XC90 I Решено Катализаторы V8 b8444s умерли. Менять? Удалять?
Vadgr
Vadgr
30 июля 2013
Сергей
Привет всем. Задние катализаторы у меня похоже наелись - отвалилась на одном гофра, появился пшикающий звук от них, да и тяги вроде стало меньше, а сегодня после длительной поездки появилась небольшая вибрация на холостых и низкий ритмичный звук именно в районе задних катов.
Что делать? Просто резать? Менять?
Правильно ли я понимаю, что первые каты в +- порядке, т.к. ошибок нет, ведь лямбды только на них стоят?
Vadgr
Поменяйте местами катушки 3-его и 7-го цилиндра
в общем это катушка:facepalm перебросил (свечи тоже), получил ряд ошибок по катушкам 2,3,5,8
Club Volvo. Ru - Катализаторы V8 b8444s умерли. Менять? Удалять?
но спустя немного времени, регистрируются пропуски по 7-му.
меняю обратно только катушки - снова 3-й.
получается пока умирала катушка, из-за вибрации развалилась гофра:facepalm
Благодарю! а то бы ковыряли каты...
а на 4.4 счетчик адекватно цилиндры указывает
методом тыка понял, что при работающем двигле в онлайне бегут только общие цифры, а отдельно по цилиндрам показывает при глушении:)
viper написал(а):
Главное, чтобы подпор на выпуске был, иначе будет проблема большая, если прямую трубу сделать
Поясни, пожалуйста. Надо будет моим объяснить, потому что они вынут просто каталики и все. :)
[automerge]1642589257[/automerge]
viper написал(а):
Можно потом и на части мотора попасть, если убрать не то что-то )) Тогда эти деньги на ветер не будут казаться такими большими )))
А ты кстати можешь прогрев выпилить программно? :) У меня на 850 никаких прогревов не было, страшно удобно. Меня прям бесит драйв на оборотах включать.
Начни с задних, проблем не будет
А так, для атмомотора нужен подпор, иначе противодавлением можно потерять мощность на низах. Даже на холостом может плохо работать
Газодинамика тут )
Исключить такие проблемы поможет специальный выпускной коллектор, что на V8 задача не тривиальная :)
Газодинамика тут )
Ничоси "начни". :) Я все закуплю, машину отдам и пускай колдуют. Там резонатор надо менять, обе гофры и т.д. Вместо задних гордую прямую трубу вварить сойдет, а вот с передними надо как-то поизящнее обойтись, там же катколлекторы и место шибко горячее, банка прогорит если просто выпилить. Вот там уже надо пламгасы ставить наверное. Ты не помнишь габариты, какие там нужны? :)
Места там маловасто, бочонки очень небольшие
Я бы металл каты в размер вставил туда, и подпор бы никуда не делся
Задние, как и резонаторы можно заменить прямой трубой, с этим нет проблем )
Знать бы размер ДО того, как мне их вскроют...
Там надо по месту делать, и желательно на кондукторе
как можно объяснить эту фразу?
Я не учитель, и не энциклопедия. Я сказал, чем чревато - дальше гуглите. У вас это получается отлично, правда затем страдает подача и конечно же качество этой самой полученной информации.
В кратце - переверните описания с атмо и турбо наоборот, и будет правда.
Покопался сейчас - очень много пишут, что через 10 тыс металлический кат превращается в мочалку, которая забивает выход. (
[automerge]1642598948[/automerge]
Да и вообще в катколлекторы стремно ставить что-то недорогое по части катализаторов - вон у fortluft есть керамические вставки катализаторные, тока вот надеяться что они долговечные и от них пыль не засосет как-то стремновато. :)
Есть и такой момент. Но металл разным бывает. Тут нет значения, керамика или нет. Самое главное - это сотовая конструкция выпускного тракта, создающая нужный подпор для газов
Не думаю, что именно керамика решает эти проблемы, но хз
Может, тогда стоит норм бу поискать ?)
[automerge]1642599526[/automerge]
Думается, что это не так...
Замечательно так писать, сидя за мониторчиком и ставя под сомнение то, о чем час назад даже не подозревал о существовании такого :cmeh1:
Их в принципе нет, цены на родий зашкаливают. :)
Есть пламгасы с диффузором для снижения шума, вероятно следует такой опробовать.
@Crio, кстати для авто в подписи такой эффект не досягаем впринципе:)
Погуглите, почему :) домашнее задание :cmeh1:
Вы так и не ответили- каким образом в пустой выхлопной трубе, где нет подпора, возникнет противодавление? :)
Ged написал(а):
Расскажешь по результату, тоже интересно)))
У меня-то обе задние лямбды еще при покупке на обманках были, а у тебя чего? :)
а мне просто хочется :)
Ged написал(а):
чтобы паспорт хотя бы ехала :)
а то чип есть, а толку нет)))
Я жду когда Прометей выпилит ограничитель момента со стороны коробки. :)
Р
Последнее сообщение: andkrass (самоудалился)
