Техн. обзор Лампочки подсветки панелей
alkuz
alkuz
31 января 2009
Александр
Отвечая в одной из тем, о замене лампочек подсветки магнитолы на XC90, посмотрел их номерок в VADISе и на всякий случай "пробил" этот номерок в Экзисте. И офигел!!! Лампочка подсветки магнитолы 8673520 стоит 238 рублей 40 копеек suicide!!! Ох уж эти шведы...
Вот и решил я написать небольшое пособие по более бюджетному решению этого вопроса.
Итак:
Идем на радиорынок, в Чип и Дип или любой другой магазин в вашем городе, торгующий радиодеталями, и покупаем там лампочки для ремонта подсветки съемных панелек обычных магнитол. Цена этих лампочек колеблется от 3 до 5 рублей за штучку, в зависимости от жадности конкретного продавца. Нужно знать, что лампочки в панельках разных магнитол бывают на разные напряжения - от 3 до 15 Вольт. Лучше выбирать не на 12В., а на 13,6В. - дольше прослужат. На всякий случай, там-же покупаем синий резиновый колпачок за 1 руб., так как штатные, от времени часто пригорают и при попытке снять рвутся.
Из инструмента нам понадобится швейная иголка и пинцет.
Иголкой, на цоколе штатной лампочки, поднимаем проводники из канавки в которую они уложены. Далее, подцепляем проводок пинцетом и "раскручиваем" вывод по канавке до конца. Выпрямляем его. Вынимаем лампочку, снимаем колпачок, берем новую, вставляем выводы в отверстия цоколя и закручиваем проводки по канавке в обратном порядке. Отрезам лишнее. Вот собственно и всё.
В общем процедура ерундовая, но вдруг кому-то пригодится.
  • Club Volvo. Ru - Лампочки подсветки панелей
    58.7 KB · Просмотры: 1,881
    52.2 KB · Просмотры: 1,649
    40.1 KB · Просмотры: 1,409
    45.9 KB · Просмотры: 1,386
    36.6 KB · Просмотры: 1,431
    61.2 KB · Просмотры: 1,724
Лампочки приобретались в магазине радиодеталей. Их(лампочек) данные уточню завтра, соответственно и сообщу.
А я нашел тупо крашеные лампочки.
поменял уже кучу.... эээ... полез вот в замок зажигания... надписи там такие - беленькие. Так и просилось предположить что там подсветка должна быть.
Дернул за резиновую накадку - ан нет - оттуда вывернулась катушка иммобилайзера. Запихал все обратно, попробовал - заводится suicide
И пошел враскорячку домой - памперс менять.
Буду теперь читать, прежде чем драть накладочки то...
yunker написал(а):
К сожалению, из меня фотограф, как из дерьма пуля...
Внизу приложено, что получилось (со вспышкой и без). Хотя вчера не пил и руки не должны были дрожать, но... :bugoga
По крайней мере видно, что все кнопки магнитолы светятся одинаково ярко. А что четко и красиво, поверьте на слово. Вечером попробую еще раз. Получится, заменю.
Добрый день! Утро:) !
А подскажите пожалуйста где какие лампочки стоят.
А-то приходишь в магаз, а там спрашивают параметры, размеры. Что лучше брать, чтобы не вскрывать это всё опять из-за того,что перегорит через пару дней.
Спасибо.
Разные стоят.
В верхней части магнитолы 10 штук маленьких с белым патроном.
30752175 — самая маленькая, белый цоколь, в панели магнитолы 10шт. и в каждой кнопке в нижнем ряду.
80 грн. за штучку.
В панели климата стоят 4шт серых. 30739356
105 грн за штучку.
И 2 шт. белых 30739358 тоже 105 грн за штучку.
Кнопка снимается с лицевой стороны, надо снять панель на защелках и просто вынуль кнопку, лампочка внутри.
самые маленькие,что в кнопках,самые редкие..фиг где купишь в автомагазинах..
силуэт человечка в климате плохо подсвечивается.я все восемь поменял.все равно светится не ярко человечек.может внутри еще есть где то лампочки?.. цены на скрине ахтунг.я себе поменял в панели все лампы на белые светодиоды по 15руб/штука.смотрится афигенско.вот только в блоке телефона и в магнитоле никак добраться не могу
Spawny написал(а):
Не, белый не хочу, какие светодиоды ставил? Патрон от старой лампочки изымал?
не,в климате из патрончиков вытаскивал лампочки(там усики закручиваются в патрон), диодики вытаскивал из корпусов и точно так же усики закручивал в штатные патрончики
А что мешает поставить разноцветные? (см. сообщение №28 в этой теме)
Позавчера был в Москве на Митинском радиорынке.
Если заходить в него со стороны Вольво-Обухов-Митино на цокольный этаж, то идём в противоположный конец этого этажа и там видим павильон торгующий светодиодами, лампами и т.п (он весь светиться как новогодняя ёлка).
В нём поштучно искомые лампочки из кнопок панели 1 в 1 с Вольвовскими на 12В стоят 20р за штуку.
На фото слева восстановленная, справа новый оригинал.
пс.За качество фото можете особо не благодарить я и сам знаю, что оно минимум на Оскар претендует :)
пспс.Кста там есть лампочки на 12В практически любых размеров, эти самые маленькие, но есть больше с шагом практически по чуть чуть :1:, есть и прямо в голубом стекле, но я решил, что одев колпачёк на белую более приближённо к оригиналу :p
мда :bugoga глаза даже заболели всматриваться в неё :)
так это именно ЛАМПОЧКИ? не диоды?
Обычные лампы накаливания
пс.Кому ещё фото понДравиться, я не прочь, чтоб вы мне за каждый просмотр плюс в репу посылали :), страна должна знать своих героев :p
В нём поштучно искомые лампочки из кнопок панели 1 в 1 с Вольвовскими на 12В стоят 20р за штуку. На фото слева восстановленная, справа новый оригинал.
Блин.
Лампочки то я купил.
по 10 руб.
А вот чтобы их поменять - надо разнести всю торпеду.
А перегорела то только одна - которая освещение спидометра от 140 и далее - не зажигается теперь.
Выше я писал, что вместо лампочек вкрячил светодиоды. Панель центральной консоли стала, не побоюсь этого слова, красивой и яркой, но... Не ставьте светодиоды. Перегорают не реже, чем лампочки. dash2А ездить каждый раз на радиорынок, что бы подобрать такие же по цвету, потом паять к ним проводнички, что бы намотать на "держалки", не есть "гуд".
согласна - это каппец. блин. щас в приборке не горит, в климате и в двух кнопках.. диоды купила в очередной раз. надо разбирать-паять
LESNOY написал(а):
что то тут не так :dn попробуйте сменить магазин.
покупала разные - в "кварце", в чип-дипе, в южном порту. один х.. фиг.
странно..у меня нет возможности как то доказать,но на пред.машине надоело менять лампочки,я посчитал и поснимал все лампочки салонные,панели,подсветки номера на багажнике,приехал в магазин,напокупал диодов,да всё заменил.наездил в течении 4 лет около 100т.км. и заменил только один диод в подсветке номра(начал мигать).
диодные ленты габаритов в фарах.правда,пайка моя в одном месте отвалилась:p но это сам виноват.без претензий к самому качеству диодов
диодовая ленты проложены по кругу,под циферблатами.штатные патроны для лампочек не задействованы.стрелки подсвечены отдельно,красными микроскопическими светодиодами
на вольво пока поменял куда смог добраться
всё работает без нареканий
alkuz
Последнее сообщение: Oves
86K
Oves
Сергей Захаров
Последнее сообщение: Сергей2022
Сергей2022
Сергей2022
