XC90 I F.A.Q. Комплект деталей подвески к замене на пробегах свыше 200 тыс
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день.
Хотелось бы собрать номера сайлентблоков и их крепежей, которые требуют замены после 200 тыс пробега..
Дальше можно выбрать некий минимум для замены, чтобы оказалось возможным сделать развал - схождение..
Итак согласно виды получилось:
Передняя подвеска:
  • Сайлент в рычаге т.н. конфета 31277881-2 шт.
  • Сайлент в рычаге круглый 31304040 (но в виде какая то муть по допам, надо разбираться)- 2 шт.
  • Шаровая 31201485- 2 шт.
  • Рулевой наконечник левый в сборе со своим рычагом 31201228- 1 шт.
  • Рулевой наконечник правый в сборе со своим рычагом 31201229- 1 шт.
  • Стабилизатор 30635778 для MARKED 6- 1 шт.
  • Стойка стабилизатора в комплекте с крепежом 31201602- 2 шт.
Задняя подвеска:
  • Сайлент подрамника перед 30760984- 2 шт.
  • Сайлент подрамника зад 30666697- 2 шт.
  • Стабилизатор 9465759 для MARKED 9 – 1 шт.
  • Стойка стабилизатора в комплекте с крепежом 31201603- 2 шт.
  • Сайленты в задний рычаг: 30748890, 8672222, 8672221, 8672223 по 2 шт.
  • Сайленты в задний подрамник: или 9169204 для RPL 2 PCS 31277893, или 31277893 (надо разбираться что это)- 2 шт.
  • Двойной сайлент- яйца- 31277896 – 2 шт.
  • Развальный болт 986931, гайка 985870, шайба 31201493- по 2 шт.
  • Фиксатор (корпус) сайлента правый 31277898, фиксатор сайлента левый 31277897 (в сборе с сайлентами)
  • (Сайлент фиксатора 31277899- 2 шт.- можно взять, если использовать свои не сгнившие корпуса. откуда приедтся выдавливать старые сайленты)
  • Болт фиксатора 985306- 2 шт.
  • Винт фиксатора 985054- 4 шт.
Крепеж:
  • 999575 - 2 шт.
  • 986431-2 шт.
  • 31201493- 2 шт.
  • 985870 -2 шт.
Вопрос по этому: Фиксатор (корпус) сайлента правый 31277898, фиксатор сайлента левый 31277897, это голый корпус или комплект корпус вместе с сайлентом?
Что еще добавить в перечень? Выгоднее ли купить рычаги в сборе? Хорошая замена оригиналу?
Сцк проблема в том, что некоторые сайленты по факту есть, а на схеме хрен поймёшь где их искать.
Схемы две вроде должно быть. Задний подрамник и схема с рычагами и цапфой. Где о еще стаб должен присутствовать.
На схеме подвески выше есть номера, напиши то, что тебе надо.. под "задние внутренние подпружинные" подападают сразу несколько сайлентов.
Какие именно несколько попадают?
Вот я так делал. Поехал на диагностику, дал им распечатанную схему и сказал прям вот на ней отметить что надо менять.. Сцк проблема в том, что некоторые сайленты по факту есть, а на схеме хрен поймёшь где их искать.
Вроде это не вызывает затруднений. Главная проблема- мыть там все керхером, чтобы узреть трещины в сайлентах. Без мойки все в грязи, ржи и ничего не поймешь.
Смотри на фото по ссылке, там у колеса видно нижнее крепление амортизатора (не по стрелке, просто такая ссылка, фото не мое). Не понятно, что ты имеешь ввиду. Там рядом несколько с айлентов в рычаге.
И еще жабьи вопросы)
Подбиваю концы к замене некоторых сайлентов пришедшего в сборе подрамника японского роспила..
В частности, хотелось бы сменить на новые сайленты самого подрамника, через которые оный крепится к кузову..
Цена каждого не гуманна 11-13 т.р. в оригинале..
К примеру такая цена на 30666697..
Но аналоги от vtr или febest стоячт в 10 раз дешевле и вместо 50 т.р. замена 4-х этих сальников обойдется в 5 т.р.
Кто нибудь ставил такое, сколько они пройдут до распада?
@Crio, а феби нет на задний подрамник? На передний оно идентично ориге и стоит недорого...
Конкретно на пару 30666697 есть замена только от стремных vtr или febest ..
На вторую пару (они разные попарно) 30760984 к вышеназваным заменам прибавляется гп и про парт..
Есть еще предложения по полиуретану..
Не зря их нет, видимо.
Попробуй, расскажешь, с удовольствием послежу.
Как по мне, так через 10ткм фебест будет хуже, чем оригинал, прошедший 200+
Это у @VALIUM лучше спросить. Он собаку съел на подрамнике
Проблема еще в том, что при поставке от дилера сайленты оригинал стоят за 15 руб и ценник комплекта зашкалит за 60 руб..
По другим направлениям можно найти и за 10, но уже не однократно попадал на подделки в коробках вольво..
Если полиуретан взять? зимой он конечно становится хрупким, но там вроде на излом сильно ничего не скручивается..или его просто раздавит на кусочки?
Мои стойки стаба нормально себя чувствуют
Кстати после морозов не смотрел туда? может уже растрескались..у меня исключительно негативный опыт по полиуретану на прошлых авто..
Кустарный полиуретан бы не ставил никуда в подвеске, как и не ставят его производители.
Неа, не лазил. Явных проблем и стуков нет, да и морозы еще не закончились :)
На удивление неплохо ведут себя что амортизаторы, что стойки стаба :)
Но здесь для полиуретана идеальные условия- ничего на излом, только на сжатие растяжение в небольших пределах....
@Fatto, подскажи, пожалуйста, есть какая нибудь наработка по современному полиуретану в сайлентах? или все также как и 10лет назад на морозе это все потрескается?
Я полиуретаном в подвесках не занимаюсь, не моя тема.
16K
  • Закреплено
  • Закреплено
22K
Тим
