
69K
Влад69
Влад69
