v40 I Решено Масло в коробку M56
Volvo-V40
12 февраля 2022
V40
Днестровск
Молдова
YV1VW17K21F687137
V40 I
Всем привет.Кто наверняка может сказать какое масло заливать в коробку m56 volvo v40 2.0 бензин 136л.с. 2001г.Насколько я знаю у меня в коробке молибденовые синхронизаторы,которые при неправильном масле могут накрыться.В книге по эксплуатации пишут только оригинал,но этот оригинал давно уже под другим каталожным номером,а какой конкретно номер знает кто?
И что по поводу аналогов,в интернете одна путаница...Я залил elf nfp 75w80 для реношных коробок,которые также идут с молибденовыми синхронизаторами,но почему-то у меня сомнения что это то которое нужно,ведь ещё есть elf nfJ
В общем нужен верный аналог на эту коробку.Кто подскажет буду благодарен, заранее спасибо!
Kertman написал(а):
Походу все так и есть. Но всё же странно, книга по эксплуатации выдаёт артикул 1161423, который заменили на новый "современный" 1161645. Казалось бы 1161645 это оно, но тут люди на драйв2 пишут что это масло для коробок производившихся до 95 года... А вот 31280771 после 95 года.Короче фиг поймёшь, не логично) Осталось понять какой аналог подходит и залил ли я правильное масло
Купи 2 л оригинала . С аналогом могут плохо включаться передачи .
В первую очередь из-за этого я и поменял масло.Первый раз по незнанию,залил маннол, передачи лучше включаться не стали,щас зимой это уже сильно поднадоело,потому как именно на холодную в холодную погодау они туго включались.Щас вот залил вроде бы хороший аналог,но всё равно не уверен,так как передачи стали включаться получше,но не идеально.Наверное вы правы,нужен оригинал
На своей это проходил , с аналогом . Передачи было практически не включить .
Благодарю,можете закрывать тему,чуть попозже ещё пару вопросов задам)
Забыл уточнить.2 литра будет вполне достаточно,если в книге пишут 2.1л ?
Эльф трансэльф заливал, раньше он был в оригинале. Точно какое не помню, 18 лет прошло. :)
Club Volvo. Ru - Масло в коробку M56
я по твоей рекомендации лет 5-6 назад его заливал, всё ок. С тех пор еще не менял, но передачи включаются нормально. Пора уже снова махнуть
J
Последнее сообщение: Oves
Oves
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: negodiai
964K
Сергей Захаров
Последнее сообщение: CCM67
C
