XC90 I F.A.Q. Какую АКБ поставить?
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
Сборная тема: какую АКБ ставят на XС90
(школьная программа)
АКБ - Аккумуляторная батарея (какая, какую), аккумулятор (какой, какого *)
Номера оригинальных аккумуляторов
31415017
30745774 520А 62Ач
30659798 600А 70Ач аналог BOSCH 0092S30080 278x175x190
30745777 - кросс (замена) - 30659800 800А 90Ач 345х175х190
31419211 AGM (короче и выше, требует переставки болта крепления и другой (высокой) крышки 31335286
АКБ для а/м с предпусковым подогревом
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
0 092 S30 130 Bosch стартовый ток 720
0 092 S40 130 Bosch стартовый ток 800
0 092 S60 020 Bosch стартовый ток 850
наши производители, номеров нет:
АКОМ 100 - 6 СТ АПЗ Реактор о.п. (серый)
АКОМ 90 - 6 СТ АПЗ АКОМ LB низ о.п. (желтый)
Westa Веста 100 Ач оп
Эл. параметры
  • 70-80 Ач без ППП (предпусковой подогрев) или 90-95-100-110 при наличии ППП.
  • 800-950А пускового "холодного" тока.
  • обратная полярность.
  • с крышечкой / трубочкой отвода газов.
Размеры
  • максимальный размер площадки установки АКБ - 353мм (длина) х 175 мм (ширина) х 190мм (высота) для а/м с ППП
  • встречаются 306 x 173 х 225 (см. выше, требуют другой ориг. крышки)
Методика замены АКБ
1. вынимаем все диски из ченджера
2. выключаем питание, достаем ключ из замка зажигания
3. ждем 5-10 минут
4. снимаем крышку с аккумулятора (нужны ключи на 10 и 13)
5. снимаем клемму "-"
6. снимаем клемму "+"
7. снимаем дренажную трубку
8. достаем старый аккумулятор, ставим на его место новый
9. накидываем клемму "+"
10. вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение II
11. накидываем клемму "-"
12. подсоединяем дренажную трубку
13. ставим на место крышку
"Прикуривание" севшего аккумулятора (см. в "Полезных ответах ниже)
Наиболее частые используемые (имеющие отзывы на форуме) марки
  • Varta, Bosch
  • Topla, Mutla, Moratti, GigaWatt / Johnson , EXIDE
  • Титан, Тюмень
Сульфатация, восстановление, зарядка с зарядного устройства (см. в "Полезных ответах ниже) + ссылка
Как правильно зарядить AGM АКБ
Параметры АКБ XC70 (и ессесно флуд по теме)
Байки и легенды (см. в Полезных ответах ниже)
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
31415017
30745774 520А 62Ач
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
Эл. параметры
Размеры
Методика замены АКБ
3. ждем 5-10 минут
  • Varta, Bosch
  • Титан, Тюмень
А вот тут Вы не правы. Электричество в Акб очень хорошо моделируется с помощью гидравлики.
Емкость акб всего лишь размер бака. А генератор всего лишь источник потока. И утверждая чтл акб от танка не зарядить слабым генератором Вы заблуждаетесь. Готов к пари на ящик Ахтамара, что заряжу любой 12 вольтовый свинцовокислотный аккумулятор хоть с танка хоть с бронепоезда зарчдным устройством выжающим 14.5 вольт и 4 ампера
Готовы рассчитать время полной зарядки одного на 140Ач от 4-6 А зарядки без колдовства с заменой кислоты в банках,при разряде в 80% от номинала?
Недозаряд Акб на машинах в которых ток покоя превышает допуск 10-40мА вызван другими причинами нежели мощность генератора.
Sobolev_IP написал(а):
время заряда одним и тем же током АКБ разной емкости на 1 и то же кроличество Ач займет разное время
А не будет заряжаться одним и тем же током. Мы же про автомобиль говорим, а там заряд идет при постоянном напряжении, а ток разный.
Потому что BMS и генератор переменной производительности.
BMS не ограничивает зарядный ток.
Зачем считать? Практика наше все. Легко заряжал акб емкостью 260 ач с тягача мерседес
обычным зарядным устройством до плотности 1.3 в каждой банке.
Генератор вечен и постоянен,перпертум мобиле:)
Это такое обычное тяжелое и передвижное на колёсиках?
Можно и к обычным авто вернуться. У меня на W123 аккумулятор 90Ач вполне исправно питался генератором от Москвича. :) 60А был его максимальный зарядный ток. Да и штатный мерседесовский генератор, если не ошибаюсь, больше сотни не выдавал. Однако ж, заряжел 90Ач вполне исправно.
Но нынешние мощные генераторы 100Ач акб конечно же не зарядят. :)
Я не знаю, как реализована функция Smart Charge на Вольво в сочетании BMS, но на других автомобилях, исходя из показаний от BMS Smart Charge устанавливает ток зарядки или может полностью прекратить зарядку. В некоторых системах логика, что при уровне заряда 95% зарядка прекращается.
[automerge]1604669287[/automerge]
Просто на это ушло больше суток)
Так что в итоге на счет пари?
Боюсь что при пройгрыше в споре,такой шмурдяк я в наших прериях не найду:)
Зарядят, вопрос во времени, а на современном генераторе на 100+ А висят очень большое количество потребителей по сравнению со 123.
Ну так 95% от 100 всяко больше, чем 95% от 60. Еще и в выигрыше останемся. :)
[automerge]1604669452[/automerge]
Нет этого вопроса, не придумывайте.
А что же за акб стоят на танке то... А? Например т72
стартерные аккумуляторные батареи марки 12СТ-85Р или 6СТЭН-140М
Посмотрим сколько же у них емкость? Оппаньки
85 Ач и 140 Ач.
И Вы и теперь будете утверждать что зарядить их можно только на танке?
[automerge]1604670125[/automerge]
Ахтамар шмурдяк??? Ну ну
Так и запишем оппонент за свои слова ответственности не несёт а если одним словом слился. , :)
Главное в теме то что?Не допускать полного и длительного разряда,установить причину оного,достаточно воткнуть в прикуриватель usb-разьём дабы понять напряжение в сети до и после запуска.Померить в сервисе силу тока запуска акб,перед зимой может лучше купить новый,чем прыгать с проводами перед соседями.
Только при неправильно прописанной емкости АКБ, он считал 95% как от прописанного, из-за чего с увеличенной емкостью не дозаряжается, также при смене технологии АКБ, надо тоже параметры менять. Т.е. он 100Ач будет заряжать все равно только до 57 Ач, а не до 95 Ач.
Помню на работе сталкивались, при замене обычных 225Ач на 240Ач EFB и непрописывании изменений, умная зарядка заряжала EFB только на 70%, из-за чего через 3 месяца они подыхали, ну и автономка работала в 2 раза меньше.
[automerge]1604670387[/automerge]
Там пусковой ток должен быть диким, что прокрутить танковый двигатель, все отличие от гражданских АКБ.
Не думаю, что это так. Ибо емкость он считает от напряжения покоя, скорее всего. У Вольво так, насколько я понимаю. И емкость не прописывается.
85 Ач и 140 Ач.
Немнимательны,я говорил о подзарядке на конструкционном месте крепления,полноценная зарядка со снятием с техники осуществляется в аккумуляторном цехе или соотв помещении.
Ахтамар,всё одно что Кишмишовка,в силу не знания особой ценности не представляет.
Посмотрим на характеристики танкового стартергегератора СГ101С
Сколько он тока выдает 360 Ампер разница даже не на порядок.
Ну так опять возврат к силе тока,о чем спорим-то?При прикуривании с танка на акб в 80ач его просто разорвёт через пять минут от закипания.
Сколько он тока выдает 360 Ампер разница даже не на порядок. Так почему так много людей считают что акб большей емкости (Танковый) не будет заряжаться на легковом автомобиле. Думаю это от элементарного невежества. Вот только от того что они транслируют свое невежество в массы вред великий есть
nmk2
Последнее сообщение: nmk2
nmk2
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
24K
GoAlex
