XC90 I F.A.Q. Какую АКБ поставить?
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
Сборная тема: какую АКБ ставят на XС90
(школьная программа)
АКБ - Аккумуляторная батарея (какая, какую), аккумулятор (какой, какого *)
Номера оригинальных аккумуляторов
31415017
30745774 520А 62Ач
30659798 600А 70Ач аналог BOSCH 0092S30080 278x175x190
30745777 - кросс (замена) - 30659800 800А 90Ач 345х175х190
31419211 AGM (короче и выше, требует переставки болта крепления и другой (высокой) крышки 31335286
АКБ для а/м с предпусковым подогревом
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
0 092 S30 130 Bosch стартовый ток 720
0 092 S40 130 Bosch стартовый ток 800
0 092 S60 020 Bosch стартовый ток 850
наши производители, номеров нет:
АКОМ 100 - 6 СТ АПЗ Реактор о.п. (серый)
АКОМ 90 - 6 СТ АПЗ АКОМ LB низ о.п. (желтый)
Westa Веста 100 Ач оп
Эл. параметры
  • 70-80 Ач без ППП (предпусковой подогрев) или 90-95-100-110 при наличии ППП.
  • 800-950А пускового "холодного" тока.
  • обратная полярность.
  • с крышечкой / трубочкой отвода газов.
Размеры
  • максимальный размер площадки установки АКБ - 353мм (длина) х 175 мм (ширина) х 190мм (высота) для а/м с ППП
  • встречаются 306 x 173 х 225 (см. выше, требуют другой ориг. крышки)
Методика замены АКБ
1. вынимаем все диски из ченджера
2. выключаем питание, достаем ключ из замка зажигания
3. ждем 5-10 минут
4. снимаем крышку с аккумулятора (нужны ключи на 10 и 13)
5. снимаем клемму "-"
6. снимаем клемму "+"
7. снимаем дренажную трубку
8. достаем старый аккумулятор, ставим на его место новый
9. накидываем клемму "+"
10. вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем в положение II
11. накидываем клемму "-"
12. подсоединяем дренажную трубку
13. ставим на место крышку
"Прикуривание" севшего аккумулятора (см. в "Полезных ответах ниже)
Наиболее частые используемые (имеющие отзывы на форуме) марки
  • Varta, Bosch
  • Topla, Mutla, Moratti, GigaWatt / Johnson , EXIDE
  • Титан, Тюмень
Сульфатация, восстановление, зарядка с зарядного устройства (см. в "Полезных ответах ниже) + ссылка
Как правильно зарядить AGM АКБ
Параметры АКБ XC70 (и ессесно флуд по теме)
Байки и легенды (см. в Полезных ответах ниже)
игорь н
игорь н
2 Март 2011
Игорь
31415017
30745774 520А 62Ач
Volvo 30659800
30745777 VOLVO
Эл. параметры
Размеры
Методика замены АКБ
3. ждем 5-10 минут
  • Varta, Bosch
  • Титан, Тюмень
NikSPb написал(а):
Я бы дополнил - к нему отношение. Ни один акум не подвел. На машинах 20ти - 30ти, сбился уже.
Мысль моя была куда более простая. Зачем выдумывать? Если разница минимальна - ставьте запчасть той же марки, что и ваш автомобиль! Все! Зачем эти метания?
Тогда зачем такие могучие крепления крышке, и она сама не из жести, а скорее напоминает силовое решение?
Обычная жестянка, чем то же надо было пластик прижать) Возможно для снижения деформации кормы при ударе сзади, ибо разливающаяся кислота это не безопасно.
Полностью поддерживаю.
Может удивлю, но на XC90 аккумулятор крепится так же за донышко, как и на всех вольво кроме сороковок старых. Верхняя планка его не держит.
Судя по расположению планки и кожуха, подозреваю что сие есть система улавливания электролита при перевороте машины. :)
Не совсем жестянка, на ней плясать можно)
Ставлю на защиту аккумулятора как при ударах сзади, так и при проламывании пола сверху, ввиду скорее пожароопасности аккумулятора, чем из за электролита.
Slime написал(а):
блин, ребят, никак до магаза не доеду акб забрать, что брать по итогу:
Tab Polar S - 92a 800 или Topla Top 85a 800 ? (таб длиннее и серия получается попроще у него, по цене таб дороже на 150р)))
такое надо брать!
Не надо доверять слепому случаю. Лучше бросить монетку
Всем спасибо!
Приобрёл Topla Top 85R (85/800) 7650р в топ-акб(и -800р скидки за старый бош), после установки(быть может плацебо, не сочтите за :ht:), показалось что подсветка приборов стала поярче(не крутил))) и радио стало лучше ловить:)
По радио, на 106.6 например дорожную информацию(ТР) не отображал до этого(буквально вчера), а тут появилась, не знаю с чем связано, ну вот так...
Короче говоря машинке приятно думаю, мне тоже:)
p.s. - Дата производства кстати сильно влияет? Забрал последний - январь 2019...
напряжение без нагрузки было - 12,6,
под нагрузкой - 11,4
@Robert, нагрузочной вилкой.
Пончтно. Точность вольтметров на нагрузочных вилках не айс
@Robert,
Дополнительно потом замерю своим Флюком:)
Slime написал(а):
@Robert,
Это будет вернее да. Лучше с утра до запуска двигателя и аключения зажигания
Влияет. Я бы не брал почти годовалый АКБ. Банально потому, что можно взять гораздо свежее. Но, не повлияет существенно.
бывает так что это единственный выбор.
в этом случае перед установкой акб зарядить зу желательно импульсным а не кипятильнтком
Я считаю, в любом случае стоит зарядить. Если только не срочно надо в путь дорогу.
и мы плавно подошли к зарядникам...
стек вс бош? кто что посоветует. в пределах 200 баксов.
у стека понравился вывод зарядки наружу в прорезиненном "джеке"
22K
nmk2
Последнее сообщение: nmk2
nmk2
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
29K
GoAlex
