Ожидает решения Лампочки подсветки панелей
alkuz
alkuz
31 января 2009
Александр
Отвечая в одной из тем, о замене лампочек подсветки магнитолы на XC90, посмотрел их номерок в VADISе и на всякий случай "пробил" этот номерок в Экзисте. И офигел!!! Лампочка подсветки магнитолы 8673520 стоит 238 рублей 40 копеек suicide!!! Ох уж эти шведы...
Вот и решил я написать небольшое пособие по более бюджетному решению этого вопроса.
Итак:
Идем на радиорынок, в Чип и Дип или любой другой магазин в вашем городе, торгующий радиодеталями, и покупаем там лампочки для ремонта подсветки съемных панелек обычных магнитол. Цена этих лампочек колеблется от 3 до 5 рублей за штучку, в зависимости от жадности конкретного продавца. Нужно знать, что лампочки в панельках разных магнитол бывают на разные напряжения - от 3 до 15 Вольт. Лучше выбирать не на 12В., а на 13,6В. - дольше прослужат. На всякий случай, там-же покупаем синий резиновый колпачок за 1 руб., так как штатные, от времени часто пригорают и при попытке снять рвутся.
Из инструмента нам понадобится швейная иголка и пинцет.
Иголкой, на цоколе штатной лампочки, поднимаем проводники из канавки в которую они уложены. Далее, подцепляем проводок пинцетом и "раскручиваем" вывод по канавке до конца. Выпрямляем его. Вынимаем лампочку, снимаем колпачок, берем новую, вставляем выводы в отверстия цоколя и закручиваем проводки по канавке в обратном порядке. Отрезам лишнее. Вот собственно и всё.
В общем процедура ерундовая, но вдруг кому-то пригодится.
    58.7 KB · Просмотры: 1,116
    52.2 KB · Просмотры: 942
    40.1 KB · Просмотры: 971
    45.9 KB · Просмотры: 920
    36.6 KB · Просмотры: 905
    61.2 KB · Просмотры: 969
alkuz
alkuz
31 января 2009
Александр
Итак:
@Anton Piter 2011 написал(а):
А как поменять лампочки в нижнем ряду кнопок,складывания зеркал....рядом с прикуривателем?
Про это ничего не сказано,там какие лампочки? Размер? Мощность?
ну хоть немножко вверх промотать?.. :facepalm на предыдущей стр...
лампочки мин. мощности, аналогичные магнитольным
менять - снять накладку и вытащить нужную кнопку
с ними бывают (читал по-моему на сайте SergVolvo) проблемы, и лампочки целые, но не горят.
и у меня похоже именно так, т.к. из светящейся DSTC переставлял в складывание и в датчик сигналки - и не светились обе...
электрика- наука о контактах)
эти кнопки втыкаются в плату с усиками, возможно, если какой-то отошел, то и не фунциклирует
PAUL71 написал(а):
@Goast, Ну можно же проверить лампу перед установкой:)
ясен пень прозванивал, но для эксперимента менял в кнопках лампы местами: при любой комбинации из 2-ух живых и 3-х неживых ламп в пяти кнопках, - либо не горит нигде, либо горит только DSTC
Все руки не доходят, на данный момент есть 3 оригинальные лампы для установки которые былы куплены вместе в другими для остального...
Был в Уфе в командировке, зашел в магазин электронных компонентов. Купил мелкие лампочки на 14 В, безцокольные, с усиками, по 10 руб шт. Снял сгоревшие, поставил купленные, надел колпачки, воткнул на места. Всё светит, как и было, вот уже 4 месяца.
Не понимаю, почему такая фигня у кого-то вызывает кучу проблем.
потому что светят они все по-разному. А вот на Юноне, например, продавцы даже цоколь не знают того, что на витрине. Уж не говорю про остальные их параметры...
В том же чип и дипе или платане Н41 вообще не заказать.
Поставил себе светодиоды. Те которые брал в магазине, не подошли-большие по размеру(отдал назад). Заказал на али. Вот что получилось20150329160949.jpg20150329161003.jpg. 30 шт. за 600р. Еще вставил в блок включения фар. По яркости регулируются без проблем.
@виктарыч, сарафан... Диодам отказать :) никто так ещё и не попал по тону, чтоб без кАлхоза
Серёга @Maeglin - чёт я все никак не успеваю отписаться о результате :facepalm
Поставил тут с неделю назад все лампы в климат из Койтовского каталога... Разницы в мощьности и силе/тоне свечения по сравнению с моими тайваньскими не видно, сколько не присматривался.
Плюсую Тебе за то, что нашёл аналог именно в цоколе, чтоб не перематывать их :)
что касается гандончиков - ориджинал в любом случае уже выцвевший и светить как диод штатный из кнопок руля/дверных модулей/магнитолы уже не будет, так что если добиваться хорошего правильного тона - только новая резинка. Их есть у меня, в розничной продаже пока не встретил.
Почему сарафан? Все мелкие кнопки зеленые и экранчики. А все остальное белое. А так на вкус и цвет как говорится. Самое главное мне нравится!
Сарафан от того, что все пёстрое :) сразу видно, где светят диоды(подсветка на кулисе КПП,где светят уставшие остатки оригинала (кнопках доп.ов), как светит оригинал в дисплее и как светят белым диоды :)
...зы: на диоды лачку для ногтей зеленоватого капнуть и будет ближе к теме.
Хмурый, главное что равномерно, а то с новыми будет магнитола зеленая, а климат еще зеленее. :)
@Хмурый, главное что равномерно, а то с новыми будет магнитола зеленая, а климат еще зеленее. :)
МагнитолО будет родным, там выгорать нечему (в дисплее т.е.) а новьё просто будет приближено до невообразимости :D:D:D
пс: нульсовый оригинал решает :)
диоды - этт ужасти
нет ничего пруятственнее очам, чем мягкий зеленый свет ))
Так зачем капать лак? Можно заказать зеленые. Там были. Но я хотел белые. И светят они нормально. Если ярко, можно убавить яркости. Да на акпп тож залезу гляну. Если там такиеже , то поменяю.
Светят нормально, только конусом в 120 градусов. :) Особенно на среднем ряде цифр заметно, зато человечек не виден почти. Ну и разноцветица, естественно.
@виктарыч написал(а):
Вот что получилось
Какая то разножопицца:)
Короче оригинал без вариантов.
Сегодня поставили в нашем новом Вольвоцентре оригинальные лампопуськи в климу, !!!поставили в подарок!!!, доволен как дитя в яслях новой игрушке, по прайсу за шесть лампочек климы вышло бы больше 2тыр:facepalm, вот такие у нас подарки бывают:), а светят каshokак - ну просто пестняdancing
Либо приятный глазу свет, либо китайская баллалайка:)
alkuz
Последнее сообщение: evgeny xc
36K
evgeny xc
Сергей Захаров
Последнее сообщение: Сергей2022
Сергей2022
Сергей2022
