Ожидает решения Лампочки подсветки панелей
alkuz
alkuz
31 января 2009
Александр
Отвечая в одной из тем, о замене лампочек подсветки магнитолы на XC90, посмотрел их номерок в VADISе и на всякий случай "пробил" этот номерок в Экзисте. И офигел!!! Лампочка подсветки магнитолы 8673520 стоит 238 рублей 40 копеек suicide!!! Ох уж эти шведы...
Вот и решил я написать небольшое пособие по более бюджетному решению этого вопроса.
Итак:
Идем на радиорынок, в Чип и Дип или любой другой магазин в вашем городе, торгующий радиодеталями, и покупаем там лампочки для ремонта подсветки съемных панелек обычных магнитол. Цена этих лампочек колеблется от 3 до 5 рублей за штучку, в зависимости от жадности конкретного продавца. Нужно знать, что лампочки в панельках разных магнитол бывают на разные напряжения - от 3 до 15 Вольт. Лучше выбирать не на 12В., а на 13,6В. - дольше прослужат. На всякий случай, там-же покупаем синий резиновый колпачок за 1 руб., так как штатные, от времени часто пригорают и при попытке снять рвутся.
Из инструмента нам понадобится швейная иголка и пинцет.
Иголкой, на цоколе штатной лампочки, поднимаем проводники из канавки в которую они уложены. Далее, подцепляем проводок пинцетом и "раскручиваем" вывод по канавке до конца. Выпрямляем его. Вынимаем лампочку, снимаем колпачок, берем новую, вставляем выводы в отверстия цоколя и закручиваем проводки по канавке в обратном порядке. Отрезам лишнее. Вот собственно и всё.
В общем процедура ерундовая, но вдруг кому-то пригодится.
    58.7 KB · Просмотры: 1,115
    52.2 KB · Просмотры: 941
    40.1 KB · Просмотры: 970
    45.9 KB · Просмотры: 919
    36.6 KB · Просмотры: 904
    61.2 KB · Просмотры: 968
alkuz
alkuz
31 января 2009
Александр
Итак:
лампочки меняются несложно, снимается вся панель и отсоединяется магнитольная часть, милипуськи иногда продаются в автозапчастях или чипидипе)
ничего курочить или менять блоками не нужно
Поменять лампочки и всё.
Смысл впадать в крайности и менять панели?
В гамнитоле 10 ламп, менять только комплектом надо, ибо остальные тоже уже постарели и при снятии лампочек стряхивается спиралька. У меня после снятия из десяти остались в живых три. Подобрал из каталога които, доволен до одного места. :)
Ура, успокоили!
Будет чем в выходные заняться. Пошел искать магазин лампочек в Калуге :)
Offtop. Или в МСК прокатиться, заодно сигналку проверить - орет ночью, зараза, когда датчик объема включен. Выключаешь датчик, и тишина, и соседи из ближних домов в поселке в гости не идут :(
... или сирену что-ли снять, посмотреть на проводку, в грязи поковыряться.
основной квест - найти лампочки
а меняется всё просто
SergVolvo, Brutus - успокоили :)
Maeglin, СПС, заказал в exist.
Скучно бегемоту зимой...
не факт. у меня погасли лампочки на левой стороне магнитолы. замена лампочек положительного результата не дала.
STARMATE Переписку видел, но пока надеюсь на лучшее, что замена лампочек поможет.
купил две лампочки по 100 р вместо ожидаемых 50, приехал в паркинг, все разобрал, лампочки пошевелил - они и загорелись. Обе. В итоге пара новых теперь в запасе.
Перед заменой просто пошевелите их - может менять не придется
И квест в итоге не самый сложный - минут за 10-15 можно всё сделать
Итак, всем огромный СПС, поменял лампы подсветки магнитолы на koito.
Все светит, чуть тусклее, чем родные лампы на климате, но цвет света правильный.
Интересно, если без колпачков синих лампы оставить - какие цвет и яркость будут?
Всем привет! Похоже сгорела лампа подсветки кнопки включения передних ПТФ (Volvo xc90 2009 ). Кто-нибудь знает,
как снять кнопку и какая там стоит лампочка?
Лампочки можно самые обычные мелкие безцокольки китайские, 1 ваттные вроде. Снять - сбоку крышка торпедо, оттуда вынуть блок переключателя света. Дальше всё просто и понятно.
Огромное спасибо! Запарился уже искать в инете.
Вечером попробую.
Там паять понадобится - т.е. выпаять старую из цоколя, и припаять новую. Ну и колпачок аккуратно переставить.
Вот такая нужна, они обычно во всяких магазинах радио-электронных компонент продаются.
Фотки нет, попробуйте еще раз вставить.
Снимете переключатель и вынете лампу - увидите какая :) С ней в магазин, подобрать похожую
Alexei
Последнее сообщение: DAC
DAC
Последнее сообщение: stark850
alkuz
Последнее сообщение: evgeny xc
35K
evgeny xc
